CD-spiller med rør + int. transistor = "vanlig" CD-spiller + int. røramp
Loevhagen
L -> her <- H
Vil man kunne få den samme magiske lyden som en integrert rørforsterker gir ved å benytte en CD-spiller med rør sammen med en integrert transistorforsterker?
Utstyr: Klipsch og Lyngdorf TDAI2200. Hvilken CD-spiller med rør vil gi meg magisk lyd?
terryboy
Tror ikke at det finnes noen absolutter til din spørsmålsstilling, men basert på min erfaring med den rørbaserte Lector CDP-7TL kan jeg si at den "magiske rørlyden" ikke kom frem ved bruk av rent transistorbaserte forsterkere i mitt oppsett. Selv ikke koblet opp mot AVI forsterkere, som vel i utgangspunktet er mer varmt klingende enn din Lyngdorf, fikk jeg det til å låte "rør magisk" med en rørbasert cd spiller. Tror nok derfor at du bør gå for en rørbasert forsterkerløsning (minimum hybrid med rør i forforsterker delen) for å få det du beskriver i din innledning....
Loevhagen
L -> her <- H
Hm, det var vel det svaret jeg fryktet skulle komme. :) Mao. det finnes ingen snarveier til "rørlyden".
terryboy
Se ikke bort fra at "rørlyden" kan skyldes rør ;D ;D
Voff
Ancient Audio har innebygget rør forforsterker og låter utmerket. Forforsterkeren er usedvanlig god og du skal betale mange ti-tusener for å overgå den.
Det er forøvrig ingen romantisk rørlyd av denn; dvs ingen slapp bass og avrundet topp. Den er stram og åpen hele veien....
Espen R
Hold deg unna Cd spillere med rør i utgangstrinnet. Hold deg også unna Cd spillere med Op-amps i analogdelen, hvis du ønsker maksimum fidelity, gjennomsiktighet og oppløsning.
Jeg er ikke den som opplever "magisk lyd" med spillere som pakker lyden inn i bomull og vatt.
terryboy
Den i utgangstrinnet rørbaserte Audio Research Reference CD8 pakker virkelig lyden inn i bomull og vatt, og begrep som maksimum fidelity, gjennomsiktighet og oppløsning er vel ikke noe man tenker på når man hører hva som kommer ut av spilleren fra Minnesota??! Jeg mener at både cd spillere med og uten rør i utgangstrinnet kan ha noe tilnærmet maksimum fidelity, gjennomsiktighet og oppløsning. I mine ører har toppmodeller fra dCS og Wadia (har ikke fått hørt Emm Labs med egne ører) samt den nevnte ARC alle en rimelig god uttelling på de tre parametere du nevner.
Mener derimot at det kun er noen av de rørbaserte spillerne som kan levere det som trådstarter beskrev som "magisk lyd som en integrert rørforsterker gir"....
Voff
For noe tull. Er det noe som kjennetegner moderne rørkonstruksjoner (og endel eldre også) så er det oppløsning og gjennomsiktighet. Så langt fra bomull du kan komme....
SAL
Kan nok være enig med deg Espen R, men det finnes en spiller som du ikke har hørt! APL NWO 4.0SE har hverken bomull eller vatt, beste jeg har hørt uansett! ;) Øvrige CD-spillere med rør trenger nok sluttrinn og høytalere med futt og fart! ;)
Ulempen på APL`n er kun prisen!
Mvh.
SAL
samlanes
Hordaland
Etter Espen R og Sal sitt innlegg,skal folk liksom bli opplyst om bomullyd og det som verre er med rørcd,det blir heilt feil.
Skal folk tru at såsnart man putter et rør i noe hifi,så blir det bomull ol som resultat,det kommer såklart an på kretsen /oppbygging ellers.
Tviler også på at dere har lest hvilket anlegg han har,mtp ka som kan vere bra.
Har desverre liten oversikt over allt som finst på markedet,men feks Tentlabs spiller trur eg hadde passet bra etter dine ønsker.
Rørdac fra Audio Note hadde passet bra,med sin varme lydsignatur,feks dac1.1eller2,1dac,dynamiske med naturleg lyd.
Men som du skriver er du ute etter rein cdspiller.
Mvh.
Loevhagen
L -> her <- H
Bakgrunnen for spørsmålet mitt er dette:
Fikk låne en rørforsterker ei uke for å prøve om rør var noe for meg. Allerede etter første dag så var jeg egentlig hektet. Spilte flere timer hver dag den uka. Rørforsterkeren ga ikke "bomullslyd". Lyngdorf TDAI2200 skraper frem all lyd på CD-platene, mens rørforsterkeren klarte noe av det samme. Dog var bassytelsen på RF-63 via rørforsterkeren (triodemodus 35W) ikke særlig imponerende, men det gjør ikke så mye da jeg ikke må spille så høyt og musikken jeg spiller mest av er vokal/strenger/blåsere.
