Klasse XD teknologi
Bjørn.H
Camebridge Audio kommer med en ny forsterker med en forsterkerteknologi kalt klasse XD.
Jeg er litt usikker på hva de mener, men jeg har et inntrykk av at det dreier seg om klasse D forsterker med noen nye finesser i patentet.
Er det noen som kan forklare litt rundt dette, og Ice-power og PWM? Det hender jo ofte at man roter sammen ulike begreper og teknologier i denne Hifi-røra...
Mvh. Bjørn
styx
Jeg tror faktisk ikke klasse XD har noe særlig å gjøre med klasse D eller PWM å gjøre i det hele tatt... ???
Edit: her er det et (mer eller mindre intetsigende?) intervju med designeren. Jeg kan ikke si jeg helt forstår hvordan klasse XD er forskjellig fra klasse A/B ennå...
Snickers-is
XD skal, etter hva man kan lese, være en forbedring av klasse B med høyere effektivitet enn klasse A (omtrent som klasse B).
Jeg har en ørliten teori om hvordan dette fungerer:
Tenk først klasse AB med rundt en watt eller to i klasse A. Den vil ha en viss tomgangsstrøm. Dersom man tar utgangspunkt i tilsvarende tomgangsstrøm, men så lar man aldri noen av transistorene lukke helt før man har "veldig mye" effekt ut. Altså man har en progressivt signalavhengig tomgangsstrøm slik at ingen av transistorene lukket helt under normal spilling, men de er langt fra så åpne som i klasse A.
C
cosmos
major new breakthru! not.
de klarte vel ikke lage klasse d, så de fant opp sine egne nye keiserklær
Bjørn.H
Jeg holdt nesten på å si: "Kvasi-Kl. A"?
EDIT: Jeg kikket litt på Linken som ble lagt ut av Styx (ikke 70-talls bandet) -og jeg ble nesten sittende med et inntrykk av at dette er Kl. AB forsterker med et litt sofistikert soft-clipping system (velkjent hos NAD, der man kan sette en switch på "soft-clipping" bakpå forsterkerne).
theStig
Akkurat slik funker klasse AB. Ingen av transistorene skrur seg av i AB drift, ergo følger "tomgangsstrømmen" signalet.
K
kbwh
Det kan jo være at den ikke spiller så verst allikevel?
Snickers-is
Det er jo ikke helt sant. I klasse AB har man et definert stopp-punkt, eksempelvis 1W RMS, der transitroren som ligger på motstatt side av nullpunktet i forhold til signalet stopper å følge signalet og blir stående enten helt lukket eller statisk litt åpen inntil spenningen er lav nok til at den tar over igjen.
theStig
Mnja? Bias spenningen (altså forspenningen av utganstransistorene) i de fleste vanlige klasse AB forsterkere er konstant og følger dessuten signalet opp og ned. Dette fordi forspenningen normal er et potensiale MELLOM basis'ene på PNP og NPN siden av forsterkeren. Derfor vil vel den halvperioden som ikke leder signal lede en DC-strøm lik tomgangsstrømmen? Tror jeg da? I teorien skulle det vel være slik mener jeg.
Snickers-is
Normalt, dersom man har en bias som tilsvarer eksempelvis 3V ut, vil den komplimentære transistoren følge signalet over på motsatt halvperiode der den lukker helt akkurat i det signalet passerer 3V. Man forskyver altså bare arbeidsområdene i en klasse B-forsterker slik at de to transistorene ligger med overlapp.
Det du nevner ligger nok nærmere XD-teknologien om jeg har forstått denne rett. Men jeg tror ikke stengingen av komplimentærtransistoren gjøres så tidlig, og jeg tror flytstrømmen i komplimentærtransistoren reduseres progressivt.
En stor utfordring med dette vil jo være å unngå harmonisk forvrengning. Hele trinnet vil jo jobbe til dels ulinjært, men det fikses vel med motkobling.
R
Ronny_D
Kan jo virke som om det er to ting Douglas Self her har gjort. Soft klipping av inngangs-signalet (Nad er gjennopfunnet). Og en lokal tilbakekopling omkring selve utgangen.
