Side 1 av 2 12 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 22
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Mar 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Effekt til Usher BE-20
    Hei!
    Noen tips til amp til nevnte høytaler? Brukt, pris mellom 20 - 50k,
    -Y
    Ikke gitt opp, men nesten..
  2. #2
    Hifi-entusiast
    May 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Et par PARASOUND HALO JC-1 hadde nok gjort susen på disse
  3. #3
    Bransjeaktør Orso's Avatar
    Nov 2008
    Tagget i
    7 Innlegg
    Kjøp deg DEQX, justering (viktig) og klasse D fra Midgard. Jeg lover at det vil banke alle andre forslag som kommer her.
    Sleng gjerne inn noe pene akustikkplater også.
    Representerer lydogakustikk.no
  4. #4
    Jan 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra orso
    Ingenting å si på selvtilliten i alle fall
  5. #5
    Æresmedlem gismo's Avatar
    Oct 2007
    Væssia i Grue.
    Tagget i
    1 Innlegg
    Album
    Det var da voldsomt hvor bra dette systemet ditt er da orso Samme hva folk spør om ser jeg det samme svaret.
    Nå lurte vel trådstarter på amp til sine BE-20 og ikke noe mer?
    Har tidligere prøvd Usher på min Audionet amp med god erfaring.
    gismo
    Bluesound Node 2 / Weiss DAC 202 / Einstein The Absolute Tune / Sonus faber Guarneri Memento graphite / REL Habitat 1 / REL Longbow Transmitter
    Tidal HiFi / Chord / Whistler Audio Coanda / Vertere / NorStone
    Tidal HiFi / Nuforce DDA 100 / Tannoy Revolution XT Mini / Grado / AKG / Sennheiser / Jabra
  6. #6
    Mar 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Er ikke fremmed for rom kor jeg, men må i første omgang ha en amp jeg "faller for". Har en Bryston sst 14 i dag, og har nettopp lever en Usher3.0. Sikkert ikke noe galt med noen av de, men det var liksom ikke "den!!" hvis dere skjønner. Har hatt oberon orso.. var ikke "den" de heller... Så smør på med forslag. Og begrund gjerne. Sitter litt fast, og ønsker ikke bytte høytalerene egentlig.. Har en "plutselig" betoning på sss, men ikke på alle... så det er sikkert enkelte freq som er prob. ligger sikkert i rommet, men ønsker meg en amp som gir "den rette følelsen"... og er litt blind om dagen,derfor: hjelp.
    -Y
  7. #7
    Nov 2008
    Tagget i
    7 Innlegg
    Sitat Sitat fra YEL
    -Y
    Skal prøve å forklare kort hvorfor jeg tror forslaget mitt er veien å gå. Med DEQX vil du kunne justere på frekvensresponsen til høyttalerne. Frekvensresponsen regnes som det viktigste for god lyd i et anlegg, det er det gjort gode lytte undersøkelser på. Den nest viktigste i et anlegg foruten høyttalerne er rommet og akustikken. DEQX har også romkorreksjon slik at du kan gjøre noe med det. Dette utgjør langt større forskjeller enn bytte av elektronikk. Mens elektronikk kan gi noen få dB i forskjell, så kan frekvensresponsen gi forskjeller på 30dB eller mer.
    Du sitter allerede med glimrende elektronikk i Bryston. Regner med du leter etter den rette synergien, men det tror jeg du vil oppleve falle vekk med et verktøy som DEQX. Du kan endre mye mer der enn med bytte av elektronikk. Du skal ikke se bort ifra at du også ubevisst prøver å rette på feil i frekvensresponsen og akustikken med å prøve ulik elektronikk, men det blir bare aldri optimalt. Du finner kanskje noe som er bedre tilpasset rommet ditt og forsåvidt musikksmaken din, men det blir blåbær sammenlignet med å få gjort noe med roten til problemet. Det som er viktig kombinert med DEQX er at du har en forsterker som leverer nok krefter og måler bra. Bryston oppfyller de kravene. Det gjør også klasse D og det er ikke sikkert det er så nøye hvilke av disse du bruker når det brukes korreksjon.
    Det finnes selvfølgelig fallgruver ved bruk av korreksjon også og det er ikke slik at det er noe magisk løsning for absolutt alt. Kombinert med gode høyttalere, gode effektrinn (som du har) og de rette justeringene etter din smak så burde det bli veldig bra. Mitt tips er at du prøver dette selv om det egentlig ikke det du spør om. Det er sikkert mulig å få en ordning at du få ha det i anlegget ditt noen dager før et eventuelt kjøp. Da skal du ikke se vekk ifra at det er denne god følelsen du har leitet etter.
    Lykke til!
  8. #8
    Overivrig entusiast gormj's Avatar
    Dec 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Er rør aktuelt? 1xMC275 låt vakkert på mine BE10. Men du bør nok ha 2 og da kommer du fort opp i 50k med forforsterker i tillegg. Selv vurderer jeg kraftige DIY MOSFET.
    Usher BE-10 | Holton nxV800 monoblokker (DIY) | RAKK-dac med rør forforsterker (DIY) | Mac Mini (optisk utgang) + iTunes + EQ (Audio Hijack) | Blue Jeans Ten White (biwire) | Klotz XLR | Gardiner for vinduene
  9. #9
    Dec 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Skal ikke se bort fra at orso kan ha rett i ditt tilfelle. Ut fra egen erfaring med mine fantastiske BE-10, vil jeg tro at BE-20 krever et stort lytterom. Så dersom du ikke har en gymsal, og romkorreksjon kan kompensere for dårlig match mellom rom og høytaler, så burde du kanskje prøve. (Du har vel forøvrig lagt sandposer i bunnen av BE-20?)
