Finnes det stuevennlige horn
Bjørk
Vet dere om det finnes lettdrevne, små, og stuevennlige hornhøyttalere som kanskje en litt vrien hønemor også kunne like.
mteinum
Øya
Små og horn er to ord som ikke passer sammen ;)
H6 kloner...Du får de i den finishen du selv liker... :)
Moiz Audio
fra japan...små som F...husker hva dem heter...flere video av dem på youtube
mteinum
Øya
Dersom det er snakk om BLH (Back loaded horn) og ikke FLH, så har du jo følgende som er meget pen:
http://soundplanet.webcat.no//index.php?pg=1306&p=854752
dvs.. ikke 100% blh
Described as a horn/transmission-line hybrid technique, VFlex refers to the loading strategy Gaboury has developed to enhance the low-frequency output of the type speaker he favors: a smaller enclosure with a single and/or smaller drivers. According to Gemme, a VFlex speaker has a compression chamber behind its midbass driver, and the horn’s throat is at the end of the chamber. The horn, said to be about 6’ long, is obviously folded within the cabinet. Unlike a typical horn, in which the mouth of the horn is large, in a VFlex speaker the horn ends in a "bandpass device" -- basically, a rear-firing port -- that acts as a low-pass filter. Inside is a reflector plate that directs the movement of air to the bandpass device.
Bjørk
Kanskje komme på hva dem heter?
Bjørk
dvs.. ikke 100% blh
Så pene ut, men synes det var et bittelite element.
Moiz Audio
Bjørk
Bjørk skrev:
Er ikke det sånn hjemmesnekring?
Hva koster slike da?
Du kan enten lage de selv eller få de lagd. Pris rundt 12k. Meget bra lyd til en billig penge. Og hva er galt med hjemmesnekring ? 8)
TAS
Norge
digiman skrev:
Bjørk skrev:
mteinum skrev:
<ikke-helt-seriøst>
Men, disse ser du nesten ikke ;)
http://www.fergusonhill.co.uk/
</ikke-helt-seriøst>
Ikke helt som tenkt. Høyttalerne kan gjerne være en meter høye men ikke for ruvende i spesiellt bredden da.
Audio Physics er jeg kjempefornøyd med og de er høye og veldig slanke.
http://www.audiophysic.de/index_e.html
Oslo Hi-Fi Center er forhandler i Norge.
Gode høytalere Audio Physics...Men noen horn konstruksjon er de vel neppe ... 8)
Regner med at du er ute etter de gode egenskapene til horn?
Avantgarde SOLO er drøye meteren høye, men bygger ikke allverden p.g.a. formen. Oppløsning, hurtighet og smekk i massevis.
I tillegg er dette "point-source" som gir veldig bra bredde- og dybdeperspektiv.
Får du tak i et brukt sett så er dette GARANTERT så mye horn-morro du kan få for pengene.
Har selv både SOLO og flere andre hornhøyttaler.
Stereo_Mono
HCS skrev:
digiman skrev:
Bjørk skrev:
mteinum skrev:
<ikke-helt-seriøst>
Et vesentlig godt poeng :) Men de er i hvertfall lettdrevene da ::)
ssm
Er AP lettdrevent ?
Når vi snakker hornkonstruksjoner er lettdrevent over 100db følsomhet
Som pengesluk har nevnt tidligere , høyttalere under 100 db burde være strengt forbudt ;D ;D
Solo som penge er inne på , er nok veldig mye hønnlyd for pengene , eller den nyere uno/nano.
Klipsch sine store hornmodeller som la scala/belle/k-horn faller vel sikkert ikke i samk dersom det ikke skal ruve..... ;DMen det går an å prøve seg da.....
trikset er å se på horn i store messerom , da virker de veldig små.... ;D
Lykke til.....mvh Espen
Bjørk
Må bare få takke for alle svar, har fått en masse å studere på nå.
Hvis noen har lyst er det bare å legge inn flere forslag. Kanskje spennende for andre enn meg også.
kjartanb
Os
Hei Bjørk, min kone synes vores nuværende horn (110 x c.a. 80 x c.a. 35cm) fylder mindre i stuen en typiske konventionelle højtalere. Konventionelle højtalere skal stå på gulvet langt fra sidevægge til at lyde godt mens mange horn, selvom de er store, kan stå helt op til vægge og ind i hjørner.
Kjartan
Cash 63
Oslo/Grebbestad
[/quote]Enig! vad ska ska man ellers bruke forsterkere på 10watt till ???
baluba
Kopervik og Bergen
Cain & Cain http://www.soundscapehifi.com/cain.htm
Akkurat denne modellen har litt små elementer, men de har flere som kanskje passer deg. Men disse kan lett passere de fleste rivjern som i det hele tatt aksepterer hifi. Men, som vanlig, hus-varaner skal ikke spøkes med. Waf er ikke en overvurdert egenskap. ;)
thomand
torem skrev:
Stereolab.no selger vel disse:
http://www.stereolab.no/Beauhorn.htm
Jeg har hverken sett eller hørt disse, men hønemor må vel ha ørlite grann sant for "spennende" design for at disse skal skli rett inn i stua :)
Har hørt b2.3, og må si det var imponerende hvor dårlig de låt til å være så stygge ;)
DIY_dude
OSLO
Cobra2 skrev:
Synes dette var ganske stue-vennlig...
Haha. Ut ifra godstolens plassering kan det se ut som at dette er bakhøyttalere i et surroundoppsett. :p
Faktisk ikke! Jeg kjenner vedkommende. I motsatt ende av rommet står "gamleanlegget" med sterkt moddede Klipschorn bl.a.
Stort stuevenlligere enn dette kan det da ikke bli?? Fra et femi synspunkt, altså...... ;D ;D
Oslo2
Tannoy kan fåes i alle størrelser og formater, som også kona kan like ;)
BangBang
Okka by
