Design HT med ordentlig lyd
Stale_D
Er på jakt etter et par høyttalere til stua og vil gjerne høre om erfaringer og tips.
Stua er på ca 40 m2. Den har skråtak (pulttak- dvs skrått bare en vei) og er åpen til stue nr 2 og hall som til sammen også er på ca 40 m2. Stua er sparsomt møblert, men med teppe og stor sofa.
Jeg vil ha en høyttaler som ser pen og nett ut. Må kunne stå nærme bakvegg og må ikke være høy og bred samtidig. Høy og slank er ok. Lav og korpulent er vel også ok. Høytaler kan godt veggmonteres.
Vil høre på musikken mye utenfor sweet spot så det er viktig med god spredning. Det må være grei bass, dvs. helst ned til 35-40hz. Vil helst unngå sub i tillegg.
Budsjett: maks 25-30k, men gjerne rimeligere.
Har sett B&W XT8 som beste alternativ hittil.
http://www.hifiklubben.no/produkter/hoeyttalere/gulvfront/bw_xt8_hoeyttalere_aluminium.htm
Hva kan dere anbefale at jeg kikker nærmere på?
Trondmeg
Sjekk Marten Form. Usikker på hvordan de spiller ift bakvegg, men de ser fantastiske ut og jeg kjenner Miles III godt. Sistnevnte får du brukt for litt over budsjett, men den må ha mye luft bak seg. Formgivningen er av de beste, spesielt i sort piano.
JB rünnhilde
Marten Form er elegant minimalisme.
Et alternativ i den designmessig litt ekstragavante retningen kan være Sonus faber Concerto Domus eller Grand Piano Domus. De er ute av produksjon, men de finnes på bruktbørsen av og til, og kanskje også hos forhandler. Sf-huslyden er mørkere enn Martens.
Mine Concerto Domus er solgt.
alfao
PIEGA TP 5 kan være et alternativ
System Audio SA Ranger er på tilbud på soundgarden
Stale_D
Her var det bra forslag som jeg ikke hadde tenkt på. Piega har de vel på Big Dipper. Må ta meg en tur der neste gang jeg er i Oslo.
Thumper
Langt til skogs i Innlandet(Hedmarken)
WLM Stella.. Liten av størrelse, men spiller med langt kraftigere bass en størrelsen skulle tilsi. Går i følge produsent ned til 34Hz, og det har jeg ingen problemer med å tro..
Den minste av disse... Den største er Lyra MkII og ligger utenfor budsjett her...
limvingen
Sitat fra Marten.se:
"Most speakers on the market are designed to be placed freely in a room, as far away from any reflective surfaces as possible, often 1.0 ?2.0 metres from the wall behind and beside. That is a rather easy way to design a speaker. Most people cannot place the speakers as the designer had in mind. The consequence is therefore that they end up quite close to the wall behind. The sound then becomes distorted, with a rather heavy and impure bass and inferior quality in the stereo- and deep perspective. Therefore, speakers by Marten are constructed for positioning close to the back wall and to a certain extent close to the side walls. That is considerably harder to achieve.
Instead, our speakers make use of reflective surfaces. We take advantage of the amplifying effect that the walls have on the bass range."
mikefish
har hørt litt på de førstnevnte B&W-høyttalerene.de låt svært bra,men jaggu har prisen skutt i været i det siste ! (som de fleste andre B&W-modellene)
EDIT : litt off-topic kanskje,men undrer meg hvorfor Bowers-høyttalerene har steget så voldsomt i pris nå når pundet er rekordlavt (9.27 kr. i dag).er det fabrikken som forlanger mer pr. unit eller er det klubben som er grådige ? de nevnte høyttalerene her kostet 20 K. for litt siden.
mvh. s,
oymehus
System Audio Explorer? Ned til 30Hz, slank og kan stå tett inntil bakvegg, 18k brukt.
Design som i:
1) kjent signatur
2) vusielt diskret & elegant
3) visuelt statement
eller noe helt annet?
