Fylling av høyttaler
Silver_Surfer
Har (snart) et sett høyttalere med kammer som ideelt sett skal fylles med blyhagl.Fylling med sand frarådes av produsenten.Nå er det vel slik at blyhagl av miljøhensyn vanskelig å få tak i.
Er det noen som har tips , evt. om alternativer?
Brianh
Du kan jo fylle de med kattesand. Den er blitt anbefalt av byens lokale hi fi pusher. Grunnen er at den tåler fukt på en helt annen måte enn vanlig sand
Silver_Surfer
Nå har vel kattesand en noe annen egenvekt enn blyhagl da. Det er snakk om 10 - 12 kg pr. høyttaler.
TrompetN
Du kan gå i en zoo og be om den tyngste sanden de har til akvarium.
Ikke bly akkurat, men veldig tung til å være sand ;)
Hadde ikke mye slik sand i mine System audio høyttalere en gang i tida, men tunge ble dem  :)
roffe
Unngå for all del kattesand. Kattesand absorberer fuktighet fra lufta over tid til det oppstår en likevekt hvor kattesanden avgir like mye fukt som den tar opp.
Oppgir produksenten noen grunn til at du ikke kan bruke sand. Sandblåsersand er jo ganske vanlig. Kan jo evt fylles i solide tøyposer av tettvevd stoff, så unngår du at sanden støver til inni kassa.
emotikon
Stoler ikke prod av ht dine at de er tette nok til sand??
Brukte selv sand tra Biltema.
Fungerte supert m mine gamle System Audio.
johna
Silver_Surfer
I følge produsenten er det nettopp fordi sand absorberer fuktighet og at mdf materialet kan svelle opp. Riktignok over tid , men jeg har da også planlagt å ha de lenge.Ovennevte svelling vil medføre at fineren kan sprekke opp.
Mvh.
roffe
Mvh.
Tviler sterkt på at kattesand vil gjøre akkurat den jobben noe bedre. Den er jo laget for å samle opp fuktighet (kattepiss).
TrompetN
Dette er ikke sand, men småsteiner. Ikke antydning til fuktighet for meg.
JH
Kanskje gamle dekkvekter fra en dekkforhandler kunne brukes? Det er jo bly, og kjenner du noen som støper kuler til våpen, kunne du jo få smeltet dem om til en mindre størrelse om nødvendig.
Vidar P
Kristiansund
Ovnstørket sandblåsersand virker jo i all annen MDF... men er du engstelig så har du jo mulighet til å legge sanda i små plastposer (brødposer osv).
Sand har bedre resonansdempeegenskaper enn blyhagl; og blyhagl øker vekta veldig, så vil bli veldig upraktisk dersom kammeret er stort! Ta det fra en som har nesten 50kg sandblåsersand i dertil tiltenkt kammer i sine høyttalere... det er evig tungt nok kan jeg love.
Husk at det man forsøker å oppnå ikke nødvendigvis er vekt, men kanskje mest resonansdemping i form av at vibrasjonsenergi i kabinettflater blir "nullet ut" og overført til varmeenergi i sanden, og i så måte er det bedre jo mer finkornet sanda/fyllmaterialet er!
Mvh Vidar P
J T
Hei.
Du kan kjøpe "spesial" - bly som er tiltenkt formålet hos http://www.stereofil.no/ . De selger spann a`9 kg for 490.- kr
Dette blyet er annerledes enn vanlig blyhagl da kulene ikke er runde og "setter" seg litt bedre i kabinettet.
Eller du kan ta den enklere varianten og kjøpe blyhagl i forretning som selger dykkerutstyr - velg og vrak! Her er ett eksempel: http://www.dykkersport.no/index.php?article=31
Jan Terje
R
Rojoh
Velger du likevel å leve litt farlig (les: bruke tørr sand), så er det jo mulig å bygge nytt kabinett om uhellet skulle være ute...
