JVC AX-Z1010TN
flor
Rørentusiast
Nesoddtangen
Fant en JVC AX-Z1010TN i en container.Sjekket litt på nettet og så at den ble solgt for 3990 UK Pund rundt 1990.Den har innebygget D/A konverter,Phono MM+MC inngang og er på 100Watt i klasse A 8 Ohm.Forsterkeren fungerer,men "styrerattet" er brukket slik at jeg ikke kan sette opp volum manuellt.Jeg undres om forsterkeren er konstruert uten manuell volum styring.Jeg fant ikke remote unit.Noen som har erfaring med forsterkeren?
baluba
Kopervik og Bergen
Skikkelig artig sak. Jeg ser for meg en som har fått brukket volumknappen, har planlagt å fikse den, og gitt opp da fjerningsen ikke dukket opp under flyttingen før jul. Heldig for deg, for denne er sikkert verdt å fikse opp. DAC og gode greier. Hadde vært artig å vite hvordan en slik DAC låter i forhold til en DAC fra våre dager.
pstraums
Flateby
Dette må vel kanskje være noe ala den barskeste forsterker JVC noensinne har laget ? (lekre JVC forsterkere vokser jo ikke akkurat "på trær" for å si det mildt, men denne her virka seriøs, om den prisen du nevner stemmer, så er det sikkert ikke så mange av denne rundt omkring heller? :)
flor
Rørentusiast
Nesoddtangen
Har tatt kontakt med JVC service verksted i Norge.Vedkommende i tale husket denne som en forsterker brukt til HIFI-messer her,men ikke tilsalgs.Den gir lyd,men veldig lavt.Allikevel har jeg fått et inntrykk at innebygd D/A konverter er veldig god!Ville gjerne vite om muligheten til å bruke denne(dacen)ut til Jolida 502B.Bruker riiaen i SP-9 til Jol. gjennom tape out!JVC har DAT/Tape rec og play.Trodde at en av disse kunne brukes til Jolida,men har ikke fått det til å funke(er og redd for å skade Jolida).Noen som kan veilede?Kan det stemme enkelte amper kun regulerer volum ved fjenkontroll?Er det noen som har hørt dette monsteret?
Mvh.
baluba
Kopervik og Bergen
Først og fremst så kan du jo teste DAC-en. Tape out fungerer helt fint.
Det kan nok stemme at det finnes forsterkere der du er avhengig av at servomotoren fungerer, men det skulle forundre meg om det var tilfellet. Det er nok selve overføringen som er problemet, mekanisk altså. Derfor bør (den manglende) remoten brukes. I og med at vi her snakker om JVC tipper jeg det er noenlunde greit å finne en programmerbar fjernkontroll som har koder for det. De kjente merkene er stort sett godt representert med ørten varianter i slike lister.
En annen sak er at det ikke er umulig at den deler kommandoer med mer vanlige modeller, slik at en remote som har tilhørt en receiver eller forsterker i mer normal prisklasse kan fungere. Få lånt deg en slik fjernings (du har kanskje en fra før?), og prøv deg frem med alle de forskjellige kodene du finner til JVC-forsterkere og receivere fra samme tid. Det bør være en grei mengde av dem ferdig programmert inn i slike fjernkontroller.
Men først kan du jo teste DAC-en. Litt svær som DAC alene, men du har jo Jolida og da trenger du vel noen ekstra innganger i tillegg?
flor
Rørentusiast
Nesoddtangen
Hva er det som tilsvarer tape out på SP-9 i denne-DAT/tape rec eller play?Dette er jo ingen forforsterker.Fikk inntrykk at fyren på JVC service mente en universalkontroll ikke ville fungere,men skader ikke å prøve.
pstraums
Flateby
Kan jo tyde på at dette er et s.k. "klenodium" og at det derfor bør fixes (om mulig) .. Om jvc servicepersonen vet hva han snakker om (og det gjør han vel kanskje) så er det jo nærliggende å tro at det kanskje ikke er så mange flere enn denne her til lands ? :) Burde finnes enslags statsstøtte for å ta vare på slikt imho ;)
;D
baluba
Kopervik og Bergen
Tape, DAT, spolebånd, Minidisk, 8-track eller hva du vil er tape loop. Du skal koble rec til forsterkeren din. Og så må du sikkert stille den inn på at den skal ta opp fra DAC-inngangen. Avanserte forsterkere hadde som oftest både record in og playback in, slik at du kan ta opp noe mens du hører på en annen kilde.
Lykke til. :)
Bartesam
Hus
Hadde cd spilleren i denne serien for 15 år siden, og det var en god spiller den gangen. Min modell het 1010, men det kom senere en modell som het 1050 også :)
flor
Rørentusiast
Nesoddtangen
Lykke til. :)
[/quote]
Er lite kjent med avanserte transistorforsterkere!Er det noe som heter rec out,siden du nevner rec in,og hvordan skille disse når det ikke er presisert på amp?Hva er playback in,det samme som dat/play?Funnet ut at kun digital in 1 aktiviserer innebygd dac.Har både prøvd dat/tape rec og play,men ingen lyd overført til Jolida!
Cd-spiller 1010 har samme dac.Forventninger bør vel modereres ettersom"det var en god spiller den gangen".
baluba
Kopervik og Bergen
Lykke til. :)
[/quote]
Siden det ser ut som om mye er elektronisk styrt, så er det mulig at du ikke kan rute DAC-en til tapeloop uten remote. Hva det eventuelt heter på din forsterker er ikke lett å vite uten kjennskap, for standarder av den typen er ikke det bransjen er flinkest til. Men når det gjelder utganger så skal i alle fall de kontaktene som heter rec out kobles til Jolida. Og på en eller annen måte må du velge hvilken inngang som skal routes til rec out. Det pleide som sagt å være tilfellet på større modeller fra Japan. Det er likevel mulig at du kun skal velge kilde på den vanlige måten, men som sagt tror jeg at det er uavhengig valg av kilde til opptak og avspilling.
