Resultater 1 til 16 av 16
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Overivrig entusiast Rockefoten's Avatar
    Sep 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Plassering av sub inni en benk
    Heisann.
    Jeg lurer på å kjøpe en liten sub som skal hjelpe stativerne mine med å spille bass. Det skal være musikalsk og ikke filmbass. Stuen er ca 25 m2. og avlang. Langs den ene langveggen er det en benk som skjuler en gulvgående radiator langs hele veggen. Benken er massiv eik, bortsett fra en spalte på ca 8 cm rett under setet langs hele benkens lengde. Hva tror forumet om å putte en sub inni denne benken? Vil hele benken virke som et kabinett og lage buldrebass? Eller er denne spalten stor nok til å slippe gjennom lyden og hindre at benken blir et kabinett?
    Ja, jeg vet jeg bare kan prøve, men vi har ikke flytta inn enda og spørsmålet er om jeg skal få lagt kabel dit..
    Mac mini med audiolense og lineær PSU, APL DAC-s, hypex ncore, Boenicke w5, 2x rel t-zero
  2. #2
    Æresmedlem Valentino's Avatar
    Apr 2008
    Tagget i
    1 Innlegg
    Artig tanke!
    Hva er benkens innvendige dimensjoner (LBH) og hva er spaltens dimensjoner (LB, H er 8cm)? Er benken helt tett bortsett fra denne åpningen?
    Hvor blir resten av anlegget stående i forhold til benken?
    Vik fra meg, O kjetterske Vranglærere! Jeg hører forskjell på alt! Halleluja!
    Anleggstråd: Bipolare Valentinos drodleDipol
    And you can't find your waitress with a Geiger counter and she hates you and your friends and you just can't get served without her
  3. #3
    Hifi Freak
    May 2002
    Tagget i
    2 Innlegg
    Hmm - frykter at dette blir en avart av coupled-cavity-kabinett...
    Johan-Kr
    Solid State: A component that has been specifically designed to make a guitar amplifier sound bad. Compared to tubes, these devices can have a very long lifespan, which guarantees that your amplifier will retain its thin, lifeless, and buzzy sound forever.
  4. #4
    Sep 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    L ca 6 meter, dybde ca 80 cm, høyde ca. 40?
    Spalten ca 8cmx600cm
    Jeg vet ikke hva coupled cavity er.. Hva er det negative med det?
  5. #5
    Apr 2008
    Tagget i
    1 Innlegg
    Benken din er en Helmholzresonator med senterfrekvens 34 Hz. Har ikke kontrollregnet, men Fenalaars frykt er begrunnet.
    http://www.lautsprechershop.de/tools...lmholtz_en.htm
  6. #6
    Hifi Freak
    Jun 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Du får ikke laget full åpning til sub'en i benken da?
    Litt dårlig eksempel men prinsipet er der..
  7. #7
    Sep 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    valentino:
    sikker på den utregning? jeg putta inn 600 cm, 80 cm og 50 cm.
    arealet av spalten tilsvarer en diameter på 78
    men dette med lengden på røret da? man får ganske forskjellige verdier om man legger inn 0 eller uendelig.
    hva blir det riktige i dette tilfellet?
    terka. neppe...
  8. #8
    Apr 2008
    Tagget i
    1 Innlegg
    Glemte å skrive at jeg gjettet på 2cm gods i spalten.
  9. #9
    Sep 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    nettopp... Hva hvis jeg ha f.eks en velodyne microvee inni der? Den ruller av på 38 hz. Vil jeg da unngå den fryktede resonansen? Til musikk er vel 38hz egentlig dypt nok eller?
  10. #10
    Hifi Freak roffe's Avatar
    Jan 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Rockefoten
    Problemet med resonans er at selv små pådrag utenfra akkumuleres til store svingninger over relativt korte tidsforløp.
    Hva som er dypt nok avhenger av innspillingen. Orgelmusikk kan ha komponenter ned i det subsoniske området (under 20Hz), for eksempel.
  11. #11
    Sep 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Kanskje noe sånt kunne være lurt? Må bare ha en avlang ende på røret
    http://www.sonance.com/products/speakers/detail/474
  12. #12
    Æresmedlem baluba's Avatar
    Feb 2009
    Kopervik og Bergen
    Tagget i
    0 Innlegg
    Løs E-streng på Fender Jazz er 41 hz.
    -The music business is a cruel and shallow money trench, a long plastic hallway where thieves and pimps run free, and good men die like dogs. There is also a negative side. ( Hunter S. Thompson) -Renouncing the right is like waking from a disturbing dream or throwing off an especially nasty hangover. (Dr. Aidan Rankin, ex UKIP)
  13. #13
    Hifi Freak
    Oct 2004
    Tagget i
    3 Innlegg
    Er det evt aktuel å lage benken om til subb ved å montere HT-elementer i frontplata på benken (evt ++ med avstiving og forsterking av frontplata) ? Dvs et DIY-prosjekt.
    You can get away with anything if you give it a good tune
  14. #14
    Sep 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Plassering av sub generelt (benkeprosjekt avlyst)
    Nei desverre. Det blir en veldig dyr høyttaler hvis vi vil endre senere
    Ellers er vel løs e-streng på alle basser samme frekvens Men point taken.så er spørsmålet hvor sannferdig det hele er oppgitt på specs..
    Basstrommer er vel litt lysere enn dette igjen?
    Hvis jeg putter en liten sub i rommet (ikke i benken) (type microvee) som ruller av på 38 hz, er dette enklere å integrere enn en større en som spiller ned mot f.eks 20? Isåfall er det kanskje også et argument for en liten sub. jeg spiller sjelden spesielt høyt pga lite barn som sover om klveldene så det er viktigere med fin bass på "litt over pratenivå"
  15. #15
    Feb 2009
    Kopervik og Bergen
    Tagget i
    0 Innlegg
    Det finnes andre basser enn standard som er i bruk innen rocken, derfor spesifiserte jeg at det dreide seg om Jazz. Det blir liksom sammenlignbart med Golf-klassen. Kontrabass går også ned til 41 hz, men det vet du helt sikkert fra før.
  16. #16
    Sep 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jupp. I see..
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
