Resultater 1 til 7 av 7
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi-entusiast elta's Avatar
    Jul 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Kobling av rørforsterker?
    Hvilke uttak på ein rørforsterker bør ein bruke: 8 ohm eller 4 0hm.Dersom ein har høgtalere som ligg i området 2-3 ohm,så trudde eg det var best å spele med 4 ohms uttaket,men snakka nett med ein som skal ha peiling på dette,og han sa at ein rørforsterker spelte best i 8 ohm uansett.Syns dette virker litt ulogisk,nokon som har innspelTar forsterkeren skade med feil imp.tilpasning?
  2. #2
    Hifi Freak
    Oct 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Re: Kobling av rørforsterker?
    hva er forresten normal levetid på rør i røramps?
    om man kan ta en sånn der ca-snitt that is
    edit: jeg brukte søkefunksjonen her på forumet, og dermed har jeg en pekepinn
    I am not a robot<br />Head-fi: Squeezebox Touch, Burson HA160d, AKG k701. pc/hdd
  3. #3
    Hifi-interessert hifi-stasjonen's Avatar
    Oct 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Om du har høyttalere som er 2-3Ohm nominellt, bruker du 4Ohm's tappingen om du har både 8 og 4 Ohm tapping.
    Hifi Stasjonen
  4. #4
    Overivrig entusiast Lexluthor's Avatar
    Feb 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Dette svaret fikk jeg fra Conrad-Johnson:
    I will personal keep the unit wired for 4 ohm output taps. We do not recommend customer to rewire internal output impedance on the MV60. I will urge you to keep the MV60 output impedance wire for 4 ohm, when you are using 4 - 16 ohm speakers. We believe that it's the best option and it will sound much better. Have in mind, most speakers today perform better at the lower output impedance and the transformer design itself has been optimizes to the 4 ohm connector. Anyway, I know this also is a matter of taste.
    Everything should be made as simple as possible, but not simpler.
  5. #5
    Hifi-entusiast Vinyldust's Avatar
    Feb 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Du skal bruke den tapningen som passer den laveste impedansen høyttalerne dine serverer. Impedansen på høyttalere er ett gjenomsnitt. F.eks en 8 ohm høyttaler kan være nede i 2 ohm om så er. Da er den ikke kjekk å bruke på en rørforsterker. Da fabrikantene ikke oppgir impedans i forhold til frekvens, må man rett og slett prøve seg fram. Men husk det er ikke trygt for forsterkeren, å sette en meget lavimpedant høyttaler på den høyeste tapningen på forsterkeren. Noen få høyttalere bl.a. Magnepan har fast impedans uansett frekvens de spiller. De er da gull å presentere for en vellydende rør amp. vh
  6. #6
    Bransjemedlem Audio Art's Avatar
    Nov 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Er dine høytalere 2-3-4 ohm skal du bruke 4 ohm terminalene. Forsterkeren vil ikke ta no skade ved bruk av 8 ohms terminalene.
    Men husk ved bruke av 8 ohm terminaler så vil du halvere efekten. Slik at best mulig matsh vil være å bruke 4 ohm så sant dine høytalere er det....
  7. #7
    Jul 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Mange takk for gode svar.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
