Opptak av vinyl..
Blomsterkjell
Hva slags opptaker lønner seg og hvorfor.?
Har flere bunker med singler fra 50 og 60 tallet jeg gjerne vil ha over på et annet medie, men er litt usikker på hva som vil lønne seg, det blir jo litt redigering også..
Om jeg gjør det til standalone spiller som MD, DAT eller til en gammel laptop spiller forsåvidt ingen rolle, men det må være enkelt og brukervennlig..
Geir_O
Hvorfor ikke heller laste ned fra nettet? ::)
Geir
ErosLoveking
Geir
så du tror nettet er løsningen på alt.
Det er lov å drømme, men mye finnes ikke der ute.
arme stakkar...........
Blomsterkjell
Little Sophus, Rocke Pelle, Per "Elvis" Granberg, Smiling Tommy, Roald Stensby og Jan Rohde ga ut i årene 1958 og 1959 til sammen 52 sanger..
Hvor mange av de finnes på nett.?
Listen med sort gull som ikke finnes på nett er lang, det gjelder ikke bare Norske Rockere..
Noen ligger på Youtube..
eldo472
Tranby
DAT er mest brukervennlig da den virker stortsett som en gammel kassett-spiller, men den tar opp mye bedre. CD opptakere kan også brukes, men de er mer sårbare for feil-trykking og kan feile på "finalize". På DAT kan man spole tilbake og ta opp på nytt. Ulempe med DAT er at man bør legge det over på CD etterpå, da formatet er upraktisk. Man må da spille over på en CD-opptaker/PC. DAT spillere har bra AD-konvertere og man kan også ta opp inn på PC direkte. Tips: En Sony DTC-5 es på Finn.
Med mindre du har datasperre, vil jeg forslå å gå den veien via et OK «lydkort». Bruk f.eks audacity eller tilsvarende til opptak og redigering, alternativt fungerer Steinberg WaveLAB helt utmerket. Programmer for å fjerne «clicks'n'pops» og støy er også kjekt (brukes med stor forsiktighet). Støy og feil blir av ulike grunner mye mer tydelig og skjenerende ved digitale opptak av vinyl enn ved direkte avspilling.
Skink_123
hva med en USB A/D konverterer? Du kobler da platespilleren din i boksen, og den gjør det om til digitalt og sender det til pcen
ØivindJ
I 24-bit via RME ADI-2 f.eks?
Blomsterkjell
Ja, hva med en slik sak.?
Jeg er absolutt villig til å lære mer om det.! :)
Men da må redigeringen gjøres på PC og der er jeg helt grønn :p
erikr
Har brukt en Marantz DR-700 cd-opptaker i mange år. Lett å bruke som en kassettspiller og gir også en del enkle redigerinsmuligheter. Det kan også gjøres videre redigeringer på pc`en, for dem med slike kunnskaper.
Har tatt opp utallige singler, men også en del Lp`er som jeg ikke har fått tak i på cd.
Morsomt nok er mange opptak fra vinyl bedre enn på tilsvarende original-cd`er.
Mer dynamikk på vinyl-kopien. Eventuell overflatestøy følger naturlig nok med inn på opptaket, men hvis man er vant til vinyl er ikke det noe stort problem. De viderekommende kan også importere opptakene til pc, og fjerne mye støy digitalt der.
Må vel finnes en del opptakere der ute som står og samler støv, kan jeg tenke meg.
Opptakskvaliteten er i all fall svært bra på min spiller.
