Side 1 av 3 123 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 49
Tråd: Tungsol KT120
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Roysen
    Guest
    Tungsol KT120
    New Sensor har begynt å selge KT120 rørene fra Tungsol. Noen som har formeninger, erfaringer eller andrehånds info om disse rørene. Paul Weitzel vurderer å benytte disse i mine nye Tube Research Labs GTR-800 og jeg er veldig nysgjerrig på lyden.
    Roysen
  2. #2
  3. #3
    Bransjemedlem Audiomix's Avatar
    Jul 2004
    Tagget i
    5 Innlegg
    Album
    Torget
    30
    Tungsol KT120
    Dette røret har ikke annet å gjøre med den klassiske KT-serien enn navnet.
    Tungsol navnet er "stjålet" av New Sensor på samme måte som Mullard.
    I tilfellet Mullard var det slik at det europeiske firmaet som eide navnet var tøffe nok til å gå til sak mot New Sensor. New Sensor tapte saken og har ikke lov til å selge disse rørene til EU + EØS.
    Til USA går det foreløpig og rørene finner veien til Europa likevel.
    Disse er i samme "båt":
    Mullard
    Tungsol
    Genalex
    Hans - DIY'er
  4. #4
    Jul 2004
    Tagget i
    5 Innlegg
    Album
    Torget
    30
    Tungsol KT120
    Klippet fra linken over:
    Right, now people are going to end up burning up their houses...
    They specified low first grid leak resistance needed. That means, in existing amps bias voltage will run away causing overheated anode; cheap anode material produces gases, they increase control grid current, and so on: red anodes, fire alarm, insurance, court trial, etc...
    If you put it into existing amp it will melt down or / and damage your amp. A first, grid leak resistor has higher value than 51K max specified for KT-120, and power transformer may be not so strong to power new filaments.
    As I said before, pin compatible tube non-compatible electrically means a marketing trick.
    Edit: at least, you can't sue the manufacturer: they are covered by requirements in datasheet about low value of a control grid resistor.
    Hans - DIY'er
  5. #5
    Hifi Freak tweakMan's Avatar
    Feb 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Tungsol KT120
    Ja, eller spiker til sikring...
    Men om man tar høyde for alt dette som nevnes, og bygger for det, burde det jo ikke være noe problem.
    Allnic er det første selskapet med amper, for disse KT120 sakene... Test kommer snart, en uke eller så på Dagogo.
    Roysen
    Guest
    Tungsol KT120
    Takk for informasjonen. Jeg blir jo litt skeptisk må jeg si, selv om vi ikke har hatt noen illusjoner om at dette røret er NOS eller nyprodusert av en nå nedlagt produsent. Vi har vært klar over at New Sensor har "lånt" navnet, men vi og spesiellt Paul har likevel vært interessert i dette røret for mulig bruk i mine forsterkere.
    Jeg skal fortelle Paul at jeg nok vil foretrekke EAT KT88 Diamond i mine forsterkere.
    Roysen
  7. #7
    Feb 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Tungsol KT120
    Det er sikkert ikke noe i veien å bruke kt120 i en 800 amp, om den speckes til å ha de.
    Men som direkte "slot in" for en amp allerede satt opp for KT88 er ikke lurt.
    Så går du for KT120, må du har disse i all fremtid. Det gir deg liten mulighet til å prøve ut noe annet.
    Det er det vi sier.
    KT120 er forøvrig ett veeeldig kraftig 6550 rør, etter hva jeg skjønner av Tungsols Specs... og de lyttemessige tilbakemeldiger på nettet nå. Litt mer fylde ennn typisk for da KT88...
    Men, Roysen, om man bygger for å bruke Kt120 og driver disse "lavt" bevisst, da tipper jeg at de varer utrolig lenge!
    Det er jo heller ikke dårlig.
    http://www.newsensor.com/releases/KT120TungSol.pdf
    Hifi Freak jane's Avatar
    Jun 2004
    NO-6600
    Tagget i
    1 Innlegg
    Tungsol KT120
    Sitat Sitat fra Audiomix
    Hvorfor ikke det? KT120 er jo en beam tetrode på lik linje med 6550/KT88, KT66. Hva mener du diskvalifiserer?
    Jan E Veiset
    And I love to live so pleasantly - Live this life of luxury
    Lazing on a sunny afternoon
  9. #9
    Feb 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Tungsol KT120
    KT66, KT88, 6550, KT77, KT90, KT100, KT120...
    Electro Harmonix hadde noe i 2004 de kallte KT120... Jeg mener bestemt at dette skal være riktig.
    Så hørte man ikke ett spøtt mer om dette prosjektet.
    Nå i 2010, eller først i slutten av 2009 egentlig kom Tungsol med sin KT120.
    Det er vel ment det som skjer i årene 2002 til 2003 med diverse overtagelser...
    Og at man ikke respekterer tradisjoner, sparker gamlekara som jobbet med utstyret til å lage røra, men
    beholder utstyret, men de yngre folkene er ikke istand til å operere det...
