Side 1 av 2 12 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 21
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi Freak JK's Avatar
    Feb 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Der smalt det igjen gitt..........
    Ja... Hmmmm.... Da gikk min tredje PPP til dei evige jakmarker gitt. Hadde jo 2 stk som røk i fjor før jeg gav opp! Kjøpte en ny nå i mars, så denne har rekorden i levetid men har vel ikke mer enn 250-300t driftstid
    Den første jeg hadde begynte å "pendle" på spenningen ut. Varierte fra 210 til 250V. Den klarte vel en uke før den røk. Fikk nr 2 i hus, denne begynnte å brenne med det samme jeg plugget den i veggen
    Nr 3 ble knappt brukt før den ble solgt.
    Det som skjedde i dag var som følger. Skulle bort å skifte CD da jeg merket av vifta gikk selv om bare preamp og CD-spiller var koblet til.
    Stengte av alt og sjekket strøm og der var alt i orden. Startet opp igjen og da startet vifta igjen før det kom et "klikk" fra PPP og lyset i panelet slukket og det luktet brent!! Dermed var nok en PPP død!!! Fy F... for noe helv..... kinamikk!!!!!
    ARC REF-CD8 /ARC REF10 /ARC REF210/Meadowlark Blue Heron II/Renaissance Blue Master Signalkabler +Renaissance Blue Master høyttalerkabler/Transparent Audio nettkabler/PS Audio P5+DIY Nettfilter
    I Was Born With Nothing, I Still Have Most of It Left - Calvin Russell
  2. #2
    Hifi-entusiast
    Jun 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ikkje akkurat god reklame dette !! Trudde dette skulle vere produkt med betydelig driftssikkerheit?
    Gentlemen! You can’t fight in here! This is the war room! Dr. Strangelove
  3. #3
    Æresmedlem rama's Avatar
    Jun 2003
    oslo
    Tagget i
    12 Innlegg
    ikke ppp.
    den er visstnok bare dritten.
    de gamle pp fra ps audio er bedre.
    alt ifølge folk jeg har snakket med.
    jeg har ingen personlige erfaringer med ps audio.
    Hornalliansen
  4. #4
    Æresmedlem Valentino's Avatar
    Apr 2008
    Tagget i
    4 Innlegg
    Strøm rett fra veggen er fine greier.
    Vik fra meg, O kjetterske Vranglærere! Jeg hører forskjell på alt! Halleluja!
    Anleggstråd: Bipolare Valentinos drodleDipol
    Grotesque music, million dollar sad / Got no tactics, got no time on hand
  5. #5
    Æresmedlem motoren's Avatar
    Jan 2007
    Flekkefjord
    Tagget i
    25 Innlegg
    Sitat Sitat fra Valentino
    enig Valentino,kan ikke skjønne hva folk vil med disse strømrenserne.
    JMLab Electra 920.1<br />Audio Research LS 3 pre<br />Monarchy Audio NM 24 tube DAC<br />Marantz SA 11 S1 sacd<br />biamper med Pass F5 Power amp/Hypex UCD 180<br //Clearaudio Concept/TT5 tagentialarm /Mcru power supply/LM Audio LP33 Tube riaa/ Audio Technica 33EV <br /Tributaries serie 8 speaker cables>/Audioquest K2 Ht cables<br />In.Akustik Reference digital<br />In-Akustik Reference ic<br />Marantz DV 8003 Multispiller/ Nos Mullard
  6. #6
    Hifi Freak KW's Avatar
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg har PP600 OG PPP og ikke hatt et eneste problem med noen av de, og den første har nå mange år på nakken.
    Den er riktignok ikke vært særlig mye brukt siste halvåret, da jeg har slått av kjelleranlegget
    Er faktisk ikke en gang sikker på om jeg har opplevd at vifta (på PPP) har gått noen gang, kan jo hende jeg bare ikke har hørt det.
    Jeg skjønner ikke hva som skjer hos JK, men trist og kjedelig er det.
    Jeg tror nok jeg ville gitt opp etter tre slike forsøk, kanskje ville jeg fått en elektriker til å sjekke hele strømsystemet, hvis jeg hadde vært deg.
