Overgang fra høynivå til lavnivå, finnes det?
Hornlyd
Musikkglad
Er det noen som vet om det finnes en overgang / eller en løsning som gjør det mulig og koble høyttalersignaler inn i mine subwoofere som kun har rca lavnivå inngang?
Ferdigsydd? aner ikke.
Hjemmemekk: to motsander som spenningsdeler og et deleforhold på omkring 15:1 (give or take) og total motstand omkring 1K eller mer. Monteres nært inngangen på subben. Brukes IKKE ifm brokoblede effktrinn (herunder effekttrinn med «balansert utgang». Til brokoblede effekttrinn (o.l.) er det greiest å bruke en passende trafo.
Dr.No
Jeg er enig i at seriemotstanden i en spenningsdeler bør være på minimum ca 1k.
Men jeg ville ikke uten videre ha plassert den ute ved subwooferen og la kapasitansen i ledningen belaste forsterkerutgangen unødig. (Eventuelt i så fall plassere en 100 ohms motstand inne ved forsterkerterminalene). Mht til brokoblede forsterkere så er utgangsignalet helt normal AC, beregnet til å drive en høyttalers vanlige pluss-minus terminaler. Dermed skulle det heller ikke i det tilfellet være noe i veien for å ta ut en del av signalspenningen via en spenningsdeler. No
Men jeg ville ikke uten videre ha plassert den ute ved subwooferen og la kapasitansen i ledningen belaste forsterkerutgangen unødig. (Eventuelt i så fall plassere en 100 ohms motstand inne ved forsterkerterminalene). ...
Poenget med å plassere spenningsdeleren nært subb-forsterkeren er at signalet til subbforsterkeren blir mindre mottakelig for innstrålt støy.
... Mht til brokoblede forsterkere så er utgangsignalet helt normal AC, beregnet til å drive en høyttalers vanlige pluss-minus terminaler. Dermed skulle det heller ikke i det tilfellet være noe i veien for å ta ut en del av signalspenningen via en spenningsdeler. No
+/- hvordan HT-signalet forholder seg til signaljord i subb-forsterkeren +/- evt felles nettjord => det enkleste er en trafo.
Dr.No
Enklest og enklest, fru Blom. Hadde du sagt 'sikrest' KJ ville det vært mer opplagt. Galvanisk skille er jo alltid sikrest. Men det er neppe noe problem å prøve seg frem med en enkel spenningsdeler. På forsterkere som kan brokobles flytter nullpunktet for spenningsutsvinget seg etter om den blir brukt i normal- eller i brokoblet modus, tror du skal ha problemer med å finne slike der signaljord ligger til nett-jord..No
