Lene høyttaler bakover?
toriamos
Funderer på følgende forhold: 1) Man bør justere høyden på høytaleren/sittehøyde slik at diskantelementet ikke "spiller over hodet" på lytteren. 2) Noen høyttalere anbefales å tiltes bakover, samt at noen høyttalermerker er produsert slik at elementene peker oppover.
Vil ikke en bakovertilting medføre at elementen spiller mot taket? Kan man oppnå samme effekt (hva nå denne er) med å sette seg lavere istedet for å tilte høyttaleren?
wotg
Alternativt kan du jo senke gulvet ved lytteposisjon ;D
Audiophile-Arve
Her må det berre eksperimenterast. Men nokre høgtalarar er designa for bakovertilting. Og linjekjelde-høgtalarar vinn ofte på tilting nokre få grader bakover.
Bruk instruksjonsboka som eit utgangspunkt, og sats på eiga sjølvtillit...
B
Back_Door
Det spørs jo hvor store høyttalere du har. Noen har høyttalere som nesten rekker til taket. Da blir det vel et større behov for å tilte de forover ;D
ArtDeco
Modum
Selv om mange har det veeldig morro er spørsmålet relevant.
Hva som "lønner" seg varierer avhengig av høytalerens konstruksjon og elementenes spredningskarakteristikk.
Reflektive flater/demping i rommet kan også medføre at ulik vinkling gir ulik lyd.
F.eks er det min erfaring at båndelementer oftest bør stå 90 grader på "lytteaksen. Det medfører at enkelte høytalere må tiltes fremover. Kappa 9 f.eks får bedre perspektiv på denne måten.
Den eneste måten å finne ut hva du skal gjøre er å teste. Det er tross alt bare du som vet hva som passer best for deg.
Thomas1
I små rom kan det lønne seg å tilte høytalerne bakover for fasekompensere.
karl
Tilting reduserer den forhatte førsterefleksen fra gulvet. Et dynamisk høyttalerelement sender mest energi rett fram, så avtar energien jo lenger ut mot sidene og over/under som du kommer. Det kommer likevel mye energi til sidene og over/under. Ved tilting går dermed mindre energi mot gulvet, og dermed reflekteres mindre fra gulvet også. Resultatet er renere lyd.
I en Carlssonhøyttaler er dette tenkt på under konstruksjonen. ;)
toriamos
Har egentlig ikke tenkt å tilte noe som helst i min stue. Ble bare slått av det selvmotsigende ved to forskjellige hifiråd. - Har man stativhøyttalere så MÅ man passe på at diskanten ikke plasseres høyere enn der ørene sitter, men har samtidig lest mange artikler der testeren først finner gullyden etter å ha løftet objektene noen millimetre i forkant. Det må bli vanskelig å ha bakovertiltede høyttalere SAMTIDIG som diskanten ikke skal blåse lyden over hodet på lytteren. Jeg bare spør jeg.
karl
Det virker som du mener at elementene sender lyd i en stråle rett fram. Da blir det slik du beskriver. Hvis du tenker deg at elementene sprer lyd som en lykt(sprer lys) så er det nærmere sannheten. Det kommer lyd (lys) til sidene også. Du hører mao direktelyden selv om elementet ikke peker på deg. Hvis elementet er lavt plassert vil det bety at orkesteret oppleves som ikke å komme "fra oven". Her er det smak og behag som må telle.
toriamos
Nei, JEG mener ikke at elementene sender lyden rett fram - som en lommelykt, jeg bare påpeker diskrepansen mellom to "råd" om oppstilling av høyttalere.
Man kan ikke anbefale diskantelement i ørehøyde SAMTIDIG som man anbefaler tilting av høyttaler bakover. OG er effekten av tilting bakover = sitte lavere?
Vidar P
Kristiansund
Det som diskuteres er i grunnen høyttalerens vertikale frekvensgang; og mange delefilter skaper polare tilter med svært avvikende frekvensgang i enkelte sektorer. Dette må man vel bare lese litt om, og se noen illustrasjoner.
Det er forresten det med homogen vertikal spredning som er hele poenget med D'Appolitos tofløyede 3.ordens Butterworth-filter kombinert med mellomtone over og under diskanten.
Mvh Vidar P
pp
Hva er egentlig vitsen med refleksjoner UT til sidene..Er jo ofte dette som skaper problemer i diskant/øvre mellomtone! Bedre om det vare bare rett fram, så kunne det heller vært spredning bare innover! genialt:p Eller kanskje helst ikke......hehe
Audiophile-Arve
Hva er egentlig vitsen med refleksjoner UT til sidene..Er jo ofte dette som skaper problemer i diskant/øvre mellomtone! Bedre om det vare bare rett fra, så kunne det heller vært spredning bare innover! genialt:p Eller kanskje helst ikke......hehe
Du er inne på noko, du må av garde og få høyrt ein linjekjelde-høgtalar, elektrostat, magnestat eller noko liknande, som ikkje spreier lyden til sidene noko vidare.
pp
Ja, det må jeg kanskje! Så disse har mindre slike refleksjonsproblemer, sier du? Nesten så jeg tror jeg var inne på noe der..;)
Har hørt en elektrostat da, Quad 9** et eller annet. En svart, bred men ikke dyp kasse. Var ikke spesielt flott lyd, men kan ha noe med signalkilden å gjøre (budsjett cd-spiller fra kenwood). Men hadde vært morro å hørt andre høyttalere og i i andre oppsett, selv om prisen mest sannsynlig er for høy for meg...
I
ijustpop
Kjøp deg Tannoy med Dual Concentric element. Punktkildeelement med en kontrollert 90 graders spredning. Da får du lyden fra høytaleren og ikke reflektert lyd i sweetspot.
K
kbwh
1) Det er ingen generell regel for at makshøyde for diskanten=ørehøyde. Denne høyttaleren har diskanten ca. 25 cm over normal ørehøyde:
2) Man kan godt vippe høyttaleren bakover (eller forover?) for å fasekompensere mellomtonen og diskanten, slik som her:
SOEDAL
Som Vidar P er inne på, kombinasjonen filter og element/plassering gir variasjoner i den vertikale spredningen. Noen høyttalere vil reagere svært negativt på å bli tiltet bakover, da det vil bli utfasinger ved delefrekvensen. Det finnes ingen absolutte svar her, da det varierer fra høyttaler til høyttaler. Noen høyttalere vil profittere på vinkling forover, eller lytting over diskantelementet. Man må bare eksperimentere med de høyttalerne man selv eier for å se hvilken tilt, om noen overhodet, som er best.
K
kbwh
Dette er er faktisk rappgale, som de sier i Oljebyen.