  10. #10
    ymir
    Guest
    Belles har brukt Usher på alle de store messene i USA i flere år.Ser også at The Absolute Sound anbefaler denne kombinasjon.
    http://www.avguide.com/forums/puttin...ichness-system
    http://www.powermodules.com/power_modules/Home.html
  11. #11
    Mar 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra gormj
    Har ingen gymsal akkurat, ca 35 m2. Har ikke lagt inn sand. Er ikke bassen som er det store problemet.. ennå. Sliter mest med sss, men bare noen av de. De stikker litt av på en måte. Joda rør har vært tengt på, men dette er i ei loftstue, så det lir sykt varmt her. I tllegg har jeg små barn...
    -Y
  12. #12
    Æresmedlem baluba's Avatar
    Feb 2009
    Kopervik og Bergen
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra YEL
    -Y
    Det trenger jo ikke være store varmeovner av noen monotrinn heller. Det kommer jo litt an på behovet for kraft, men de fleste klarer seg med en forsterker som ikke forandrer temperaturen i rommet. Mine to rørforsterkere har ikke bidratt noe særlig til å holde meg varm i vinter, så jeg har også hatt ovnene stående på full guff i måneder i likhet med de som bruker klasse D.
    Men argumentet med små barn kan ha noe for seg, for de fleste rørforsterkere i dag legger jo vekt på estetikken i synlige rør. Det er likevel mange eksempler på forsterkere som ikke har synlige rør, slik som Audio Research. Det finnes også mange andre eksempler som jeg ikke kan ramse opp på stående fot. Min hovedforsterker har deksel over rørene som blir akkurat varmt nok til at barn ikke brenner seg, men likevel vil holde seg borte etter å ha "blitt kjent med" forsterkeren. Men i tilfellet mitt (Xindak MT-3) må de med små barn finne en måte å feste dekselet bedre, slik at de små apekattene ikke får til å ta det av.
    -The music business is a cruel and shallow money trench, a long plastic hallway where thieves and pimps run free, and good men die like dogs. There is also a negative side. ( Hunter S. Thompson) -Renouncing the right is like waking from a disturbing dream or throwing off an especially nasty hangover. (Dr. Aidan Rankin, ex UKIP)
  13. #13
    Dilla
    Guest
    Hei YEL, ta en titt i tråden til Lagga. Tjener de små grå meg godt mener jeg å huske at dine høyttalere ble drevet av en klasse A transistor sak fra Musical Innovation med godt hell. Verdt å sjekke ut?
    Lykke til!
    Edit: Se her ja: http://www.hifisentralen.no/forum/in...opic=33463.280
  14. #14
    Dec 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Eeh, hva er "sss"? Ikke så lett å google
    OFF TOPIC:
    En dag du har god tid (kanskje når barna blir større :-) kan du fylle plastposer med strøsand og legge i bunn av høyttalerne. En kjempeforbedring hos meg (og i tråd med produsentens anbefalinger). Rommet ditt burde jo være stort nok, mitt er 40m2, dog med åpen løsning mot et kjøkken på ca 20m2. Rommet er fylt med slikt som kvinner liker, planter, møbler, tepper og panel i taket, og som sies å skulle være bra for akustikken.
  15. #15
    Mar 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    SSS er nok ikke lett å Google nei... mener rett og slett at s lyder "stikker" av til tider.. blir skarpe. Men ikke alle..
    Prøver en Emotiva akkurat nå.. ikke noe bedre. Men til prisen må disse Kina/Amerikanerene være bra?
    Skal benytte denne til en senter kanal og 2 stk bak. Prøver for moro skyld. Ikke noe å hente egentlig. Bryston klar vinner. På alt.
    Tror jeg gir rommet slylda.. får se hva jeg kan få til av demping, uten at frua går bananas..
    -Y
  16. #16
    Hifi Freak
    Apr 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Regner med at det er sssibilanter det er snakk om. (http://no.wikipedia.org/wiki/Sibilanter)
    “When you hit a wrong note, it's the next note that makes it good or bad.” - M. Davis
    [Anleggsbloggen: Squeezeboxer, Audio Aero, Thorens, DEQX, Krell, ProAc, Crown, AE DIY bass, etc.]
  17. #17
    timc
    Guest
    S-lyden ligger rundt9-10khz
    sch-lyden rundt 1-3Khz.
    T-lyden rundt 6-7Khz
  18. #18
    Mar 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra timc
    Lurer nok på om det ikke er sch som plager mest....
    -Y
  19. #19
    Hifi Freak Cyber's Avatar
    Jul 2005
    Tagget i
    2 Innlegg
    Bryston er da fantastisk elektronikk så jeg kan ikke tro det skal være der problemet ligger, men hvordan er rommet akustisk da? Har du demping i 1. refleksjon, teppe på gulv eller annet? Jeg vil tro det meste du har prøvd av elektronikk som nevnes vil yte svært flatt rent teknisk i området 3000 - 10000 hz og således er det jo høyttalerne, eller rommet som ikke jobber på samme lag.
    Hva bruker du som pre og kilde?
  20. #20
    Mar 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Rommet er en loftstue, som familien bruker. Har en diger stoffsofa, stort tykt salong teppe. bruker pc som kilde, til en MF A3 dac, til en Onkyo 5507 pros. Kompromi, da dette rommet er for heile hurven.Så rommet i seg selv er vel synder her tror jeg.
    Men, hadde bedre resultat med spectron.....
    -Y
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
