Adyton
costello
Snuser litt på et forsterkersett bestående av:
- Adyton Cordis 1.6 Signature
- Adyton Modus Signature
Settet er ifra 2000. Sikkert noen her som har kjennskap til disse forsterkerne. Er det gamle modeller som trengs å oppgraderes? Og noen som kan beskrive lyden?
terryboy
Med ProAc D15 tror jeg faktisk at du har bedre og riktigere match med din Pathos Logos enn du vil få med Adyton settet? Hvis du føler at enda mer krefter og kontoll er det viktigste du savner ved ditt lydbilde kan overgang til norsk være greit, hvis ikke "stand by your italian man"....
emotikon
Jeg VET at Cordis 1.6 spiller dritbra! Og den drar omtrent hva det måtte være også :)
Forforsterkeren har jeg ikke hørt eller hatt hjemme hos meg, men regner med at den er rimelig nøytral. Har en gedigen oppbygging, selv om den er liten, i høyden.
Den har IKKE fjernkontroll, om det har noen betydning.
johna
Audio Art
Hvis du har planer om beholde dine ProAc? Vil jeg anbefale en hybrid løsning rør på pre og transistor på pow dette funker ekstremt bra på ProAc!
costello
Yes, ProAc'ene skal få stå.
Hvordan låter Adyton? Typisk transistor lyd, varm el. kjølig?
Føler bare at min nåværende Pathos bare viser tegn til åndenød de få gangene jeg vil høre på f.eks Zeppelin, D.Purple og musikk ala Massive Attack på full guffe. Men så er jo heller ikke ProAc konstruert for denne type musikk.
På akustisk musikk, derimot, er jeg kjempefornøyd med dagens anlegg.
TrompetN
Har kun prøvd forforsterker fra Adyton.
Denne lød på den varme siden av det jeg oppfatter som nøytralt.
emotikon
Cordisen heller også litt mot det varme. men ikke mye. Etter mine erfaringer med den, vil du IKKE oppleve åndenød på de fleste ht.
Den drog godt ivei på mine ATCscm35. De har en sensivitet på 85db.
Jeg hadde den på lån i flere uker. Like før den havnet her permanent.
johna
costello
18000 for settet med Cordis 1.6/Modus er kanskje ikke så gæernt? (Ferdig prutet).
CS
Har ikke hørt 1.6, men har selv en Modus. Jeg vet at 1.6 har fått varme omtaler tidligere, både nasjonalt og internasjonalt. Modus går for å være en meget bra pre. Noen liker rør, og liker derfor ikke Modus... Slik er det nå en gang.... :)
Det koker ned til om DU, i DINE ører, i DIN stue, liker det du hører. Har du muligheten, så sett opp sakene hjemme og gi det en lang lytt!
Storebror 1.8 har som du sikkert har fått med deg høstet strålende kritikker i siste Lyd og Bilde. Jeg ville ikke blitt overrasket om 1.6 og 1.8 låt som om de var i samme familie... ;)
Jeg er strålende fornøyd med mitt Adyton-oppsett! Det spiller etter mitt syn "riktig". Masse moro i alle frekvenser, både når du spiller høyt og lavt. Ingen av frekvensområdene virker å "tråkke" på hverandre. Det er jo stas.
Hvor mye er det snakk om å betale for oppsettet?
Mvh Christian
janhella
Nå gjelder det å være kjapp, skal ordne nytt anlegg til kona, faller hun for utseende, kjøper jeg det ;D
salvatore
hadde cordisen hjemme og testet den opp mot min tidligere dp a1. det hersket ingen tvil om at cordisen låt litt lyst og spisst i folhold til a1.
christian
janhella
christian
1.6 Signature ?
TrompetN
18000 må etter min forstand være en superpris!!! :eek:
costello
Selger bor så langt unna at det blir umulig med en prøvelytt først.
Er litt redd for at det blir litt for hardt og spisst for mine ører som har vendt seg til rørlyd.
CS
Jeg liker fylde og klarhet, og liker 1.8. MEN, det er trolig forskjell mellom fet rørlyd og fylde. Du BØR ta deg tid til å teste anlegget, for prisen du har fått tilbud om er latterlig lav!
-Christian
salvatore
1.6 Signature ?
det er jeg neimen ikke sikker på når sant skal sies. 150 watt var i alle fall det den hadde å rutte med....
christian
ls35a
Har også en Opera i tillegg til settet som jeg nå selger, og kan ikke forstå at Carter mener at lillebror Opera er bedre.(Utenom at han selvfølgelig vil selge sin Opera :D)
Modus/Cordis Signature låter som en storebror på alle måter. Samme klang men med mere fylde, kraft og kontroll. Opera kan lett låte litt spinkelt på feil høyttaler, mens Modus/Cordis er mere allsidig.
Har nettopp snakket med Kvernmark om overhaling og han sier at på dette settet som er så nytt, 3-4 år nyere enn Opera så er det ingen behov på flere år enda.
truls_aslaksby
Fersking
Har selv D15 og Adyton Opera, og det passer som hånd i hanske. 18k er mye dersom settet ikke har vært overhalt av Kvernmark. 1.6 har litt mer slam i bunn med krevende ht, men er etter min mening ellers ikke en bedre forsterker enn Opera (som er enda glattere og oppløst). Også Christensen og Børresen fra Nordost/Eben, samt Lyra-folkene føler dette. Send en PM om du er int. i min overhalte Opera med NLE 11 til 8k...
Rudi
Ute i skauen i Østfold.
christian
................ og det hadde seff ingenting med resten av anlegget og gjøre.
Jeg opplever begge nevnte forsterkere som nøytrale i lyden uten store farginger, de låter ikke likt, men de store lydforskjellene kommer først og fremst fra det man kobler de sammen med.
JORFIN
Nå er har jeg ikke akkurat testet denne forsterkeren allverden, men jeg kan si jeg heller ikke opplevde cordisen som noe lys i klangen men heller veldig nøytral, matching med resten av utstyret virket på meg som veldig viktig. Sammen med modus virket det hele veldig nøytralt men jeg savnet litt varme, cordisen sammen med en Musical innovation mi1 synes jeg var en kjempe
kombinaasjon.
mvh Jørgen
Rudi
Jeg spilller for tiden på et Modus Signature / Cordis 1.6 Signature sett som får signal fra en DP 2.2 riaa og det låter faktisk svært lite kaldt, nøytralt ...JA , men kaldt nix.
Combo'en er såpass nøytral i lyden at et simpelt kabelbytte får stor innflytelse på lyden.......... jeg liker det kjempegodt jeg ;).
JORFIN
hehe er vel to muligheter her, enten blander man sammen kaldt og nøytralt, eller så har man matchet adyton feil..
hmm er det en mulighet for at det var deg jeg kjøpte den mi1`en fra?? hmm kan det stemme??
Rudi
Det kan godt tenkes det........ har hatt en sånn en engang, men husker ikke hvem som kjøpte den.......... alderen begynner og tynge ;)
A
aair
Synes dette blir i det meste laget, da Cordis 1.6S går for ca. 9000,- Modus Signature har tidligere blitt solgt for 4 - 5000,- Jeg prøvde å selge Cordis 1.6S og Temper S samlet for 15000,- men det var null respons, gitt. Synes derfor at tilbudet du har fått ikke er noe røverkjøp.
P
Parelius
Dette er som en tidsreise tilbake i tid. (jf. dato på innlegg). Har mannen ennå ikke fått seg den rette komponenten, så fortjener han ingen...