Mvh. Johan.
Petter81
Jeg sandfylte mine System Audio høyttalere tidligere i dag. Brukte en blanding av sandblåsersand og veldig fint jernstøv (?).
Er faktisk litt usikker på hva dette stoffet er, men vet at det er et biprodukt fra sandblåsing i industri. Min far bruker det som ballast i båten, noe det fungerer utmerket til. Det er minst like finkornet som sandstrender i middelhavet og har en egenvekt som er tyngre enn bly.
Sandkammerene i høyttalerene er på langt nær fulle, men høyttalerene har blitt så tunge at jeg har problemer med å flytte på dem.
Jeg har to sekker av dette stoffet hjemme, og det er tungt som bly, bokstavlig talt :)
Petter
Silver_Surfer
Bygge nye kabinetter , jaja , da tenker jeg Albert hadde blitt fornøyd ! ::)
Silver_Surfer
Takk til alle for tips om bly etc. Det er klart at her skal ting sjekkes ut.
styx
Noen med peiling som kan belyse om jernstøvet i denne sanden kan ha noen nevneverdig magnetisk effekt? Det er vel kanskje et potensielt problem om halvparten av "sanden" sitter klistret til magnetene og spolene dine om en ukes tid? ;D
Petter81
Sveipet over støvet med en magnet før jeg fylte, ingen reaksjon.
Silver_Surfer: Har to sekker av det, holder til på sørlandet.
limvingen
Det er vel her snakk om aluminium silikat, altså ikke magnetisk.
styx
Hvis du er skikkelig tøff fyller du kabinettene dine med uran. Respekt! ;D
wizardm
Tromsø
hold nå tunga rett i munnen , jern tyngre en bly ????  , må være en ny type jern det da...
altså en normal sandblåser sand har en egenvekt på ca 2100 kg/m3
Bly har sånn ca 19000 - 19600 kg/m3
Go gammel gråstein ca 2450 -2800 kg / m3
finner ikke min lille blå bok om alle tabellene men mener jern var rundt 13600 Kg /m3
la nå fattern din bruke "brukt" sandblåser sand til ballast i båten -der duger den sikkert bra , men hold den unna høytalerne , det er stor innblanding av maling / rust drit og lort i den når den er brukt
Vanlig fjæra sand med innblanding av knuste skjell osv har ca 1450 -1600 kg / m3
har selv brukt helt rein sandblåser sand med 2100 kg / m3 i høytaller beina , stødig som pokker
Skulle likt å vite hva kattesand har i egenvekt , kan ikke være rare greia.... men pyt pyt.
;D ;D ;D
jogrind
En bør vel ta hensyn til resonansen eller egensvingningen i det materialet en bruker til demping av nettop resonans eller?
Vil tro at kattesand eller alu.. et eller annet har helt andre egenskaper enn bly.
Hvis bly er anbefalt så er nok det å foretrekke.
Hvis det er noen lokale aktører som driver å produserer fiskeredskap så bruker jo disse endel bly da, du kan jo høre der.
Jogrind
GFE
johna
Hei Johna,
Jeg har også et par SA ht på surround anlegget, tror de heter 1280.
Er vel et kammer for sandfylling på baksiden av HT.
Jeg har lest at fylling med sand er et billig triks eller "tweak" som vi så fint kaller det.
Jeg har kjøpt en kagge med sandblåsingsand på Biltema, men det er muligens for lite.
Hvor mye anbefales det å fylle for å ha noen effekt, er klar over at det er forskjellig alt etter kapasiteten på ht, men er det en gyllen regel?
Geir :)
emotikon
Hei Johna,
Geir :)
Det jeg ble fortalt da jeg kjøpte mine, var at de skulle fylles opp til hullene.
La ht med "magen" ned, og fyllte vel 2/3 av kammeret.
Dette er nå ca 6 år siden. Så jeg er ikke helt sikker.
