Erfaringer med Velodyne DD xx sub?
ØivindS
Etter å ha hørt hva en sub gjorde i kombinasjon med Dynaudio Sapphire dro jeg til på et uimotståelig tilbud på en Velodyne DD12, også behørig testet i hifi pressen. Denne suben har et utall justeringsmuligheter for best mulig integrering. Justeringen skjer gjennom et signal som sendes i fra sub til pre, målemic og avlesning av responskurve på tilkoblet TVskjerm. En EQ i 8 trinn justeres ut i fra hvordan kurven tegnes på skjermen og hva man hører. I tillegg kan delefrekvens, og filterets steilhet bestemmes i tilleg til fase i step på 15 grader. Alt gjøres med fjernkontroll.
Manualen anviser at man først jobber med plassering, så EQ til man når en "flat" kurve. Så gis det en rekke muligheter for videre justering, delefrekvens/slope, fase osv. Men endringer i disse parametrene er med på å endre responsen og kurven som engang var "flat" er ikke lenger det. Greit nok å bestemme delefrekvens/slope ut i fra hovedhøyttalerens responskurve uten sub innkoblet. Men problemet er i første rekke knyttet til fase. Denne kan altså ikke justeres uten at jeg har TV tilkoblet. (TVen på 42" henger på veggen i stua og lytterommet er i etasjen under.)
Utfordring 1: Finnes det en måte å få en bærbar PC til å gjengi signal i fra S-video eller composit utgang på suben?
Utfordring 2: Anbefalt fremgangsmåte for å finne korrekt fase?
ganilsen
Porsgunn
Utfrodring 1: Veldig vanskelig med en laptop. Du trenger et skjermkort med video inn for å få til det du ønsker. Noen laptop'er har det.
En annen mulighet er å kjøpe en pc skjerm med composite eller s-video inn, men det billigste jeg fant kostet 2500; Samsung SyncMaster 913BM.
Utfordring 2: Er lettest å få til med en db-måler og test toner. Mens du da spiller av testtonene justerer du fase, men her trenger du skjerm igjen.
Geir Arne
ØivindS
Geir Arne
Takk for tips. Men hvis flere lurer på hvordan man får composit eller s-video signal inn på (bærbar) PC, en såkalt "grabber" fikser det. Har fått tips om ulike typer i alle prisklasser. Billigs i fra QLX til 130 kr.
Stemmer nok at fremgangsmåten for å finne korrekt fase går igjennom å kjøre testtoner. Denne genererer Velodyne subben selv.
Cash 63
Oslo/Grebbestad
Geir Arne
Att finne korrekt fase kan du vel gjøre med øret også,
ØivindS
Det trodde jeg også. Men når alt kommer til alt var ikke det så enkelt. Det er mange parametere som skal stemme. Har nå funnet en løsning på utfordringen med å integrere suben. Egentlig er denne helt fantastisk med tanke på justeringer, men det krever en del jobbing. Nå funker det i alle fall helt sømløst og gir et fantastisk fundament til musikken, noe som også har en positiv innvirkning oppover i frekvensspekteret. Ikke minst har jeg fått "flatet ut" peaker og dipper i romresponsen.
Jeg kan ikke annet enn å slutte meg til de lovord denne Velodyne DD suben har fått i andre fora.
Odd J
Hei!
Artig å lese gode erfaringer med sub m. romkorreksjon også i hifi-anlegg og ikke bare i AV-miljøet. Tradisjonelt er vi jo skeptiske til alt som smaker av digitale korreksjoner! Vil du si at det er lettere å få en riktigere bass med stativhøyttalere kombinert med Velodyne DD enn med tradisjonelle fullrange gulvstående høyttalere alene?
ØivindS
Bakgrunnen for at jeg ville prøve sub var delvis betinget av et oppsett som imponerte med tilsvarende sub og Dynaudio Sapphire høyttalere. Sapphirene går ikke veldig dypt men med disse ungikk jeg et resonansproblem (25Hz) som jeg hadde med de forrige høyttalerne og som hadde adkillig mer trøkk nedover. Savnet av dypbass var derfor ikke absolutt. Men ved muligheten for å korrigere frekvensresponsen i bassområdet tenkte jeg at jeg ville prøve. Dette viste seg å være svaret på dypbass uten å få problemer med romrespons.
Digital romkorreksjon har også jeg hatt et litt anstrengt forhold til, ikke ut i fra egne erfaringer, men fordi jeg har lest for mye negativt om dette. Men jeg tenker at så lenge dette kun foregår ved korreksjon av det tilskuddet av bass som suben utgjør, vil ikke det påvirke de parametrene som har vært fremhevet som negative ved bruk av digital romkorreksjon.
Jeg har aldri prøvd å sy sammen en sub med stativhøyttalere. Derfor vet jeg ikke om dette er vanskeligere eller ikke.
