Fant en beskrivelse på en Audiofil.
NOV
Audiophiles' became one of the most bizarre cults of the previous century. Claiming to be gifted with golden ears, audiophiles can hear electrons traveling in wires, and have the ability to channel thought into crystals to ward off evil harmonics. Cloaking themselves in mystical terms unrelated to music and physics, they can be heard chanting model numbers and superlatives. This delusional mix of paranoia and marketing hype, where descriptions attain to greater meaning than the described, exists in all areas of society.
N
nb
En kompis av meg som studerer psykologi sier de har snakket om audiofile i forelesningene der, det kan jo bare være at en av professorene tilfeldigvis er opptatt av temaet, alternativt at det faktisk er så sært at det har vakt en viss interesse i fagmiljøene. Heller kanskje mest til den første av de to forklaringene.
R
Rojoh
Nok et glimrende innlegg på dette dedikerte hififorumet. NOV tok seg ikke en gang bryet med å ytre noe ut fra egen tankevirksomhet; bare litt klipp og lim og så var han vekk... Fantastisk!
JENO
Saksvik - Trøndelag
asbjbo skrev:
Brasse skrev:
OK, den linken pekte til et Google-søk, og den hovedmistenkte på den listen er Lenard Audio Institute, http://www.lenardaudio.com/education/01_eduintro.html.
Det var en del både nyttig og interessant på de sidene, men sitatet som startet tråden er kanskje det minst nyttige. Det hadde nok vært en bedre start om linken hadde fulgt med fra begynnelsen.
Dette blir OT, men har sansen for noen av høyttalerne til Lenard, særlig denne Opal-versjonen; 4-veis aktiv med 27" basser! 8)
NOV
Så så Rojoh, ingen grunn til å tro det var deg jeg siktet til. ::)
Meningen var å sette det inn i tråden "Audiofil eller musikkelsker?" men syntes den fortjente en sånn start.
Powerpoint
BRANNFAKKEL KOMMER!!!
På den annen side kjenner jeg flere som er smått eksentriske som studerte psykologi i sin tid.
Flere av dem hadde stor nytte av studiet for å finne frem i sin egen komplekse tankeverden, og var etter min vurdering ikke særlig egnet til å hjelpe andre mennesker til "nøste" ut problemene i sine liv. Ham om det!
Men nå lider jo jeg av "audio nevrosa" med tilstøtende snev av "music mania" så man skal vel ikke tillegge mitt lille innspill særlig vekt heller 8)
Det viktige er å finne ut hva man skal få hjerteinfarkt av.
Der kan man gjøre mye selv både i og med hverdagen.
R.S.
Treffende parodi på en syk hobby spør du meg ;)
Mvh. RS
Karma
Alle former for ..file er vel en naturlig del av psykologistudier? Nekro, pedo, homo osv. Så hvorfor ikke audio?? Vi kan jo bare spørre vår egen psykolog på dette forum. Han vil nok si at det er ikke mbare mbare å være audiofil.. :D
frans
decibelius skrev:
Vi liker musikk, håper det koker ned til det...
Det koker nok ned til
Audiofil = musikkelsker som liker å høre musikk på et anlegg som kan gjengi musikkinstrumenter på naturlig måte (eller naturtro måte).
G
Gjestemedlem
Audiofil - En som har hørt hvor bra det egentlig kan låte, og som ikke er redd for å gjøre noen feiltrinn på veien i søken etter de store musikkopplevelsene hjemme i stuen.
Bjørn ("Orso")
Denne var interessant:
Basic differences between valve and solid-state amps
Valve amps are high cost, high mass, electroniocally robust, but mechanically fragile.
Solid-state amps are low cost, low mass, mechanically robust, but electronically fragile.
Valve amps naturally tend to maintain constant power into a varying speaker impedance.
Solid-state amps can not maintain constant power into a varying speaker impedance.
Shorting the speaker lead has almost no dementral effect on valve amps.
Shorting the speaker lead can easilly destroy some solid-state amps.
Reactive impedance of cables, speakers and crossovers has minimal effect on valve amps.
Reactive impedance of cables, speakers and crossovers can disrupt many solid-state amps.
The valve amp output transformer acts as a buffer between amp electronics and the speaker.
Solid-state amp electronics are directly connected to the speaker.
Electronic faults within valve amps can not be transfered to the speaker.
Electronic faults within solid-amps (particularly DC latching) can destroy the speaker.
http://www.lenardaudio.com/education/14_valve_amps.html
Bjørn ("Orso")
Han kommer med en del friske uttalelser. Her er noen:
"There has been many attempts to force speakers to be crossed over at 300Hz and 3kHz without success."
"60 watts is the minimum power capacity for an amplifier to bring quality speakers to life with full fidelity."
"100 watts is the most efficient size for a valve amp. halving the power makes little difference to size or cost."
"Audiophiles claim that Class A (amplification) magically transforms sound quality. No double blind test verify this."
Birdman
Hvorfor skyter du budbringeren? Startinnlegget var helt greit.
R
Rojoh
Sikkert fordi jeg oppfattet innlegget som et forsøk på provokasjon. Enda en harselas over hobbyens mangfoldighet. Jeg er vel mettet av slike artige skråblikk, det være seg på kabler, strømrensere, feilprioriteringer eller manglende kunnskap. Kanskje innlegget ikke var ment å provosere eller nøre opp under en ny krangletråd? Det hadde uansett fremstått klarere med en linje eller to fra budbringerens side.
Som sagt: Jeg er lei alle disse trådene som startes om eldgamle temaer som sjeldent munner ut i annet enn gruff og sur stemning. Jeg går rett og slett litt sur.
