Resultater 1 til 20 av 20
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Tips om gode integrerte forsterkere
    Hei alle sammen. Jeg setter sammen et anlegg på hytta, og trenger noen tips angående forsterker. Jeg har et par Tannoy Autograph mini og en SVS-sub av den minste typen (fysisk). Jeg kjøpte høyttalerne brukt her på Hifisentralen etter at jeg falt pladask for designet. Problemet er at de er litt skarpe og vel analytiske. Ideelt sett burde jeg hatt en rørforsterker, men jeg ønsker helst noe mindre og mer diskret. Dessuten har høyttalerne lav virkningsgrad. Har prøvd med en billig kina-rørforfsterker (Music Angel KT-8, men den klarte ikke kontrollere bassen bra nok. Den suverent beste forsterkeren jeg har hørt på høyttalerne er ARS Emitter, men den koster 60.000 og er alt for stor. Har noen et tips? Gjerne vintage som Tandberg sølvsuper el, men kraftig nok til å drive en liten supermonitor.
    På forhånd takk for tips, Christian
  2. #2
    Jul 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hei Christian
    Vil tipse deg om en forsterker som jeg nylig har blitt kjent med. Det er en integrert sak fra www.virtueaudio.com.
    De lager forsterkere rundt Tripath chippen. De har en serie som heter Sensation som yter litt mere effekt enn de mindre og vanligere Tripath forsterkerene.
    Alt etter hvilken størrelse på strømfosyningen så kan du få opptil 90w i 4ohm. Du kan selv velge hvilken finish og farge du ønsker på forsterkeren. Det ser du på hjemmesiden deres.
    Den er har 3 innganger, og 3 linjeutganger. Utgangene er ett stereopar og ett monosignal til feks sub. Disse utgangene går da også via volumkontrollen. Fjernstyring følger selvfølglig med.
    Du kan lese litt om erfaringer på forumet deres: Forum
    Jeg bruker den på mine Dipoler der jeg tar signalet til bassen ut via stereoutgangen. I tillegg kan man ved å flytte to jumpere inne i forsterkeren kutte hovedhøyttalerene ved 80hz. Det er rett og slett bare en mindre kondensator som koples inn og lager ett 1.ordens høypassfilter.
    Jeg har også brukt forsterkeren med JohnBlue3 fulltonehøyttaler. Det var en veldig bra match.
    Man skulle tro at en slik chip-amp var døll eller spiss i gjengivelsen, men det lover jeg at den ikke er. Det er som en veldig god rørforsterker uten ulempene med rør Mine rørdingser er satt til siden enn så lenge.
    Jeg brukte intill dette deres minste forsterker (Virtue One) sammen med Aikido rørpreamp. Har forsåvidt vært fornøyd med lyden, men denne Sensation M451 (som jeg har), spiller i en helt annen liga
    Utrolg enkel å operere med standby og fjernbetjening. Ingen "blopp" i subben når du skrur på forsterkeren heller, selv om subben allerede er på. Kan ikke si hvordan matchen blir med dine høyttaler, men leste på forumet om en annen Klipsch eier, som var veldig fornøyd
    Prismessig er den billig i fohold til kvaliteten. 629$ og 849$ er slett ingen upris.
    Her ser du en tråd med forskjellige typer finish. Min er helt til slutt: Sensation Pics
    Edit: Den er ganske liten også: 10cm H x 26cm W x 25cm D
    Bjørn
  3. #3
    Hifi Freak VilhelmW's Avatar
    Mar 2009
    Alltid lofotværing
    Tagget i
    0 Innlegg
    Enkelte mindre høyttalere krever masse kraft for å "blomstre". Kjenner du virkningsgraden på disse? Hva med en strømsterk NAD, kanskje en sånn ville gjøre susen? Eller kanskje en av Electrocompaniets gamle, gode?
    Mvh. VilhelmW
    Mvh. VilhelmW
    "Life is too short for boring hifi..."
    Densen B-150+ / DNRG, Densen B420XS, Vpi Scout m. Ortofon 70 Anniversary og Dynavector Karat 17d3 pu'er, Dynavector RIAA, Mini sub GII, Audiovector Mi3 Signature høytt, NordOst Frey kabler gjennomgående. Head-Fi: Lehmannaudio BCL, Beyerdynamic T1, AKG K-701
  4. #4
    Takk for svar. Den lille forsterkeren så morsom ut, jeg sjekker ut nærmere. Gammel EC kan også være spennende. Jeg tror virkningsgraden er ca 86 db, og ja, jeg tror de trenger litt pulver. Det er en brukt Tandberg 2075 på Finn som er til salgs i Drøbak der jeg bor og har tenkt til å prøve den til uka. Ytterligere tips tas imot med takk.
    Hilsen Christian
  5. #5
    Mar 2009
    Alltid lofotværing
    Tagget i
    0 Innlegg
    Skader ikke å prøve, men hvis man ikke er veldig nostalgisk, ville jeg sett etter noe nyere enn Tandberg sine... Den forsterkeren som "Isbjørn" nevner, ser jo riktig så spennende ut!