Så derfor ble jeg positivt overrasket over rørforsterkeren og likte hva den bidro med i mellomtone og diskant. Og da snakker vi om relativt lave volum (75-80 dB). Høyere volum, eller mer rytmisk musikk; denne rørforsterkeren presterte ikke noe særlig der.
I steden for å ha en integrert rørforsterker i tillegg til TDAI2200, så var tanken om en CD-spiller (eller DAC med rør) kan gi den samme karakteristikk i mellomtone / diskant som en "stand alone" rørforsterker?
emokid
Min erfaring er at cd-spiller er relativt underordnet forholda rom/høyttaler og høyttaler/forsterker, så om du vil ha rørmoro er det vel like greit å kjøre en litt sterkere (les; bedre strømforsyning) røramp.
musicus
Cary 303/300 har noen muligheter der en kan velge mellom ss og rør på utgangen, vil du at det skal låte bomull, så setter du i rør som gir deg den effekten, med ett par Telefunken Ribbed Plates, låter det alt annet enn bomull på rør utgangen, f.eks.
Spiller av hdcd, og har variabel upsampling og egen tuberolling luke for lettere å variere muligheten på rør siden, en meget fleksibel spiller.
Du styrer om du vil bruke ss eller rør utgangen, samt upsamplingen fra fjern kontrollen "on the fly", dvs mens du spiller....
Cary 303/300
"inside out" picture....
http://www.caryaudio.com/products/classic/CD303-300.html
SAL
Mvh.
Du må huske at det ble skrevet "MAX" Fidelity, altså helt til fingerspissene! Rør i CD "pleier" å være litt snillt, men for all del veldig behagelig og godt nok i massevis i de fleste tillfeller! Som det også blir nevnt, man må ha skikkelige rør, himla forskjell der også. Skal du være helt værst er det ikke så mye å velge imellom når det gjelder rør-CD.
Mvh.
SAL
baluba
Kopervik og Bergen
Det er på tide at 20-30 år gamle fordommer mot rør forstummer. Xindak Muse 1 har heller ikke noe bomull og vatt, og den koster lite. Testene har vel konkludert med løp-og-kjøp, og det ville neppe en cdp med bomull og vatt fått.
R
Roysen
Synes vel innlegget til Espen R. blir litt merkelig når det faktisk er rørlyd trådstarter spør etter og ønsker. Det blir da særdeles merkelig og direrkte feil å be trådstarter om å unngå rør for å oppnå rørlyd. Hva Espen R. måtte mene om rør og oppamper kan kanskje være av akademisk interesse for enkelte, men ikke av så stor interesse for allmenheten at han behøver å utbasunere de i en tråd hvor trådstarter ønsker denne typen lyd og vil vite hvordan han kan oppnå den.
Roysen
R
Roysen
Mvh.
Mvh.
SAL
Nei om man ønsker maximum fidelity med rør i utgangstrinnet på en CD-spiller begrenser nok det utvalget noe:
Zanden Audio Model 2500
APL NWO-4.0SE
Audio Research Reference 8
Audio Aerro La Source
Det finnes sikkert flere jeg ikke har oversikt over også, men det er ikke så mange alternativer der ute.
I tillegg finnes det selvsagt litt flere transport/DAC løsninger hvor DAC har rør i utgangstrinnet.
Roysen
BT
Audio Aero Capitole mk ii, selvfølgelig.
Voff
Det spørs vel hva du mener med rørlyd? For meg er rørlyd en uovertruffen åpen og detaljert mellomtone og en glatt og utstrakt topp med myriader av detaljer. At rør kan gi mer soft bass gjelder vel bare lett dimensjonerte røreffektrinn og rammer ikke forforsterkere og CD spillere med rør.
Voff
Ancient Audiospilleren nevnt i tråden har ikke rørbuffer men en innbegd førsteklasses rørforforsterker. I tillegg har den en ekstra inngang slik at du kan koble på en analog kilde F.eks.
R
Roysen
Voff skrev:
Det spørs vel hva du mener med rørlyd. For meg er rørlyd en uovertruffen åpen og detailjert mellomtone og en glatt og utstrakt topp med myriader av detaljer. At rør kan gi mer soft bass gjelder vel bare lett dimensjonerte røreffektrinn og rammer ikke forforsterkere og CD spillere med rør.
Nei, det spørs ikke hva jeg mener med rørlyd. Jeg har ikke nevnt noen spesiell type lyd i det hele tatt. Det er åpningsinnlegget som spør etter CD-spiller med rørlyd som følge av rør i utgangstrinnet. Uansett hvilken type lyd han da er ute etter blir det skivebom å anbefale trådstarter om å lete etter alternativer uten rør i utgangstrinnet.
Roysen
Loevhagen
L -> her <- H
Takk for konkrete forslag så langt i tråden. :) Det MÅ ikke være en CD-spiller. En DAC (rørbuffer?) er selvsagt et like etterlengtet alternativ.
baluba
Kopervik og Bergen
Den MF-en har jeg forøvrig hørt (i alle fall en nesten make), og den låt fortreffelig i et komplett røranlegg med Quad. Har du nevnt noen prisramme, forresten?