    Masse bråk, masse hyling, masse feilproduksjon og rykter...
    Så, glem rykter! Folk klaget og sytet over alt de åra 2002 og 2003... Det har vært slik siden 50-60 tallet uansett, innen rør...
    Glem dette nå da! Det er ikke vist for konsumenten å henge sesg opp i selskapers levnet!
    Holder rør kvalitetsnivå man ønsker, kan man få tak i dem... det er viktig.
    La advokater og andre ordne opp i dette.
    Det er ikke så viktig lenger alt dette bråket... Lets move on!!!!
    Å være klar over hva man kjøper er vel og bra, for gode tilbud til å være sant holder man seg unna, værre er det ikke!
    Mener nå jeg...
  10. #10
    Roysen
    Guest
    Tungsol KT120
    Du glemte KT99
    Roysen
  11. #11
    Roysen
    Guest
    Tungsol KT120
    Sitat Sitat fra Imperial
    Det er det vi sier.
    Ampene er laget for å spille KT88. Paul har bestilt noen KT120 for å prøve de, men han kjenner nok ikke detaljene bak røret.
    Roysen
  12. #12
    Feb 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Tungsol KT120
    Roysen... Kt120 trekker altså 50% mer strøm enn KT88... Vær sikker i "deres" sak før dere fyrer dem opp i hjertebarnet ...
    You dig...
    Roysen
    Guest
    Tungsol KT120
    You dig...
    Det var nok ikke i mine amper de skulle testes. Ellers har vi nærmest blitt enige om å bruke EAT KT88 Diamond i mine dersom Paul kan klare å skaffe de til en fornuftig pris. Vi trenger 80 stk.
    Roysen
  14. #14
    Jul 2004
    Tagget i
    5 Innlegg
    Album
    Torget
    30
    Tungsol KT120
    Jeg har advart litt mot disse "klassiske" merkene som nå kommer fra Russland.
    Det får enhver tenke sitt om.
    En advarsel til:
    Med så mange rør (det er vel noen i tillegg til utgangsrørene også?) vil et slikt forsterkeranlegg bli et konstant vedlikeholdsmareritt.
    Hans - DIY'er
  15. #15
    Hifi Freak mteinum's Avatar
    May 2007
    Øya
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Tungsol KT120
    Sitat Sitat fra Roysen
    Vi trenger 80 stk.
    Det var ikke småtterier...
    4 stk til; $1.395,- og det er på salg. x20 => $27.900,-
    http://www.tubedepot.com/eat-kt88-quad.html
    TIDAL|> Mac Mini / Roon |> SOtM sMS-200ultra |> Mytek Manhattan II |> FirstWatt B5 |> Trafomatic Audio |> Fostex T500mkII, FE203En-S / Acoustic Elegance OB.
  16. #16
    Overivrig entusiast GjeEsp's Avatar
    Sep 2006
    Arendal
    Tagget i
    0 Innlegg
    Tungsol KT120
    Audioart fører også EAT rør. Faktisk rimeligere enn linken til mteinum og
    Verity Audio Leonore, NAT Se2 Se, Ancient Audio Lektor Prime, Avid Diva II, DV20x, ASR Mini basis mkIII og Cardas ledninger
    Tv-HT: Avantgarde Acoustic Zero 1 Pro
  17. #17
    Roysen
    Guest
    Tungsol KT120
    Sitat Sitat fra GjeEsp
    Produsenten av forsterkerne kjøper visstnok fra et sted hvor det gis spesielle priser til produsenter av rørbasert utstyr.
    Roysen
  18. #18
    Roysen
    Guest
    Tungsol KT120
    En advarsel til:
    Forsterkerparet består av fire moduler (høyre forsterker, høyre strømforsyning, venstre forsterker og venstre strømforsyning). Hver modul benytter 10 par KT88 i push-pull. I tillegg har hver modul 4 andre rør. Vedlikehodsbehovet vet vel ingen av oss så mye om ennå. Bias justering skal visstnok være en fem minutters oppgave. Produktet leveres av produsenten hvor et lite kurs i vedlkehold også vil bli gjennomgått.
    Roysen
  19. #19
    Jul 2004
    Tagget i
    5 Innlegg
    Album
    Torget
    30
    Tungsol KT120
    Det er fort gjort å finne ut sånn omtrent hva som vil bli av vedlikehold over tid.
    Rør har begrenset levetid. Den varierer riktignok en hel del, men det slår begge veier.
    Hans - DIY'er
  20. #20
    Roysen
    Guest
    Tungsol KT120
    Jeg er enig i at rørbytter må komme. Det unngår man ikke. Samtidig sier det seg selv at flere rør i forsterkeren betyr lengre tid for å finne røret som har røket.
    Jeg planlegger imidlertid å ha et helt reservesett liggende og bytte alle rørene på en side når et ryker slik at jeg har musikk mens jeg leter etter synderen.
    Roysen
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
