Plassering av sub inni en benk
Rockefoten
Heisann.
Jeg lurer på å kjøpe en liten sub som skal hjelpe stativerne mine med å spille bass. Det skal være musikalsk og ikke filmbass. Stuen er ca 25 m2. og avlang. Langs den ene langveggen er det en benk som skjuler en gulvgående radiator langs hele veggen. Benken er massiv eik, bortsett fra en spalte på ca 8 cm rett under setet langs hele benkens lengde. Hva tror forumet om å putte en sub inni denne benken? Vil hele benken virke som et kabinett og lage buldrebass? Eller er denne spalten stor nok til å slippe gjennom lyden og hindre at benken blir et kabinett?
Ja, jeg vet jeg bare kan prøve, men vi har ikke flytta inn enda og spørsmålet er om jeg skal få lagt kabel dit..
JB rünnhilde
Artig tanke!
Hva er benkens innvendige dimensjoner (LBH) og hva er spaltens dimensjoner (LB, H er 8cm)? Er benken helt tett bortsett fra denne åpningen?
Hvor blir resten av anlegget stående i forhold til benken?
Fenalaar
Hmm - frykter at dette blir en avart av coupled-cavity-kabinett...
Johan-Kr
Rockefoten
L ca 6 meter, dybde ca 80 cm, høyde ca. 40?
Spalten ca 8cmx600cm
Jeg vet ikke hva coupled cavity er.. Hva er det negative med det?
Terka
Du får ikke laget full åpning til sub'en i benken da?
Litt dårlig eksempel men prinsipet er der..
Rockefoten
valentino:
sikker på den utregning? jeg putta inn 600 cm, 80 cm og 50 cm.
arealet av spalten tilsvarer en diameter på 78
men dette med lengden på røret da? man får ganske forskjellige verdier om man legger inn 0 eller uendelig.
hva blir det riktige i dette tilfellet?
terka. neppe... :)
JB rünnhilde
Glemte å skrive at jeg gjettet på 2cm gods i spalten. :)
Rockefoten
nettopp... Hva hvis jeg ha f.eks en velodyne microvee inni der? Den ruller av på 38 hz. Vil jeg da unngå den fryktede resonansen? Til musikk er vel 38hz egentlig dypt nok eller?
roffe
Problemet med resonans er at selv små pådrag utenfra akkumuleres til store svingninger over relativt korte tidsforløp.
Hva som er dypt nok avhenger av innspillingen. Orgelmusikk kan ha komponenter ned i det subsoniske området (under 20Hz), for eksempel.
baluba
Kopervik og Bergen
Løs E-streng på Fender Jazz er 41 hz.
Rockefoten skrev:
Er det evt aktuel å lage benken om til subb ved å montere HT-elementer i frontplata på benken (evt ++ med avstiving og forsterking av frontplata) ? Dvs et DIY-prosjekt.
Rockefoten
Plassering av sub generelt (benkeprosjekt avlyst)
Nei desverre. Det blir en veldig dyr høyttaler hvis vi vil endre senere :)
Ellers er vel løs e-streng på alle basser samme frekvens :) Men point taken.så er spørsmålet hvor sannferdig det hele er oppgitt på specs..
Basstrommer er vel litt lysere enn dette igjen?
Hvis jeg putter en liten sub i rommet (ikke i benken) (type microvee) som ruller av på 38 hz, er dette enklere å integrere enn en større en som spiller ned mot f.eks 20? Isåfall er det kanskje også et argument for en liten sub. jeg spiller sjelden spesielt høyt pga lite barn som sover om klveldene så det er viktigere med fin bass på "litt over pratenivå"
baluba
Kopervik og Bergen
Det finnes andre basser enn standard som er i bruk innen rocken, derfor spesifiserte jeg at det dreide seg om Jazz. Det blir liksom sammenlignbart med Golf-klassen. Kontrabass går også ned til 41 hz, men det vet du helt sikkert fra før.
