Monarchy NM24 Tube/SS DAC / Preamp til under kr 7500. Det ultimative valget?
Brasse
Er på utkikk etter ny Preamp og DCA og kom over denne:
NM24 Tube DAC with Tube Line Amp plus Solid State DAC
It's three units in one package:
a tube DAC
a solid state DAC
a tube Line Amp.
Tester:
http://monarchyaudio.com/M24new/M24BFSreview .pdf
http://monarchyaudio.com/M24new/Dagogo/NM24&70Pro.html
http://www.dagogo.com/View-Article.asp?hArticle=182
Regner ikke med at noen har hørt den, men lurer på om noen har innspill på hvordan den ser ut teknisk sett. Pris er mellom 1000-1600$ (brukt / ny).
Block diagram: http://monarchyaudio.com/M24new/diagram/NM24 Block diagram.pdf
Cobra2
Monarchy NM24 Tube DAC / SS DAC / Preamp til under 9500,-
Monarchy har noen ok produkter, som ville ha kostet over det doble med "vanlig" markedsføring.
Grunnet den lave profilen, er prisen høyst akseptabel.
Arne K
coolbiz
Sydvestlandet
Artig sak, det der.
Hva slags konvertere har den egentlig? Noen steder står det PCM63, andre steder PCM1704.
noruego
Skulle vært interessant å lagt øre til den der! Men de kunne vel ha spandert på et par innganger til når de først var i gang?
Brasse
coolbiz skrev:
Artig sak, det der.
Begge deler?
*Burr Brown select grade PCM63P-K used with DF1704 digital filter for the most accurate decoding.
coolbiz
Sydvestlandet
Brasse skrev:
coolbiz skrev:
Artig sak, det der.
Begge deler?
I diagrammet står det tydelig "PCM1704K".
Brasse
Interestingly, the digital side of the M24 was much the same, especially the part that counted the most: the Burr-Brown PCM-63K laser-trimmed true 20-bit converter, which I feel is probably one of the best converters ever made—maybe the best, although the laser-trimmed 24-bit PCM-1704 has its partisans too. The S/PDIF receiver and following digital filter were improved and updated, allowing the M24 to be used for DVD-V/DAD 96/24 playback—a nice plus as long as your transport supports 96/24 without downsampling (the Pioneers pass through 96/24 on the S/PDIF connection).
http://www.positive-feedback.com/Issue25/monarchy_m24.htm
Positiv test, btw:
The sound? Well, I'm keeping it! Mr. Poon was right; it is much better than the M-33. The DAC is the best I've heard to date, and the kicker is, the linestage is really good too! I've auditioned the M24 in Thom Mackris' (http://www.galibierdesign.com/) system, with its $27,000 front end and $15,000 Azzolino speakers, and the linestage works beautifully with this exotic all-analog system. It also sounded so good on CD that the little Red Book monsters kept up quite well with Thom's analog front end—staggering considering this analog front end consisted of a Dynavector XV-1s, Tri-Planar & Schroeder Reference tone arms, the top-of-the-line Galibier turntable, and the Artemis Labs phono preamp. (Which by the way is the best record player I've heard to date.)
Brasse
Om ingen har noen innvendinger mot denne så tror jeg jammen jeg skal bestille. Det er akkurat det jeg har vært på jakt etter. Og det er mange tester som taler godt. Nå får jeg jo ikke hørt den, men.. Pffft.
(Har funnet en til rett over kr. 5000,-)
coolbiz
Sydvestlandet
Kun én liten innvending herfra: Den har ikke fjernkontroll av lydvolumet.
Brasse
Etter det jeg har lest er det best å la være å bruke volumkontrollen i det hele tatt. Har volumkontroll på effekt-ampen :)
we417
Dette er Kina-produsert Li-Te DAC som kan kjøpes for ca kr 3.000,-. Den er da uten preamp. Ligger på eBay.
coolbiz
Sydvestlandet
Er du sikker på det? Innmaten ser ikke mye lik ut.
Anonym
Mangler også digitale utganger...