Har helt andre ht nå ;)
Du kan teste deg fram med å fylle mindre, for så å øke på etterhvert.
Men sandblåsersanden gjorde en bra jobb med kabinettet og lyden fra ht.
llossius
Det er mulig du finner blyhagl hos forretninger som selger dykkeutstyr. Vi fyller blyhagl i blybeltene. Jeg har hagl i høytalerstativene mine også.
Arne_Langaas
Jeg dro til en "brommhandler" altså noen som tar retur av skrotmetall, og kjøpte avbalanseringsbly (fra bilhjul) som jeg fylte i stativene til mine Infinity Modulus som jeg hadde dengang. "Klakket" litt i stativene når jeg flyttet de, men innholdet lå rolig under spilling. Mer bass, og bedre bass, ble resultatet..
Som den miljøhensynsfulle personen jeg er (padling i urørt og frisk natur er balsam for sjelen..)
Så tror jeg i dag jeg har valgt sandblåsersand...
Følg høyttalerprodusentens anbefalinger.
OivindJ
Jeg lurer litt på noe av det samme.
Bygger tjl-høyttalere (..blir aldri ferdig) og lurer på om jeg skulle fylle rommet til delefilteret (under) med noe sand.
Eltek gjør visstnok dette på euphoria`ene (eller hva de nå enn heter). Er dette helt uproblematisk( å tømme sanden rett på filter komponentene)?
Vil 2-3kg under ha mye å si for lyden?
Vinnie
Det går greit å tømme tørr sand rett på delefilteret. Eltek bruker sandblåser-sand. Den er rimelig finkornet. Avhengig av hvor mye høyttalerne veier i utgangspunktet vil noen kilo til og fra ha litt å si ja. På Euforiaen er det snakk om en 20-25 kg sand pr høyttaler som i utgangspunktet veier ca 45 kg uten sand. Jeg har prøvd Euforiaen med og uten sand og det er ikke tvil om at den låter bedre med.
Det er selvsagt en forutsetning av delefilteret ligger i et eget kammer som er lukket i forhold til resten av høyttaleren slik at sanden ikke påvirker innvendig volum. Kabelstrekk ut fra dette kammeret må derfor tettes med silikon el. lign.
Et annet godt poeng er å sette høyttalerne på Base-plater. Da kan sanden brukes til å optimalisere vekten i forhold til en av standardplatene til Base.
vegard_01
Når en først er inne på tettheter o.l.
Kansje en skal ringe sovjetunionen og høre om de har noe utarmet uran liggende, det er "tungt som bly",,, eller vent, det er tyngre :)
(jeg bare måtte) :p
Fenalaar
Kattesand skal du bare glemme - det er altfor lett. Neste gang du er i butikken, så kan du jo prøve å løfte på en pose. Det er ikke rare vekta i forhold til volumet...
Støtter tidligere taler(e) - gamle avbalanseringsvekter eller sandblåsersand er tingen.
Johan-Kr
Arne_Langaas
En blanding, så vektene holder seg i ro?
Glimrende ide! Fyll opp i avbalanseringsvektene først, og tøm så sandblåsersand oppi etterpå! Legg høyttaleren på en tykk og myk skumgummimadrass el. l. og kjør på med lavfrekvent testtone fra en test CD, da vibrerer sanden seg godt nedimellom, og man kan tømme på litt mer..
topspin
Har du VR4jr skal disse fylles med bly, er også anbefalt fra produsenten, sjekk brukerman. Hvert kammer kan fylles opptil 22 kg. men IKKE mer! Det skal være litt rom igjen i kammrene. Du kan også sjekke ut hjemmesiden til von Schweikert Audio.com. der de bla. nevner dette. Har selv brukt små blykuler som blir brukt i blybelter til dykking, riktig mengder får du veid opp i dykkerforretningen. mener et 1/2 kg. med blykuler koster ca. 50 kr. mer eller mindre.
Lykke til. ;)