Kanskje jeg skulle ta meg en pause? Det er ikke gøy å være sur.
Mvh. Johan
frans
I ethvert samfunn, også hifisamfunnet lurer mørkets fyrste - moralistene. De roper og skråler at uansett hva du sier og gjør, så er det helt feilt. De elsker å kverulere. De har alltid rett, selv uten å ha hørt anlegget ditt. De har selvpålagt seg retten til å mene at det og det utstyret er bedre enn alt annet. Det er samfunnets superånd, i nær slekt med gud. De ser deg hele tiden. Hvis du påstår at hører noe, er sannheten deres at du ikke hører det du hører. Du hører noe helt annet enn hva du hører. Hvis du påstår noe annet, er det en synlig bevis på de er gud og du er bare en lømmel som ikke vet hva du hørte. Det er kverulantene. De bryr seg ikke med at du liker musikk eller liker den musikken du hører på, på den måten den faktisk fremstår for deg.
En audiofil tar da seg ikke så høytidelig? Han driter i kverulantene. Han mikser og makser med vinyl og CD, med rør og transistor, både med blindtest og trippelblindtest eller ikke noe i det hele tatt, diskuterer detaljer, tweak, toe-in og kabler til fingra og hodet går varm, tar seg skål og lukker øynene og lener seg tilbake mens musikkens magiske bølger fyller kroppen med varm velvære. Det er å leve! En ekstra spiss på det hele er at han vet at kverulantene egentlig har det helt jævlig da alt bare preller av. Musikk er livet ;D
roger
Nøtterøy
Vi må huske å hviske om at vi har disse perverse tendensene, altså audiofili. Ellers kan det fort komme menn og tre på oss slike rare frakker, hvor hendene er forbundet med remmer, og vi blir kjørt avgårde til et sted hvor de har runde rom så ikke vi skal drite i hjørnene.
;) Mvh Roger
Karma
;) Mvh Roger
Høres ut som om du skriver av erfaring? ;D
BT
Vi audiofile er sprett gale. Men det er de andre også. Forskjellen ligger i at vi er lykkeligere.
G
Gjestemedlem
ErosLoveking skrev:
Er du så sikker på det? mener det er endel tung angst å spore her på HFS. ;)
Kanskje hifi en måte å skremme bort onde ånder på?
Et fargerikt highend oppsett er vel ikke så vesens forskjellig fra noe slikt? (rent estetisk om ikke annet) Og det virker til og med. ::)
For hva det enn er verdt: En del opplevelser av spøkelser og onde ånder skyldes infralyd, f eks 18-19 Hz ved høyt volum. Altså bor de onde åndene i sånne hus som dette, også kjent som El Pipe-O:
Yup, det er 2 stk 21" basser pr sub + en kvartbølge-transmisjonslinje på tre meter.
Funny things happen when your speakers are flat to 13 Hz. You have to be careful about your tone arm, your windows, your neighbors, and your bowels. After we got the system running, we spent a hour or so going around the room bolting down or otherwise re-arranging knick-knacks, shelving, furniture and windows that began rattling. After that, we called up our friends and had a little party. And another.
http://www.passdiy.com/pdf/el-pipe-o.pdf
Av dette kan vi lære at audiofile, i det minste av en viss type, tiltrekker onde ånder, ikke tvert om. Og det er mye morsommere enn å fordrive dem med røkelse og små sølvklokker.
JB rünnhilde
[...] designs and manufactures specialized products for the audio enthusiast. Our audio accessories incorporate advanced technologies and concepts such as atomic resonance in materials, quantum entanglement, quantum teleportation, mind-matter interaction, vibration absorption in crystals, background laser light absorption and component vibration isolation.
Select from our award-winning Clever Little Clock, Brilliant Pebbles crystals for resonance control, Codename Turquoise and Top Banana scattered laser light absorbers, advanced vibration isolation stands, Tru-Tone Duplex Covers for wall outlets, the nanotechnology New Intelligent Chip CD upgrade device and the Teleportation Tweak - an audio and video system enhancement accomplished over the telephone.
K
Kaare G. Opsahl
asbjbo skrev:
For hva det enn er verdt: En del opplevelser av spøkelser og onde ånder skyldes infralyd, f eks 18-19 Hz ved høyt volum. Altså bor de onde åndene i sånne hus som dette, El Pipe-O:
Og av dette kan vi lære at audiofile, i det minste av en viss type, tiltrekker onde ånder, ikke tvert om. Det er mye morsommere enn å fordrive dem med røkelse og små sølvklokker.
El-pipe-o! fantastisk!
ErosLoveking
sånn kan det gå når flygende rosa griser-syken fester seg på hjernebarken, og man får en slik en uimoståelig trang å gjenskape Battersea Power Station i heimen. Dette er tre diagnoser verre enn en hvit murvegg, også kjent i visse kretser som "The Wall"
Psykt!
Roberten
Psykt!
;D saft suse !
Kabeldragern
Kristiansund
Alle hobbyer har et snev av galskap i seg - avhenging av hvem som ser!
Problemet med audiophiles er at deres erfaringer ikke pr. dato kan måles og bevises...men det kommer.
Og vi får rett! :)
K
Kaare G. Opsahl
Psykt!
dorullkjernene til trollet
JB rünnhilde
Skal man klare Hedmarkskurven duger ikke mindre dorullkjerner enn det der.
samlanes
Hordaland
De galne har det godt,men de blinde har det bedre,fordi dei ser ikkje kor godt de galne har det.
Mvh.
