Rørguru søkes
J
Janpe
Jeg sitter her med 2 helt nye produkter, en rørpre og en rør effekt. Jeg har høytalere med 89 DB følsomhet, de er meget vel egnet for rør. Pre og effekt er fra samme produsent og har blitt testet av flere med veldig godt resultat, aldri noe tema med støy. Altså skal ikke kompabilitet være et tema, disse passer sammen.
Kablene er av god kvalitet, strømkabler likeså. Jeg har egen kurs til anlegget.
Mitt problem er det man på engelsk kaller "hiss" eller bakgrunnsus. Den er konstant uavhengig av volum. Jeg har ingen feil på strømnettet, det er målt. Jeg har prøvet jordet/ujordet uten at det gjorde noe forskjell. Rack og underlag er av toppklasse, jeg har strømfilter av høy kvalitet (ikke generator). Rørene er av god kvalitet og helt nye. Jeg har tatt dem ut og satt dem tilbake, ikke noe hjelper.
Denne susen er godt hørbar ved lytteposisjon, ca 3 meter unna høyttalerne. Dette begynner å bli et mysterium, ingen kan egentlig fortelle meg hva som skjer. Jeg har ingen mekanisk støy (hum) og alt virker ellers som det skal.
Dusør utloves til den som kan hjelpe. Jeg håper at en som virkelig kan dette med rør kommer med noen innspill.
På forhånd takk.
JP
Gjest.
Begynn med å finne hvor susen kommer fra. Kople fra signalkilde - suser det fremdeles? Kople signalkilde til effekttrinn -suser det da?
Et grunnleggende grep for å unngå sus er å kjøre høyt signalnivå fra kilde til effekt, for så å justere volum ut i siste ledd (effekttrinn). Signaler på høyt nivå er mindre utsatt for påvirking.
tkr
Nede i fjæresteinene
Hvis susingen er konstant og uavhengig av volum, kan det vel være rørstøy også. Ville prøvd å finne kilden slik Gjest foreslår.
H.R
Jessheim | Ullensaker
Selv hadde jeg et tilsvarende brus fra DAC. Viste seg at en stramming av skruer til strøm inni boksen var det som skulle til. Har dog også opplevd å få nye rør som bruserer om så bare en gang.
oyvjorge
Akershus,Vestby
Kan du få lånt deg et sett med rør fra en annen fabrikant og forsøke å bytte om? Har du fortsatt sus da så er det sannsynligvis ikke rørene.
J
Janpe
Takk for innspill.
Jeg har prøvet alt som her er nevnt, noen andre forslag?
JP
Gjest.
Pröv med en annen kilde. Gammel cd-spiller, radio, eller noe med linjeutgang. Pröv også andre höyttalere.
Audiomix
Du må isolere problemet til en enkelt enhet. Begynn med å koble fra signalet til effektforsterkeren. Hvis det fortsatt suser (for det er sus du mener? ikke brum?), er det en feil i det trinnet.
Er det likt i begge kanaler?
Cobra2
Det kan gjerne være oscillasjon i ett eller flere rør. Gjerne som følge av en "fabrikasjns-feil",=manglende grid-stoppere(=motstander på inngangen til rørene).
Du vil trenge et godt scoope for å avsløre evnt. selv-sving.
Arne K
J
Janpe
Takk for innspill. Ja, det er lik støy i begge kanaler, like kraftig. Jeg har prøvet alle tenkelige tilkoblinger, med kilde, uten kilde. Nå sist kun pre og effekt med høyttalerne, samme ulyden. Kun sus, ingen mekanisk støy.
tweakMan
Jeg har hørt at likerettere kan utvise dette, altså høyfrekvent sus, eller en voltregulator.
Uansett, da må man jo til med måleutstyr og greier.
Har du prøvd å tatt apparatene tilbake til forrige person der de IKKE utviste susinga og testa der? Om de nå suser der og?
J
Janpe
Begge produkter er helt nye. Vi skal teste en annen rørsak her i kveld, det skal bli interessant.
Takk så langt.
JP
Rasofiel
Har du prøvd å forandre posison på apparatene ?
Alså flytte fra høyre til venstre i forhold til hverandre , eller
over under ? Enkelte rørforsterkere kan være følsom for
innbyrdes posisjon .
Svein_B
Lillestrøm
JP skrev:
Løsning funnet, takk for alle innspill.
JP
Og det var ?
Fint om du legger inn litt info om hva som løste problemet - som tilbakemelding til alle de som har forsøkt å hjelpe.
Svein.
J
Janpe
Løsningen blir en annen preamp fra samme fabrikk. Av årsaker jeg ikke skjønner fungerte ikke første kombinasjon tilfredstillende= For mye støy. Sikkert noe elektrisk, men her er jeg helt blank.
JP
hvalross
Er det billige rørforsterkere kjøpt på nettet direkte fra Kina du har eller ? Hvalrossen.
Audiomix
Isolera problemen, det gör man väl inte genom att slänga ut genom fönstret? ;D
hvalross
Han mener sikkert at han ikke må henge forsterkeren utenfor vinduet slik at den blir skadet . ;D ;D ;D Hvalrossen.
hvalross
Helt sikkert det altså ! :p
Audiomix
Noe må en da våge ;)
tweakMan
Vi regner jo med at JP skriver en e-mail til produsent og forteller om abnormaliteten, eller at iallefall importør gjør dette.
Utover dette er det jo ikke så viktig hva feilen er, så lenge musikken får det bedre med annen kombo synes jeg.
Det er tilfeller der ett oppsett har støy, og man finner ikke ut av det, det skjer, og ikke godt å si hvorfor.
Det er jo da ikke vits å leite seg blå, om noe annet da rett og slett funker!
Bra JP, at det ble en løsning! :D
