Beinhard utblåsning!
montesi
Har nå sittet på samme stereo-oppsett en god tid. Sony xa5es, An dac 1.2, Prima Luna prologue two og audio note an-e/sp.
Det som overrasket meg her om dagen var at anlegget låter mer distinkt og tydelig etter en viss fest jeg hadde for en kort stund siden. Festen endte opp med et lydtrykk utover det vanlige, og musikken ble dertil. Gode gamle slagere fra prodigy stod høyt på listen. Det var ikke antydning til vrenging i anlegget på noen måte, men skal si det fikk kjørt seg over en 2-3 timers periode.
Til vanlig pleier jeg å spille på vanlig lyttenivå, men så å si aldri noe over dette. Kan det virkelig ha seg slik at anlegget har blitt daukjørt over en lengre periode, og at det trengte en real utblåsning?
I mine ører låter i hvert fall anlegget friskere enn på lenge..:)
tore_v1
Fikk du blåst ut litt ørevoks?
Densen (?) har en avmagnetiseringsdisk som man skal bruke sporadisk for å løsne opp i anlegget, kan det være at du har spilt musikk som kan ha gitt tilsvarende effekt?
LMC
Drøbak
ukjent problemstilling: jeg blåser ut hele tiden 8)
Leif
Ulf-B
Jeg ser for meg at du - etter en slik fest - kan ha fått smak på å spille litt høyere enn før. En slik - i utgangspunktet umerkelig - volumøkning, kan likevel bety ganske mye for hvordan anlegget låter. Visse anlegg - bl.a. en del anlegg jeg har hatt tidligere her hjemme - har det med å låte ganske mye sprekere med volumrattet aldri så lite høyere opp på skalaen.
tore_v1
Det er også fysiologiske grunner til dette - øret oppfatter et helt lineært signal på et gitt volum annerledes enn om det samme signalet blir spilt av på et høyere volum. Typisk gjelder dette spesielt bass/mellombass, og dette er årsaken til at man har den omstridte loudness-knappen..
J
J.J
Ikke gi dere før dempevatten tyter ut av bassrefleksportene :eek:
Ellers så må jeg si meg enig med LMC og heller passe på at anlegget aldri kommer i den statusen at det er daukjørt ..
;D
R.S.
En skikkelig utblåsning kan åpne opp anlegget, ingen tvil.
Mvh. RS
authentic
* Dagsform 85% påvirkning
* Anlegg 15% påvirkning
Den som hadde vært i toppform hele tiden ;D
Bols
Helt enig med deg. Det gjelder kabler også (da fikk jeg sagt det)
mrts
Min erfaring er at elementer som har stått en stund, eller kun har spilt på meget moderate volum stivner.
En ordentlig fest myker opp oppheng, og det spiller bedre etter en slik 'massasje'...
the_eye
har opplevd det samme.. særlig når det kommer til store pappmembraner med stivt/kort oppheng.
usikker på om det samme vil være tilfelle blandt typisk plastlegeringer med gummi-surround? ::)
VilhelmW
Alltid lofotværing
Joda, det er nok noe i dette; opphengene til høyttalermembranene "mjukes" opp, forsterkeriet oppnår kanskje en noe høyere arbeidstemperatur osv....mulig dette bidrar til "renselsesprosessen". MEN jeg har konkludert med at ( den dårlige ) akustikken i min stue, gjør lytting på noe lavere volumnivåer enn late-night-party-nivå til en langt meir behagelig sak.
Forøvrig pleier det å utvikle seg noen heftige debatter ut over natta, som gjør at interessen for å lytte til musikk, avtar i takt med alkoholinntaket. Hos enkelte. Og sjøl om jeg som oftest er møkklei disse skolediskusjonene ( jeg er omgitt av lærere!), tillater ikke min iboende folkeskikk at jeg rigger meg til med head-fi'en i sådanne anledninger. ;D
Mvh. VilhelmW
ottone
Bare legg til et par helsearbeidere og byråkrater, så er det nøyaktig som hjemme hos meg :D
Forresten er dagen-derpå-effekten et velkjent gammelt hifi-tweak. Det funker alltid, og sitter i hodet, ikke i høyttalere eller elektronikk.
