Råd om oppgradering / tweak
Bårsen
Jeg har basert mitt anlegg på ønsket om oppløst organisk lyd, og nærmer meg målet.
Siste oppgradering med ny BM kabel som erstatning for bøylen mellom pre- og effektdel, har gitt god oppløsning.
Det jeg nå sliter med er litt for mye fres i øvre del av øvre mellomtone og diskant, noe som gir (for meg) ubehagelig lyd på enkelte innspillinger.
Noen som vet om det nå er spilleren jeg hører som svakeste ledd, eller om det finnes tweak som kan avhjelpe ?
Edit : om det cd-spilleren, vil det typisk være drivverket eller dac'en som gir støy ? Dersom det er dac'en kan jo denne erstattes med en ny og bedre :)
LydMekk
Kjenner ikke utstyret ditt godt nok til å synse rundt det. Lurte på: hva har du gjort for å dempe refleksjonspunktene fra HT dine? Avstand til sidevegger?
Bårsen
Jeg har jobbet med mye med fysisk demping av utstyr og "ren" strøm, men høytalerplasseringen gir seg i viss grad selv. De er plassert ca 1 meter fra bakvegg (langvegg) og spiller bredt ut i rommet, så det skal ikke være mye refleksjoner fra sidevegger. Jeg sitter med ca 1 meter fra lytteposisjon og veggen bak meg.
Når dette er sagt er det et hardt rom med mursteinvegger så optimalt er det ikke. Det er heller ikke full demping av gulvet foran høytalerne eller noe hjelp fra et normalt lavt tak.
oyvjorge
Akershus,Vestby
Bårsen skrev:
Jeg har jobbet med mye med fysisk demping av utstyr og "ren" strøm, men høytalerplasseringen gir seg i viss grad selv. De er plassert ca 1 meter fra bakvegg (langvegg) og spiller bredt ut i rommet, så det skal ikke være mye refleksjoner fra sidevegger. Jeg sitter med ca 1 meter mellom lytteposisjon og veggen bak.
Litt mer demping av gulv, med teppe feks burde du vel gjøre. Jeg byttet cd-spiller sist pga av lignende probl som deg og det hjalp. Men om det var dac'en eller drivverk vet jeg ikke, men det hjalp. Men jeg holder en knapp på dac'en for jeg tror det er større forskjeller mellom dac'er enn mellom drivverk.
samlanes
Hordaland
Et tips som muligens kan vere noe!
Om du bruker sølvledere i oppsettet,ville jeg prøvd kobber,helst både internt,og høgtkabler.
Jeg har gått fra sølv rca kabler til kobber,det passet meg bedre med mindre sibilant lyd generellt.
Sølv kan vere bedre enn kobber,men at det som regel blir dyrt da.
Hjemmesida:bluejeans selger kobberkabler til innbruddspriser,mange fornøyde brukere.
Evnt Cardas kabler.
Større teppe på gulvet?
Mvh.
Kan du evt legge ut en skisse av lytterommet? «Minimalistisk» innredning? Lytteavstand? Avstand mellom HT og fra HT til sidevegg? Bruker du spikes mellom HT og gulv? Har du evt prøvd skumputer? Tungt veggteppe på veggen bak lytteposisjon? etc.
Bjørn.H
Prøvd en annen spiller?
Bårsen
Kablene er Audioquest og Black Magic, alle kobberbaserte. Alle apparatene samt høytalerne står på vekttilpassede dempeputer.
Jeg har dempeplater bak høytalerne, men rommet (gulvet) kan opplagt dempes mer.
Etter hva jeg har hørt har Rega'en et bra drivverk, så det kan være verdt å prøve ut noen dac'er.
Jeg har foreløpig lest meg opp på Linn nettverksspillere/dac'er og Naim dac.
R.S.
Foruten å gå over til tykkere massive ledere (tykkere enn Audioquest) vær oppmerksom på at veggvorter og ymse apparaters strømforsyning bør isoleres fra hifien.
Ved eksperimentering med snuing av nettstikk kan du også risikere å finne en noe bedre lyd.
Ang. spillern; prøv spillern fra Abrahamsen; den får du med 30 dagers returrett. God spiller, skriker ikke.
Mvh. RS
Bårsen
Mvh. RS
Mener du det er en spiller som yter resten av anlegget rettferdighet ?
hagr
Jeg kjenner ikke veldig godt til resten av anlegget ditt, men jeg kan bekrefte at den spilleren ikke står tilbake for noe jeg har hørt i prisklassen. Heller ikke til det dobbelte. Det er ikke mer vanskelig enn å prøve :)
Harald
Palace
Hagan
Var det ikke en i Stereophile som foreslo å henge dopapir foran diskanten? Gratis tweak ihvertfall...
R.S.
Mvh. RS
Det må til syvende og sist være oipp til deg å vurdere, men som sagt er det 30 dagers returrett slik at du kan forsøke med skrikesikker kilde.
Spilleren holder høy klasse, og det planlegges en meget interressant oppgradering bare Abe & co får ut fingern.
Mvh. RS
samlanes
Hordaland
Hvordan spiller det med den orginale jumperen mellom pre/effekt?
Kan tolkes som om du har fått "fresinga" etter skifte av jumpers,er det riktig?
Forøvrig husker jeg godt da jeg kjøpte nye høgt i bergen(patos lyric 402),da meinte selgeren audioquest type4,passet bra sammen med patosen som var mørk i lyden iflg selger.
Altså litt lys lyd fra den Adioquest type 4 høgtkabel,om selger hadde rett da!
Men om det gjelder Audioquest generellt veit eg ikkje.
Alle dine komponenter er vel musikalske produkter,så det må nesten vere kabelrelatert,evnt rom/demping.
Den Mcintosh forst,er det eq på den?det burde isåfall hjelpe litt!
Mvh.
Bjørn.H
Da kan man klippe seg litt kabel og bruke som jumpere. Funker knall.
VilhelmW
Alltid lofotværing
Jeg har hardt flisgulv i stua, og opplevde det samme som deg. Et tjukt gulvteppe hjelper godt på!
mvh. VilhelmW
Bårsen
Takker for alle råd og tips :)
Det er riktig at problemstillingen kom etter at bøylen mellom pre-/effektdelen ble skiftet ut med kabel, men min tolkning av det er at det nå er tilført mye mer oppløsning, også i de lyseste delene. Forsterkeren var mer mørk og lukket tidligere, så skiftet har gitt bedre lyd, med mer trøkk i mellombassen og langt mer rom.
Jeg har kommet på at produsenten av høytalerne anbefaler at de spiller rett frem i rommet, og det prøver jeg ut nå. Freset i øvre mellomtone og diskant er redusert, men jeg sliter å venne meg til lydbildet som jeg nå oppfatter som mindre fokusert. Uansett tilsier vel dette at det er høytalerplassering og hvordan det spiller i rommet som kan være (den billigste) løsningen.
Jeg fortsetter å "forske" :)