Disse markedsførongstider, ingenting å si på det, fulgungene gaper og svelger den mat som blir servert. kvittrer av fryd... bon apeti
For ikke å glemme en mere enn 20 år gammel Japansk teknologi med lokal tilbakekopling omkring utgangen som markedsførtes under "New klass A"
theStig
Hele poenget med klasse AB er jo at ingen av transistorene skal slutte å lede. Derfor har vi bias-strømmen som hele tida vil være der, uansett signal.
Et sitat jeg fant:
A class 'AB' amplifier is a class 'B' amplifier which has a small amount of "bias" current flowing through the output transistors at all times.
theStig
Minner litt om Technics... de hadde noe som het class AA. Dobbelt så bra som class A antagelig.
R
Ronny_D
Det skal du ikke se bort fra, de langt fleste klasse A forsterkere har liten eller ingen global tilbakekopling, ie belastningsavhengig signalform i motsetning til hardt tilbakekoplede trinn som har 'samme' signal helt til breakdown.
Som du og kan lese det selger det og ::)
Hva blir det neste "transparent dust cloth" Wipe avay the muddy sound get hold of clean wires... ;D
Utrolig synd at hifinerds viser seg å være noen lettlurte idioter.
Snickers-is
Et sitat jeg fant:
På tomgang ja.
Det er i ren klasse A at de aldri slutter å lede.
Snickers-is
Det er ikke helt slik jeg forstår det.
Se for deg at man har en klasse AB-forsterker med 100mA tomgangsstrøm. Når 100mA skal leveres til høyttaleren skulle altså komplimentærtransistoren lukket ved normal klasse AB-drift. For å flytte denne grensen for lukking øker man simpelt hen biasen, og man nærmer seg klasse A-drift.
Se så for deg at komplimentærtransistoren opprettholder 100mA tomgang, men stenger ikke før den normalt skulle gjort med 1A tomgangsstrøm, altså komprimerer man biasen jo nærmere 0 Volt ut man er. På den måten flytter de zero-x for transistorene, men øker ikke tomgangsstrømmen.
Om dette stemmer må jeg jo si at det ikke er det dummeste man kunne putte inn i budsjettprodukter, selv om det knapt kan kalles en revolusjon.
R
Ronny_D
Hm tja kan vel være. Men det(zero x) er alikevell ikke direkte overførbart til andre konstruksjoner.
appropo: Cambridge har noen forsterkere med noen for meg elendige inngangstransistorer, siden dette er i differensialtrinnet er det disse som i hovedsak bestemmer tilbakekoplingsgrad og derved forvrengingsmønstere. Douglas Self har i sin litteratur brukt ganske mye resurser på selve utgangen, men påpeker viktigheten av optimalt inngangstrinn. Blaa sammenliknet med variasjoner omkring utgang, og sammenlikning av inngangstrinn (innganger koster 1/10 eller mindre i forhold til utganger.)
vacum selger det også.
Hmmm ... dersom «populærliteraturen» rundt denne forsterkeren er noe å gå etter (dvs. hjemmesidene til Camebridge og testen i siste HiFiNews), så tror jeg XD (crossover displasement) består av et realtivt ordinært klasse B utgangstrinn, som er belastet med en strømkilde/-last knyttet til den ene siden av strømforsyningen, jf. singel-endend-utgangstrinn. Strømkilden/lasten justeres iht. nivået på utgangssignalet. Litt av poenget er (som det ligger i navne) å skifte null-gjenomgangsforvregningen vekk i fra nullpunktet på utgangen. Skiftet gjøres asymetrisk. Teknikken er forøvrig bl.a. benyttet i en del DIY-konstruksjoner med OPAMPER, for å sikre at utgangstrinnet i OPAMPEN operere i klasse A (kontra klasse B, eller enda værre klasse C - dvs. uten biassspenning til utgangstransistorene).
Bjørn.H
Mnaa...skeptisk!
-kuleste Camebridgen jeg har sett. Litt blodharry display, men dog...
