SOS - Er et element sprengt eller hørte jeg en vreng? Fortissimo ble grusomt.
johsgj3rde
Averøya
OK. Så var det en fæl lyd i sted da jeg testet med litt høy lyd. Hadde 75, 76 eller 77 dB på min Rotel RSX-1057 da det skjedde. Har akkurat byttet høyttalere til XTZ 99.26 og har vel ikke turt å skru opp så mye før.
Hørte 1ste spor på Johannespasjonen av Bach med Gardiner. Alt var ok til koret kom inn etter et par minutter. Det må nevnes at koret er veldig kraftig innspilt på denne innspillingen, og at det nesten var ubehagelig høyt uansett. Glemte i farten at det var så kraftig akkurat der, og burde ha skrudd ned.
Det hørtes en vrengaktig lyd i venstre høyttaler, ganske lys lyd, i 1 sekund på den sterkeste tonen, og så var alt normalt igjen. Ikke noe problemer med annen musikk etterpå, og heller ikke på fortsettelsen av sporet da jeg skrudde ned til noenogseksti...
Bør jeg være bekymret?
ragwo
Mud-fi freak
Bodø
Hvis alt spiller som det skal har du nok sluppet unna med skrekken. :)
ottone
Sprengt element hører du hele veien etterpå, dette gikk nok bra.
Jeg syns det er stilig at folk spiller Bach og denslags med godt volum. Fortsett med det. :)
Ulf-B
Dette går bra. Hvis alt låter normalt etter en slik overbelastning, trenger du ikke å være bekymret. Men husk: Du har fått en liten advarsel om hvor høyt du kan - eller ikke kan - spille. Lag deg en huskeregel: "Jeg skal ikke spille høyere enn ...dB" - og følg den.
Håkon_Rognlien
Nøyaktig i det øyeblikket hørte du hva en relativt tung* last gjør med en relativt undermotorisert* forsterker (eller motsatt! :) ). Transistorer har det dessverre med å vrenge svært så stygt når det der skjer, og det skal ikke være alt for mange sekundene før et eller fler av elementene tar kvelden. Matching er alt i denne bransjen, og man kan så å si aldri få nok strømforsyning. Spennende høyttalere du har der, og de er garantert kapable av mye god lyd!
* Ikke sånn å forstå at XTZ 99.26 er spesielt tungdreven, eller at Rotel-receiveren er spesielt strømsvak, men høyttalerens relativt kompliserte filter og receiverens tross alt moderate kontrollmulighet er neppe den mest optimale kombinasjon du kunne komme opp med. Men driv det innenfor rammene av toleransenivåene, og det vil fungere fint! :)
Håkon Rognlien
johsgj3rde
Averøya
Valentino skrev:
+1
Hyggelig å høre at andre også setter pris på Bach. Det er en overvekt av kunstmusikk (også kalt klassisk) som klinger ut av mitt anlegg. Blir aldri lei. Når vi først er inne på det vil jeg anbefale Gilels' med Brahms' pianokonserter. Uslåelig.
Så slapp jeg forhåpentligvis med skrekken. Det får være et lite varsko. Bør nevnes at innspillingen er ekstremt kraftig, og jeg var rett og slett ikke særlig "med" da jeg skrudde opp på introen.
BTW: XTZ'ene ble en god oppgradering fra Audiovector C-2 som hadde vært trofaste fronter lenge.
berxter
johnsentorsk skrev:
Valentino skrev:
+1
Da må du hute deg til Klassisk-delen av forumet fluksens!
;D
Bernt K
Sleiven
Tviler på at du spilte 77dB når noe galt skjedde. 77dB er et lyttevolum hvor mora di lett kan føre samtale med deg uten at stemmen må heves...
Om volum innstillingen står på "77" så betyr det ikke 77dB...
Sleiven
Ulf-B
Hehe - så sant, så sant. 77 dB maksvolum på et stereoanlegg ville ha vært krise. Jeg har noen rare tall i displayet på to av mine forsterkere. På det ene anlegget mitt sier ørene tusen takk når skalaen nærmer seg 40, og på den andre når jeg runder 65. Det viktigste for trådstarter er å merke seg hviket tall han bør holde seg under.
johsgj3rde
Averøya
Godt poeng. Jeg har vel blitt enig med meg selv om at det var et utslag av uheldige omstendigheter, dvs. en kraftig innspilling og litt høyt i forhold til det. På en annen innspilling kan 77 (da ikke dB, men volum...) være ok, uten at jeg trenger å pushe det kanskje...
DSP
Kan være "ringing" i bånddiskanten (resonans). Har hørt det før på "billige" båndenheter spes på piano opptak med en mulig for høy gain på mix.