    Lykke til, og hold oss for all del oppdaterte på hva du ender opp med!
    Mvh. VilhelmW
    Mvh. VilhelmW
  6. #6
    Bransjeaktør Retep's Avatar
    Jan 2005
    Mogreina
    Tagget i
    2 Innlegg
    Album
    Torget
    Jeg vil slå et slag for en forsterker fra Musical fidelity. Har selv skaffet meg en A5 og har blitt meget godt fornøyd. Denne har ivertfall pulver til de fleste høytalerene. 250w i 8 ohm, 400 i 4ohm
    Kan skaffes brukt for under 10k
    Jobber deltid hos Mala Audio.
  7. #7
    Hifi Freak
    Nov 2005
    Tagget i
    3 Innlegg
    Torget
    Basert på egene erfaringer vil jeg være litt forsiktig med en integrert eldre EC. Du får varmen, men disse er ikke spesielt glade i tungdrevne ht.
    Utifra ditt ønske om nostaligisk design og noe varm lyd vil jeg anbefale deg å sjekke ut McIntosh.
    Piega Classic 80.2, Moon 390D, Kinki Studio B7, Oppo 95EU, Clarus Crimson kabler, Furutech strømfordelere med og uten filter.
  8. #8
    Hifi Freak FM-nissen's Avatar
    Sep 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Denne vil fungere hvis rommet ikke er for stort:
    http://cgi.ebay.com/Tripath-TA2024-M...ht_5971wt_1243
    Audioarkeolog:
    Lenco L 75, Technics EPC 207c, Rotel RCD 855, Powerbook G-4, Muse 4xTDA 1543 dac, Croft Super Micro Mk IV, Parasound Z-amp v. 1, TQWT m/SEAS 21 TV-G og hornladet Peerless CT 62.
    Div. Carlsson, Snell, Cizek, Tandberg, Uher, Dual, Lenco m.m. i kjelleren.
  9. #9
    Hifi-entusiast
    May 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Kan anbefale den nye forsterkeren til Sugden. Den heter Mystro og yter 2x60w i 8 ohm. Det er ikke snakk om en kl.A forsterker som Sugden er kjent for, men den spiller nydelig på vanlig Sugden-maner. Årets forsterker 2009 i HiFi-Choice. Enkel og stilren å sjå til. Den koster ca. 17-18.000,-, men kampanjepris gjør det hyggelig for kontoen.
    Hvis 2x60w er nok for deg, bør du absolutt vurdere denne.
    Veldig mye bra tips her. Akkurat det jeg var ute etter. Litt nye idéer. Det som er bra med små høyttalere, er at jeg kan ta dem med og høre på forskjellige kombinasjoner. Litt synd at jeg hørte dem med ASR Emitter forsterkeren, for det var sinnsykt bra. Da blir alt jeg spiller med sammenlignet med den og det er ikke helt rettferdig med tanke på prisforskjellene. Jeg tror ikke jeg trenger en veldig kraftig forsterke, men Music Angel rørforsterker hadde ikke nok pulver. Rommet er på 15 kvadrat tenker jeg og det trenger ikke spille veldig høyt.
    Musical Fidelity har jeg hørt er analytisk og detaljert, ikke akkurat det jeg er ute etter. Men det kan hende jeg husker feil. Sugden så veldig spennende ut. Den E-bay forsterkeren lar seg neppe slå på pris, men jeg tror ikke den er kraftig nok.
  11. #11
    Sep 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Audioarkeolog:
  12. #12
    Jan 2005
    Mogreina
    Tagget i
    2 Innlegg
    Album
    Torget
    Sitat Sitat fra Christian_Tesaker
    At MF er detaljert er helt korrekt, men analytisk, vel... Jeg bruker den på Triangle Quartet der diskanten har en tendens til å stikke seg litt ut på flere forsterkere jeg har prøvd, men ikke på MF A5. Uansett det er flere gode merker du har fått tips om, men jeg ville holdt meg unna gamle EC trinn. Desse er trauste og for meg lite detaljerte i nedover i frekvansen.
    Hor holder du til? Jeg har startet letingen etter gode stativ ht. Om du bor i Akershus/Oslo så kunne du jo tatt turen hit. Da får jeg lyttet på dine og du får testet MF.
  13. #13
    Jeg har høyttalerne på hytta i Drøbak, men er ikke der nå. Nå har jeg bestemt meg for å prøve Tandberg 2075 før jeg evt kjøper noe dyrere. Jeg har sjekket mange innlegg angående 2075 og den skal ha en varm og "analog" lyd. Ikke minst matcher den retrodesignet til høyttalerne. Prisen er hyggelig, men jeg må vel regne med noen kroner for service. Låter det ikke bra, sjekker jeg ut forsterkerne som er anbefalt her + evt Naim.
