Resultater 1 til 9 av 9
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi-entusiast pcnr's Avatar
    Jan 2009
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hva er korrekt match?
    Har en CD-spiller med utgangsnivå som kan stilles til 2V eller 6V.
    Denne skal kobles til en forsterker med ubalaserte inngangsnivå på 50k Ohm.
    Hvilket utgangsnivå er det matematisk korrekte - 2V, eller 6V?
  2. #2
    Æresmedlem rolfozzy's Avatar
    Nov 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Er det matematiske så nøye?
    Det riktige er hva du syns låter best.
  3. #3
    Jan 2009
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra rolfozzy
    Selvsagt.
    Men lurer fortsatt
  4. #4
    Æresmedlem Vidar P's Avatar
    Dec 2003
    Kristiansund
    Tagget i
    0 Innlegg
    Tror kanskje du sammenholder volt ut og ohm inn her. Det er relasjonen utgangsimpedans cdp vs inngangsimpedans preamp som er av interesse når man snakket om egnet match. Her skal forholdet gjerne være >1:100.
    Når det gjelder volt ut fra cdp så er rundt 2V standard, 6V kan kanskje overstyre inngangen på preampen, avhengig av dens følsomhet selvsagt. Så man kan ikke si noe som helst om hva som blir korrekt uten å vite følsomheten og forsåvidt gain i forsterkeren. Uansett velger man det man synes er best.
    Kanskje er 6V beregnet for cdp'ens balanserte utganger?
    En pessimist er en optimist som har tenkt seg om.
  5. #5
    Jan 2009
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Vidar P
    Hei.
    Takk for svar
    CD/SACD spilleren er dCS p8i.
    Og her er noen vitale data på forsterkeren, en Coda CSi Limited (integrert):
    Rated power
    220 Watts x 2, 20Hz to 20kHz into 8 Ohms
    440 Watts x2, 20Hz to 20kHz into 4 Ohms
    Class A to approx. 20 Watts
    Bandwith
    DC or -3dB at 5 Hz through 100kHz depending on input
    Distortion
    Less than .04% from 10Hz to 20kHz at 330 Wattts both channels driven into 4 through 8 Ohms
    Current Capability
    150 A mperes peak
    Slew Rate
    50 Volts/microsecound
    Gain
    26db
    Input Impedance
    50k Oms unbalanced
    Output Impedance
    .04 Omhs from 20Hz to 20kHz
    Noise
    More than 110dB referenced to rated output
    Power supply
    20kVA Toroidal Transformer with dual windings
    independent rectifiers and 60,000uf capacitance
  6. #6
    Dec 2003
    Kristiansund
    Tagget i
    0 Innlegg
    Det er ikke noen tall der som er kompatible med spørsmålet om korrekt match, så langt jeg kan se. De oppgir ikke inngangsfølsomhet. Så da er du like langt.
    Ser at det er +26dB gain, som er 3dB mindre enn f.eks standard på en Naim-forsterker, som også er følsom med sine 75mV, og beregnet for cdp'er fra samme produsent med 2.1V rms ut. Skulle ikke forskjellen 26dB vs 29dB svare til en dobling av volt tro? Så mye kan tyde på at forsterkeren tåler begge utgangsnivåer, men det er ingen fasit til hva som er korrekt. Det er rett og slett ikke noe slikt som korrekt utgangsnivå fra cdp, dersom forsterkeren tåler begge og ikke støyer med noen av de.
    Du velger simpelthen den som du synes fungerer best, både lydmessig og praktisk (hvor mye utslag du vil ha på volumjustering).
  7. #7
    Hifi Freak Ulf-B's Avatar
    May 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg tror at Vidar P har forklart dette riktig. Uten å vite hvilken inngangsfølsomhet forsterkeren har, kan man ikke si noe meningsfylt om hvor sterkt inn-signal forsterkeren tåler.
    For å belyse dette litt nærmere, refererer jeg kort til min Mark Levinson forforsterker - hvor jeg kan stille inngangsfølsomheten/gain pr. inngang, avhengig av hvor sterkt inngangssignalet på den enkelte inngangen er:
    Med gain + 0dB: Inngangssignal 13,2V på XLR, 6,6V på RCA
    Med gain + 6dB: Inngangssignal 6,6V på XLR, 3,3V på RCA
    Med gain +12dB: Inngangssignal 3,3V på XLR, 1,6V på RCA
    Med gain +18dB: Inngangssignal 1,6V på XLR, 0,8V på RCA
    I praksis leser jeg brukermanualen til kilden, finner ut hvor sterkt signal jeg får ut, og stiller gain deretter.
    1) SB Touch m/iPad, Beolab 5
    2) SB Touch, Weiss DAC-1 MkII, Get-boks, Hegel HD20 DAC, Copland DRC-205, Primare BD32, ML 326s, 2x Bryston PP 300 SST, ProAc DB1, REL S3 sub
    3) SB Touch, Benchmark DAC-3 HGC, 2x Benchmark AHB2, ProAc D1, ProAc ER-1 sub, Denon AH-D7000
  8. #8
    Jan 2009
    Tagget i
    0 Innlegg
    Takk for svar
    Finner ikke nødvendige data oppgitt gitt. Har prøvd begge settingene og det fungerer godt på begge.
    Forskjellen på 2V og 6V gir en økning på 9,5dB.
  9. #9
    Bransjemedlem Audiomix's Avatar
    Jul 2004
    Tagget i
    5 Innlegg
    Album
    Torget
    32
    "Matematisk korrekt" betinger at du har alle nødvendige data tilgjengelig.
    Siden du ikke har det, kan denne metoden være grei:
    Finn ut hvilket signal som gir deg full utgangseffekt når volumkontrolen står rundt kl 3. Hvis du har analog volumkontroll da.
    Da har du fortsatt ca 10dB å gå på til du når max og likevel en grei volumkontroll som kan brukes over nesten hele området. Ikke bare mellom null og kl 10 som ofte er tilfellet ved for høyt inngangssignal.
    Hans - DIY'er
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