Brasse
Jeg er ganske sikker på at det ikke er en Lite dac, men det er likheter.
Even though this is a made-in-China unit, the build quality is first- rate. It also has a number of different parts and circuitry than the Chinese original—a Lite 50 DAC if my Google searching is accurate. The power transformers are different, there's a linestage that's not in the other Lite DACs, and a lot of the circuitry and overall build quality is different as well.
I think Mr. Poon has been to the factory in China and had a special run made for him; for lack of a better expression, the M24 has a much more "American" feel to it than the usual run of Chinese products. This extends to build quality, a number of parts inside I remember from the M-33 (which is still built in the Bay Area of California), and what must be a thorough QC in San Francisco. In short, it doesn't look or feel Chinese at all, but like a high-quality small-production- run specialist made-in-the-USA product. That kind of thing can only happen with close collaboration with the overseas factory.
Haavard
Lena
Det kan jo være at Monarchy har utviklet dette og fått Lite til å produsere deler av den for seg?
Håvard
Brasse
Ja, det er vel det som står over i sitatet. Basert på en Lite 50, men med annet linjetrinn, annen strømforsyning og flere deler fra deres M-33 dac som er bygget i California.
Selges med 12 mnd garanti fra Monarchy via Audiogon til $ 1080
Haavard
Lena
Har hatt eneldre Monarchy dac, modell 18 uten pre, mener å huske jeg likte den godt.
Håvard
Brasse
Da har jeg snakket med Monarchy, og med 230 volt, fjernkontroll, frakt og moms havner den rett over 7000,-.
Ikke ille det.
Hvilke andre alternativer av Preamp/DAC er aktuelle i det prisleiet? Brukt og nytt? Gjerne rør-basert.
Brasse
Peachtree Nova!
Årets produkt i Stereophile. Koster ca. det samme som Monarchy, rundt 6-7k. Spennende sak!
Sabre ESS-Dac'en er den samme som blir brukt i Buffalo, og Avguide.com skriver "Nova can go toe-to-toe with the Benchmark on sonic grounds".
Inni det hølet kan du stappe Sonos'en din.
http://signalpathint.com/index.php/Nova/Introducing-Nova.html
DAC
5 digital inputs 1- USB, 2 coax, 2 optical
24/96 upsampling ESS9006 DAC
11 regulated power supplies
Organic capacitors
Class A output stage
Transformer coupled digital Inputs for ground isolation
Galvanically isolated USB stage.
>122db S/N
<1picosecond jitter measured at the Master Clock (Super Clock)
Amp
ST mos-fet amp modules
80w/ch at less than 1% distortion in to 6 ohms
Internally wired like Sigma Servo control (two wires from amp to terminal) for better damping
PreAmp
Hybrid tube design (6922)
6.5V output @ 2.0V input
<30 Ohms at the output stage
Switching relays in the signal path
Polypropylene caps in the signal path
Baard
Personlig liker jeg ikke slike multiple-choice løsninger. Hva er poenget med både tube og solid state DAC når man kunne ha laget 1 ”ordentlig ett" til innenfor samme pris. Klart det er gjort en del kompromisser her….
Bjørn.H
-stilig den der. Men, 80 watt pr. kanal i 6 Ohm/1% forvrengning høres nesten litt DIN ut på meg. Reelt snakker vi vel her om 45-55 Watt RMS i 8 Ohm forhåpentligvis med 0,01% THD?
Brasse
Jepp. Forsterkerdelen er forsåvidt uinteressant, men forforsterker og dac er ;)
Dog hadde det vært fett med mulighet for å prøve.
Vel, får sortere tankene litt, ligger mange "brosjyrer" på bordet her nå ;D
olavt
Og alle vil til kina......
Min abrahamsen med nytt linjetrinn og fjernstyrt volum koster ny under 6000,- og kan lyttes på før kjøp. Men mangler display da. Ellers fungerer den meget meget godt. Står jo Ec på uppsampleren feks. Men klart, det er mer spenning å få noe uhørt fra kina ;)