    Angående høyttalerne, samsvarer min erfaring med de fleste anmeldelsene jeg har lest. Åpne og detaljerte med overraskende bra bass for så små kabinetter og elementer. De egner seg først og fremst som nærfeltsmonitorer, gjerne med avstand på 1-2 meter. Men matchingen er en utfordring, titandiskanten ("Prestige"-serien) blir litt fremtredende i en monitorhøyttaler. Etter min erfaring er det et problem med mange "supermonitorer". På lave nivåer spiller de fantastisk på min Music Angel rørforsterker. De spilte helt på høyde med det beste jeg har hørt med ASR Emitter (Selvf ikke på punsj og basstrykk). Og jeg har hørt mye bra. Men til 16000 bør det være mange gode alternativer som er minst like gode eller bedre rent lydmesssig. Grunnen til at jeg valgte disse var designet som jeg synes passer veldig godt inn i hytta. Det er ganske morsomt når gjester kommer og de ser bittesmå høyttalere som ser ut som de er fra 50-tallet og så skrur jeg på lyden... Den er bedre enn de har hjemme:-)
  14. #14
    Mar 2009
    Alltid lofotværing
    Tagget i
    0 Innlegg
    Tandberg TR 2075 er / var en svært god receiver i sin tid. Er det en MkII du har "på hånden"? Radiodelen på disse var også veldig bra, og det er jo ingen ulempe. Etter det jeg kjenner til, er knapper og knotter en utfordring på disse, samt at kondis'er kan trenge en fornyelse. Uansett, lykke til med en flott receiver. håper den blir en god match til høyttalerne dine, og igjen; la oss få høre erfaringen din når du har fått testet ut resultatet! Jeg synes det er kjempemorro med disse klassikerne som fortsatt kan riste murpussen av veggene!
    mvh. VilhelmW
    Mvh. VilhelmW
  15. #15
    Hifi Freak
    Oct 2006
    Grenland
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Torget
    Får du tak i en Gryphon Callisto tror jeg den vil gjøre jobben!
    Den har all kraft du trenger for kontroll og er litt varmere i klangen enn sin etterfølger Diablo.
    Jm370f, AmAudio AM-reference A60X Excellence, Metrum Pavane, Metrum Ambre, North Star, Rega P9, Tchernov Cables, MIT Oracle MAX, Fusionaudio, SR Powercell mk3, SR Tranquility baser, Kemp Quantum
    Til salgs/bytte;
    Magnusaudio stereoforsterker MA 500/300, Elac Discovery, Audiohorizon pre og dac.
  16. #16
    Bransjeaktør ganilsen's Avatar
    Feb 2008
    Porsgunn
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ligger en Bel Canto ute på brukten til 10k. Liten og nett. Låter nok ikke utpreget "varmt" men syntes ikke den var ille heller. Har også masse kraft.
    Geir Arne
    Jeg representerer High Fidelity Audio.
  17. #17
    Sep 2009
    Røyken
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg har prøvd Music angel kt88 direkte opp i mot tandberg 2075, og music angel virket vesentlig kraftigere enn tandbergen. Music angel slo tandberg på de fleste områder om jeg husker riktig(music angel hadde oppgraderte rør).
    Representerer Mala Audio.
  18. #18
    Hifi Freak tweakMan's Avatar
    Feb 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Velg en integrert med tonekontroller... !!!
    (Skru ned diskanten til det låter bra.
    Skru bassen opp litt i bunn.) If you have to/nice to be able to..
    Problem solved!
    Kommer til å låte knallbra!
    Jeg ville sett på Onkyo A-9755 (2x150 i 8 ohm, 270-330 i 4 ohm) Fylldig varm og klar lyd. Integrert digitalforsterker dette.
    18kg med krefter. Koster en "tier" ... Innertier vøtt..
    TEST...
    Ellers, ett triks for å "fylle ut" litt nedover i frekvensene på stativere er jo å forlenge baffelen helt ned til gulvet...
    Altså, stands med en plate på front som dekker hele fronten på standen... Det funker!
    Tannoy Autographh Mini skal ikke være kalde og analytiske... De ligger på grensa, det gjør de, men de skal være
    magiske i mellomtonen.
    Kabling... Ecosse MS2.4 (kobberkabel) Ville jeg prøvd, er ganske rimelig og bra den.
    Album, å teste med... : Alter bridge "BlackBird" ... tenk creed, noe sånt.
    Tett lydbilde... masse instrumenter, klang, mellomtone, bravur... krevende plate.
    Da ble det Tandberg på meg! Aner ikke hvordan det låter, men den var helt strøken, alle lys og knapper virket perfekt. Treverk var som nytt. Ikke én ripe, kun blitt litt mørkere. Den var så fin at jeg kunne ikke la den ligge selv om jeg måtte betale litt mer. Sannsynligvis en her inne som bød over meg
    Selger hadde mange godsaker på lager for de som vil kjøpe. Det er en samler som selger ut...Bla flere par Tandberghøyttalere og ikke minst en Huldra 10 og en 2075 til, dog ikke i så perfekt stand som den jeg kjøpte. Løp og kjøp. Takk for øvrige tips folkens.
  20. #20
    Mar 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Vil gjerne høre om hvordan dette låter jeg
    Mvh Frode
    Oppo BDP 95EU
    Thorens tra/trp 3000
    JM Lab Diva utopia BE
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