Dersom du jakter på et visuelt statement så passer Gallo Ref. 3 grovt regnet in i budsjettramma (evt. brukt). Et annet alternativ kan være Tonart Etera.
Stale_D
Flere interessante innspill her, men foreløpig er det to høyttalere som er på shortlist. Det er B&W XT8 og Definitive technology Mythos STS SuperTower. De ser nesten identiske ut og veier like mye, men Mythos har aktiv drift på bassystemet og følgelig høy følsomhet. XT8 har jeg i en butikk nær meg, men Mythos vel er litt vanskeligere å få hørt på. Kan diskanten og mellomtonen på denne være like god som på B&W? Synspunkter?
Vidar Øierås
Disse ser faktisk litt vintage ut! De var ikke spesiellt pene, men vil tro de låter helt greit. Cone-diskant har jeg litt betenkeligheter med da...
Lille_Adam
Siden du nå leverer kreasjonene for kun 25 laken:
...så bestiller jeg et par umiddelbart. I utførelse identisk med dine selvsagt. Kan du anslå ca. leveringstid?
BangBang
Okka by
R.Solhaug skrev:
Tør jeg ubeskjedent holde fram mine egne kreasjoner:
Siden det handler om design her.....
Er det du som har rappet fra JBL, eller de som har rappet fra deg?
Beklager RS. Måtte bare spørre ;) ;D
R.S.
Ingen av delene. Ligner nok mye, men foruten å være basert på egne tegninger er mine langt mer kompliserte med helling av både front- og bakplate ++
Mvh. RS
Just4Fun
Sauda
Slutt å lete, kjøp et par Anthony Gallo Ref 3.1.
Har alt i en liten pakke, De kan se store ut på bilder, men er overraskende små i virkeligheten, ihvertfall når du tar av trekket.
Kommer snart i oppdatert versjon 3.5, så kanskje du kan gjøre noen gode kjøp etter hvert, de er skjeldent til salgs på bruktbørsen, men du kan være heldig, hvis ikke selges de hos Norsk Audio Teknikk. Kjøpte mine uten noengang å ha hørt dem, angrer ikke et sekund, de har fått stående ovasjoner i alle tester verden rundt.
Alternativt kan du jo sjekke ut Reference Strada og plusse på med en Sub
Vidar Øierås
Bygde meg et par omtrent identiske som disse i militæret - 4 veis og tilsvarende kabinettdesign. 10", 8", 4,5" og 1" - SEAS alt sammen bortsett fra Vifa 3908 basser. Jeg brukte wood-look kontaktpapir. Det var den gang jeg ikke hadde helt snøring på delefiltere ennå. Impedansen gikk visst nok ned i 2 ohm og lavere pga. at de 3 ordens delefilterene gikk i selvsving ::). Senere ble kassene delt i to - og ikke lenge etter havnet de på fyllinga...
Vidar
E
eldstaal
Stale_D skrev:
"Er på jakt etter et par høyttalere til stua og vil gjerne høre om erfaringer og tips.
Budsjett: maks 25-30k, men gjerne rimeligere."Sitat slutt.
OA Carlsson 52.2 eller andre Carlsson modeller ville passe ypperlig. Larsen 6 er jeg også sikker på ville gli fint inn i et moderne hjem. Til ca 12-13000 kr pr par er Larsen 6 et røverkjøp. Ifølge folk som har hørt på de spiller de like bra som QA 52.2/52.3, og da kan jeg love deg at de spiller
fletta av de fleste høyttalere, såfremt de ikke trenger og konkurere med topphøyttalere plassert i et dedikert lytterom og en stue full av duppeditter for å dempe uønskede romreflekser. Du slipper og tanken på sweetspot, det er et fremmedord i Carlssonkretser, om du sitter i godstolen i sweet spot er lyden utmerket, ligger du og koser med din elskede i sofaen er lyden like bra selv om du antagelig må dele den med "søt musikk."
