dagen julegave tips
FAB
Det så ihvertfall tøft ut.
Hadde vært fint å hatt slike under høytalerne :)
baluba
Kopervik og Bergen
Virker litt farlig hvis høyttalerne er halvannen meter høye eller mer, men har du ingen rugrats eller fulle venner på besøk går nok også det bra. For min del tenkte jeg mer på å få rørene mine til å fly, samt mitt veldig rimelige dvd-drev. Fra lett til vektløst er ingen dum ide. Jeg vil tro dette har noe for seg spesielt for drev eller preamper som kan plages av mikrofoni. Er det tilfeldig at det står en AR og flyter på toppen av platen?
ePi
Mja... Jeg er nyskjerrig på hvordan de har løst sentreringen. Forsøkt å holde to magneter mot hverandre med fingrene noengang? De vil helst være alle andre steder enn 100% på linje. Dessuten vil vel prinsippet gi ganske varierende effekt? Beveger man på de underste magnetene (vibrasjoner) vil jo de øverste magnetene få en tilsvarende bevegelse. Action and reaction. Hvor mye de øverste magnetene (og derved komponenten) svinger med vil jo avhenge av vekten av det man setter oppå.
Prinsippet i seg selv er kult da.
hagr
Tenkte samme tanke som deg, epi. Et alternativ kunne jo være å dempe magnetene i forhold til hverandre. Problemet med det er at hvis de dempes i forhold til hverandre er de ikke lengre helt adskilt med kun luft imellom, og hele vitsen blir borte. Dog hvorvidt dette er en sinnsvakt fet gadget eller ikke, vet vi alle svaret på ;) ;D
Høvdingen
The big chief
Administrator
Hvis du ser nærmere på bilde så ser du to små stenger som går inn i hvert sitt hull på topplaten. På den måten vil ikke platene forskyve seg i forhold til hverandre.
frans
Interessant konsept. Lurer på hvordan de har ordnet det slik at det ikke er kontakt, slik at de to pinnene ikke overfører energi mellom de to platene?
Høvdingen
The big chief
Administrator
Det er helt klart kontakt mellom platene via pinnene, men de har kun brukt 2 tynne pinner for å holde kontakten til et minimum, men magnetene er nok såpass sterke at kontakten er av betydning.
Jeg har selv en del magnetføtter fra Hyperion liggende, og der benyttes samme prinsipp, og det er nokså mye kontakt mellom lagene. Selv om det er kontakt så er vel spørsmålet om vibrasjon kan overføres mellom lagene.
.tore.
Dette er ikke noe nytt prinsipp, men har vært prøvd ut til jernbane i mange tiår. Det kalles maglev (magnetic levitation). Er usikker på i hvor stor grad horisontal stabilisering skjer mekanisk eller magnetisk (regner med begge har vært prøvd), men i dette tilfellet måtte den være magnetisk, ellers blir hele poenget med total isolasjon borte.
