Ukjent DP-forsterker.
rotecop
Det er dp nr 1 i PA utgave
J
J.J
WAF 15 ........... er det høyt eller lavt ;D ;D ;D
(tror det er veeeeldig lavt...) ;)
emotikon
Godt brukt...eller ikke- no1 må det vel være ja.
DrBentsen
Ok, takker for svar :)
Godt brukt er den, så den trenger en runde med seriøst vedlikehold. Jeg har slått den på og sjekka at vifta starter, samt at det lyser grønt. Mer har jeg ikke hatt tid til
Før jeg eventuelt begynner med overhalinga, så lurer jeg på om det er verdt det? Har dere noen formening om lydkvaliteten på forsterkeren, og hvorvidt den egner seg til ett par B&W 804S?
Og finns det forresten noen i Oslo-området som er kvalifisert til å overhale en DP-amp?
8x12_TOM
Var en drøss av disse på discoteket i Holmestrand midt på 80-tallet kan jeg huske.
Spillte sammen med Elektro Voise og to dobble 18" Turbosound - sykeste discolyden jeg har hørt noen sinne. Ikke så ofte på disco lenger, men tror dette ville holdt mål ennå
Class
Vestfold
Jeg hadde DP1 (ikke PA versjonen) på Apogee Scintilla (1Ohm) og det spilte fint :)
Jeg vet ikke om Erntsen gjør slikt lenger men han fikset min da det kom et lite poff og en røyksky første gangen jeg slo den på (ikke Apogee da), kanskje det er verdt et forsøk?
Fenalaar
Oida - den hadde gjort seg bra sammen med min gamle DP CA-1 ;D
Johan-Kr
DrBentsen
Har nå støvsugd og vaska den verste guffa ut av forsterkeren, og prøvespilt litt. Den låter svært detaljert, med kraftig og definert bunn, det liker jeg. Men den blir ganske varm, så det er mulig den skulle vært demontert slik at man kiunne fått rensa kjøletunnelen.
Har dere noen tips om en god forforsterker med balansert utgang som kunne fungert bra med denne forsterkeren?
Fungerer vifta? Er det mye «kaniner» i tunnelen?
DrBentsen
Vifta fungerer, overraskende lite støy og bra lager i den. Jeg har ingen ide om hvor mye grums det er i kanalen, det var litt i vifta og rett bak den som jeg fikk ut, resten av tunnelen er umulig å få inspisert uten å demontere hele forsterkeren.
Serialcat
Ikke helt ukjent for meg den der. Jeg monterte disse fra 1986 - 89. Er ikke sikker på om jeg har satt sammen den du har, fordi jeg så aldri serienummerene. Det var noe Leif Erntsen skrev på etter han hadde hentet dem i sarpsborg, hvor de ble satt sammen dengang.
Det er et problem det at viften sitter som den gjør. Mange satt fra seg forsterkeren på tepper og støvete gulv med tett kjølekanal som resultat. Har du tilgang til en liten kompressor og blåsepistol så skulle det gå greit å blåse ren ribbene. Kjøleblokka går frem til fronten hvor luften går ut på sidene av frontprofilen.
Jeg husker ikke helt hvordan den så ut under lenger, men mener det er et deksel foran viften som du kan trekke bakover når viften er tatt ut. Da kan du skrape rent hele kjøleblokka derfra.
Ellers er den jo konstruert for å tåle krigen, noe den ser ut til å ha vært med på alt..
Fint med noen bilder. Kanskje jeg kommer på noe mer når jeg får se innvollene på den. Jeg monterte ihvertfall en rundt hundre stk. Monterte og en del av den første preampen.
Mvh, Serial
Var "borti" en dp no1 som ble skrudd på - smalt og gikk opp i røyk. Var jaggu ikke mye hjelp å få av mr. Erntsen nei. Ble henvist til Siggerud service. Husker ikke om forserker restene ble kastet eller om jeg hintet om at eier kunne bruke psuen i den til videre bruk med etwas andre moduler.
baldrick
Dersom det er PA versjonen av NO1 så heter den PA1 (det stod det ihvertfall på en jeg hadde for noen år siden) Synes det var en bra forsterker og jeg hadde aldri problem med at den ble varm, fungerer viftene som de skal?
DrBentsen
Nyere forskning viser at ampen holder seg kjølig når vifta står på hele tiden, men blir vesentlig varmere når vifta står på auto. Kan være at temperaturstyringa ikke er helt patent. Også er inngangstrinnet på den ene siden skadet, det har 6dB lavere gain, noe som tilsvarer at inngangen har blitt ubalansert.
Det frister stadig mer å bruke noen kroner på å pussse opp denne ampen, den låter veldig bra.
mwt
vestfold
synd... greit utfordring å reparere disse -selv uten service manual ;)
det er en mod 1 med balanserte innganger, jeg har uten balanserte innganger men 0 problem å gjøre om. Den ble en helt annen etter noen modifisering da den brukes til tv lyden til daglig. Da kabel dragning + kabler er av elendig kvalitet original. Kondensatorene i power supply bør byttes ut uansett :) kjøling i de andre kondensatorene/trafo er også for "dårlig" :) snu vifta så unngår at den sugger ting fra gulvet hvis det er bedre eller ampen er nær gulvet. Etter modifiseringen ble den en helt annen.
ang. viftene er jo nevnt noe her:
http://www.hifisentralen.no/forum/index.php/topic,13700.160.html