52 serien ble designet av professor Lars Lallerstedt og er klart påvirket av den minimalistiske stilen som rådde på 60-tallet, altså ikke ulik dagens trend.
baluba
Kopervik og Bergen
Det kan jeg skrive under på. Passer de i budsjettet så mener jeg at Gallo er et godt valg, men jeg vet ikke hvordan de liker seg i trange omgivelser. Men det vet sikkert stejorge bedre siden han foreslår modellen, og vet hvilke krav trådstarter stiller. Ref 3.1 er faktisk overraskende liten, mye mindre enn det jeg trodde før jeg så dem med egne øyne.
Ellers er det alltid kjekt å se RS kreasjoner. De låter helt sikkert bra (eller garantert ut fra rapporter), men er de så enkle å plassere som trådstarter spør etter? Så store høyttalere har jeg aldri hatt selv, men jeg tipper at de trenger minst en halvmeter til bakvegg. Eller har du funnet på noe smart som gjør dem spesielt plasseringsvennlige?
torem
FAB skrev:
Hvis du liker krystall, glass og er opptatt av waf: Waterfall audio Victoria Evo
Dagens beste forslag FAB! Ht i krystall inkl. sofa med dame. Det eneste jeg ville hatt litt problemer med er den rosa bakveggen.
Trondmeg
Utrolig. De fungerer ikke sånn i praksis (Miles III altså). Dybden dør nærmere bakvegg enn 1,5m.
baluba
Kopervik og Bergen
Koser du deg i sofaen med den baben så tror jeg ikke du kommer til å bry deg for mye om veggfargene ;D
Hvis du vurderer det som en helhetspakke (ht i glass + sofa + vakker kvinne) så kan man jo fint leve med rosa vegger, hvis det er et krav for å få resten av pakken.
Fosse
Hva med Verity Audio Finn som Høium Hifi har til salgs. De er nå i hvert fall pene og Verity kan lage høytteler (selv om jeg ikke kjenner denne modellen overhode).
R.S.
Å omtale disse som "bra" må i så fall være et understatement, de er rett og slett utrolige. Selv jeg er forundret. Til dags dato har jeg ikke hørt eller lest om noen superhøyttaler som ikke har minst ett eller annet svakt punkt, her sitter alt om bare rommet duger.
Mer eller mindre avhengig av rom er man uansett høyttalere. Disse har jeg ved flere anledninger bare "slengt fra meg" og de bare spiller. Forvinner og åpner opp. Omtalen de har fått var jo nettopp fra et svært uegnet rom, men selv der imponerte de selv uten basskorreksjon.
Mission completed ;)
Mvh. RS
baluba
Kopervik og Bergen
Jeg bruker nok litt mer forsiktige uttrykk og beskrivelser enn enkelte andre, så bra betyr bare at det låter godt (uten videre presisering). Jeg har forståelse for at mange opplever hifi som fantastisk, men synes selv at det er så mye som forsvinner fra mic til cd at store ord ikke passer uansett. Likevel tror jeg at mitt hifi-liv ville vært lykkeligere med dine høyttalere enn de fleste studio-oppsett jeg har jobbet på ;)
Men jeg er veldig glad i Genelec 1030A, som på mange måter oppfyller mine ønsker for et transistorbasert system.
torem
Hva med et helt anlegg i helhvitt fra MBL? Litt høy prisklasse muligens..
ePi
Jeg kjenner faktisk ikke til en eneste høyttaler som ikke er designet.
