hvilken forforsterker skal man velge??
jostone
Er på utkikk etter en pre amp som skal passe med doxa 70 forsterker, beredsford dac og klipsch RF-35
har tenkt litt på parasound. men er det andre som kan passe???.
Vil ha litt "rocka" lyd
Er det noen som har erfaring/hørt noe om en av disse pre-ampene???
Xiang Sheng 728A og Xiang Sheng 768A
Fant de her: http://www.hi-end.on9mart.com/
Andre pre-amper???
alle synspunkter tas i mot med takk
motoren
Flekkefjord
Andre pre-amper???
hvorfor ikke bruke Doxa sine forforsterkere??
Brasse
Kva med Doxa sin eigen forforsterker? ::)
Ingenting passer vel Doxa bedre enn Doxa.
Spark meg i skinnleggen viss eg tar feil, men Doxa passer ikkje med kvasomhelst. Audio Note Zero preamp på Doxa 70 var katastrofe.
tweakMan
Vet ikke om dette blir noe over prisklassen som er tenkt...
Men Audio Analogue Bellini VB er noe jeg kunne tenkt meg hadde "rocka" dette oppsettet!
Trykk på bilde for test... Wow, nå var jeg fancy heh? ;D
Norlenning
Tja,har vel flere ganger vært sagt at Conrad Johnson sine passer som hånd i hanske :) Sto vel en PV14 her på HFS-børsen...under 10K,du sa ikkje ka budsjettet var?
mvh Filip
jostone
Glemte vel å nevne budsjett..
Det blir vel brukt 3-5000.- på bruktmarkedet.
og så har jeg enkelte krav i tilegg. vil ha fjernkontroll og bass/treble-justering.
Terka
Har selv brukt Densen B200 forforsterker med Doxa 70SE mkII/Signature mkII/Signature mkIIa med stort hell, disse går for en grei pris på bruktbørsen. (Dog ikke prøvd kombinasjonen med Klipsch, bare med Dali og B&W)
Cundis
Stockholm
Doxa'en har vel en inngangsimpedans på rundtomkring 30000 ohm hvis jeg ikke husker rivende galt (?), så jeg ville vært litt påpasselig med å finne en pre som ikke overstiger 1/10 av dette i utgangsimpedans. Altså rundt 3000 ohm.
JB rünnhilde
Tillegg til Cundis':
Bruk kortest mulig kabel mellom og Doxa, gjerne lavkapasitiv Belden fra Bluejeanscable. Velger man kort kabel med lav kapasitans ifm. passiv forforsterker sikrer man seg mot uønsket tidlig avrulling i diskanten.
coolbiz
Sydvestlandet
Mangler det ikke et ord mellom mellom og og ?
(Sorry, Val. Kunne ikke dy meg 8))
Proffen
Bæææærgen
Hvis du nå først er i fasen hvor egen-import er aktuelt, kan jo disse sidene være verdt å sjekke nærmere....
www.ornec.com
www.nysound.com
www.cattylink.com
Er jaffal meget godt fornøyd med min Classic no 9, som forhandles av disse, selv om jeg bestilte min fra forhandler i Danmark....
Proffen
JB rünnhilde
;D Sett inn det som passer. Jeg hadde tenkt at det skulle stå "passiv pre", men "volumpot" eller "hodeløs omgang med tastatur" eller "banan" går vel og.  :p
consen
STORD
3000 ohm i utgangsimpedans lager et godt filter og hørbar avrulling med en typisk 1 meters kabel. Denne 1/10 regelen liker jeg dårlig.
Jeg satte meg ned og regnet litt på det.
Jeg tenker meg at inngangsimpedansen er svært høy...for å forenkle utregningen litt.
Da er det å utbalansere følgende likning:
Xc= 1/(2*Pi*f*c)
3000=1/(6,28*f*kabelens kondensatorekvivalens)
Ved denne kabelen: http://nek-kabel.no/accounts/434158/File/Installasjon/10733.pdf
Får vi da -3 dB fall ved 1,7 kHz på en meters stubb med kabel.
Ved en mer superkablel med 100 pF pr. meter får vi da:
530 kHz ved -3dB (akseptabelt)
Konklusjon er at dette kan gå bra med en meget god kabel, men kan svikte helt med en dårlig kabel eller en lang kabel.
Så vær obs.....
Ved et slikt oppsett kan det bli store lydmessig forskjeller på kabler.
Hilsen Consen
ovitzi
Snarøya
Andre pre-amper???
Jeg vurderer og Xiang Sheng 728A. Så i en tråd for noen dager siden at denne er bare dritt, uten mer forklaring, men finner ikke tråden mer. Noen som har erfaring med den?
jostone
Xc= 1/(2*Pi*f*c)
Så vær obs.....
Hilsen Consen
Det er kansje bare jeg som er "støtt i høve" som vi sier her i nord. men dette skjønner jeg ikke.
Kan noen ta dette på norsk.
Samme med det som cundis snakka om. ???
Jeg vet bare at når jeg setter på play så kommer det ut noe som kalles musikk/lyd ut av høytalerne og den lyden bør va fin... ;)
;D
nå kaster jeg sikkert stein i glasshus her men det får så være det... :)
consen
STORD
Det betyr at i et slikt oppsett med en pre som har utgangsimpedans på 3000 ohm eller 3 kOhm som det også kalles i datablad, vil du mangle diskant med en dårlig kabel og få rikelig med ditto med en god en. Et slikt oppsett vil skille utrolig godt mellom ulike kablers pikofaradnivå. Også matematikken viser dette. Dette er helt standard filterteori som elektronikere kan. -3 dB fall vi si at lydenergien har falt til det halve. -3 dB fallet bør helst komme over 50 kHz.
Det kan sikkert bli fin lyd om en minker diskantinformasjonen i det hørbare området....men det er jo ikke rett at dette skal skje. En hifi-entussiast er jo en skal være mer interessert i naturtro lyd enn fin lyd. Er lyden stygg i konsertsalen under innspillingen, skal stereoanlegget gjengi det like stygt og nøyaktig like stygt. Da blir det naturtro lyd...ikke nødvendigvis fin lyd. High Fidelity betyr jo naturtro lyd....at den blir gjengitt så likt som mulig slik den er i virkeligheten. Ikke forfinet og ikke mer harsk.
R
Rojoh
Hvis ikke hukommelsen spiller meg et puss, så er Doxa-effekttrinnene f.o.m. 70 Signature oppgitt til 1Mega!ohm Zinn.
Mvh. Johan
Cundis
Stockholm
Da er det godt mulig at informasjonen jeg en gang i tiden fant bare gjaldt inntil Doxa 70 B. Har prøvd, men finner den ikke igjen nå.
consen
STORD
1 Mega Ohm inn gjør ikke noe...bare det ikke er 1 Mega Ohm ut. For da får en ikke mye musikk gjennom kabelen. :) Det blir hardt filtrering. Bassen får du gjennom hehe
Consen