baluba
Kopervik og Bergen
Atilla skrev:
baluba skrev:
Kanskje disse fra German Physiks hadde vært noe for de designbevisste? :eek:
Ironi, antar jeg? :eek:
Stygge som juling er de, men ved nærmere ettertanke så skal i alle fall German Physiks ha honnør for å lage noe strengt ut fra prinsippet form følger funksjon ;)
mteinum
Øya
Jeg vil ha en høyttaler som ser pen og nett ut. - Fully compliant
Må kunne stå nærme bakvegg og må ikke være høy og bred samtidig. - Fully compliant
Høy og slank er ok. - Fully compliant
Høytaler kan godt veggmonteres. - Non compliant
Vil høre på musikken mye utenfor sweet spot så det er viktig med god spredning. Fully compliant
Det må være grei bass, dvs. helst ned til 35-40hz. - Fully compliant
Budsjett: maks 25-30k, men gjerne rimeligere. - Fully compliant
http://www.hifisentralen.no/forum/index.php?topic=22789.0
E
eldstaal
Jeg trodde du med design mente høyttalere med stilrene kabinetter. Må si at mye av det som fremkommer her rett og slett er redselsfullt sett med en designers øyne. Klikk inn på Faktisk.se og ta en kikk på herr Krantzbergs Carlsson OA 52.3. Larsen 4 og 6 er og utmerket, for ikke og snakke om Ingvar óhmanns "Guru QM10"
som ble topptestet i "Hi-Fichoice", nr 313. De leveres i matt sort/hvitt eller i pianolakk i sort/hvitt. De plasseres på stativer helt inntil veggen. Fås også med tilpasset bassmodul. Men, min klare designerfavoritt er og blir Carlsson sin 52 serie(52/52.2/52.3).
Stale_D
Med design ht så mener jeg stilrene kabinetter ja. Men her er jo smaken forskjellig. For min del så synes jeg Carlson ser artige ut. De vil kunne passe rimelig bra i den tidlig 70-tallskassestilen som er på huset. B&W XT8 er imidlertid en langt mer elegant høyttaler etter min mening.
Jeg skjønner imidlertid lite av den carlsonplanet siden. Hva er det som egentlig er til salgs? Jeg føler meg helt koko. Har noen en link til en normal side hvor disse høyttalerne kan kjøpes?
E
eldstaal
eiv skrev:
Denne http://www.carlssonplanet.com/oa52_3.php ?
Hvis tilfelle, er jeg totalt uenig :)
Er enig med deg at dette ikke er et godt bilde. Men skriver du faktiskt.se vil du finne mye stoff om Carlsson med flotte bilder. Syns forøvrig 52 serien gjør seg best i sort eller hvitt.
Vanskelig og få tak i Carlsson da det bare ble produsert ca 950 par av 52, ca 200 par 52.2 og 75 par 52.3. Som du skjønner er produksjonen av disse modellene opphørt. Larsen 4 og 6 bygger imidlertid på salige Stigs prinsipper, de er en god del høyere, ca 75 cm, men med den store fordel at de også skal plasseres helt i
inntil bakvegg
Carlsson sin 52 serie er sjelden i bruktannonsene.
Chalshus
Horten
Marten Form Floor. (Tror www.audioroyal.no er importør).
Linn Majik 140. Kommer i svart, hvit, rosewood og kirsebær. Designet for å stå nær bakvegg. Koster i underkant at 20000,- www.kontrapunkt.no er forhandler i Norge.
Naim Allae. 26000,- i Norge. Også designet for å stå inntil bakvegg. Kommer i svart ask, kirsebær og lønn. www.kontrapunkt.no Lettdreven.
kjetinho
Kor nerme desse kan stå veggen, veit eg ikkje, men porten vender framover, og eg tykkjer Tannoy har truffe godt med det visuelle her. Dei er visst for billege, er kanskje ikkje så smale heller.. Orsak off topic ;)
TANNOY REVOLUTION SIGNATURE DC6T
Bjørn ("Orso")
Jeg synes du bør kjøpe en høyttaler som virkelig er beregnet til å stå tett inntil vegg. Mange av de andre som er nevnt her, selv de med bassport i front, vil få et dårligere stereoperspektiv og mer kamfiltereffekt. Nesten alle høyttalere låter best når de dras utifra veggen. B&Wene synes jeg ikke låter spesielt bra til prisen og de heller ikke beregnet til tett vegg plassering.
Jeg vil enten ha kjøpt høyttalere alá Larsen eller vegghøyttalere sammen med suber.
Mye av det andre tror jeg fort kan bli en lydmessig løsning med klare kompromiss hvor høyttalerne ikke får komme til sin rett.