    En bekjent av meg har også PPP uten et eneste problem så langt (jeg vet)
    Mvh.KW
  7. #7
    Feb 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Det er mange som har hatt problemer med PPP! Dei gamle modellene er svært driftssikre men PPP er vel produsert i Kina så jeg har vel bare fått mandags modellene. Det er ikke noe galt med strømmen for alle komponentene mine fungerer fint, men PPP som skal rense og beskytte komponentene ryker! Fantastisk!!!! Det triste er jo at den fungerer godt, d.v.s når den ikke brenner
  8. #8
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra JK
    Ehh! begynte den å brenne med det samme du plugget den i veggen
    Det er vel slik at først skal du plugge den i veggen, skal du sette den på med av/på knappen som er PS Audiosymbolet.
    Det er vel også videre anbefalt at dersom en skal plugge inn komponenter i PPP, så bør helst PPP være avslått, når de ønskede komponentene så er koblet til slår en først på PPP og så komponentene (i riktig rekkefølge)
    Det siste er nok ikke nødvendig, men greit å gjøre imo.
    En kan jo skru av komponentene med PPP og en kan stille inn på de forskjellige sonene slik at f.eks ampen får en forsinket strømgivning/påslag.
    På min PP600 så går ikke den på igjen automatisk etter strømbrudd og det liker jeg.
    PPP går automatisk på igjen når strømmen vender tilbake.
    Ingen komponenter røk? Er du sikker på at den ikke bare har slått inn fordi det skjedde noe med strømmen eller når du slo av og på (et eller annet) når den virkelig får jobben med å beskytte så kan det være noe der inne som ryker og som skal ryke (beklager at jeg ikke husker så godt hva det er her og nå)
    Rart også at vifta går med kun cdspiller og pre, men det er vel rør begge deler og....... det er varmt om dagen.... og.... kanskje derfor
    Jeg tenkte at selvfølgelig blir det jo da også varmt i omgivelsene til PPP.
    Min er ganske varm nå om dagen, så kanskje jeg kobler ampen rett i veggen for sommern når jeg kommer hjem.
    Jeg slo av alle komponentene og PPP og trakk ut kontakten på PPP, før jeg dro på jobb i ettermiddag, for en times tid siden ca. var jeg glad for det
    Mvh.KW
  9. #9
    Feb 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Alt var etter "boka" slik jeg alltid gjør! Det var selvfølgelig når jeg slo på PPP at det begynnte å ryke og lukte skikkelig brent!!
    Det er en sikring (bryter) på baksiden som skal slå ut ved feil eller overspenning som ved lyn o.s.v. Det skal ikke være noen sikringer inni boksen. Siden dette ikke nytter og det lukter brent er det nok en feilkobling av en kinamann som ikke forstod tegningen. Men det abdsurde ved dette er jo at PPP som skal beskytte komponentene er det svake leddet
  10. #10
    Hifi Freak
    Nov 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Om det var en produksjonsfeil, vil jeg tro at det burde være en smal sak å ordne opp i det.Jeg synes det er betenkelig at de fremdeles går opp i røyk. Det tyder på kontruksjonsfeil.
    Hippies, prepare to be punished!
  11. #11
    Hifi Freak Sleiven's Avatar
    Dec 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hva f..n er det dere snakker om, kan dere ikke skrive norsk?
    PPP Paralell Piss i Peisen eller hva? Parallell Push Pull ? hva så?
    PS audio PPP hva søren er det for noe .. Alle er ikke så interne at de vet hva PPP er...
    God kveld i stua , det er litt varmt i toppen her, kanske for TV'en bruker nettstrøm direkte fra veggen... :P
    Sleiven
    &quot;Not everything that can be counted counts, and not everything that counts can be counted&quot; <br />-ALBERT EINSTEIN
  12. #12
    Hifi Freak R.E.S.'s Avatar
    May 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Sleiven
    PS audio PPP hva søren er det for noe dill.. Alle er ikke så interne at de vet hva PPP er...
    Sleiven
    Hvis du ikke vet hva PPP er, så er du sannsynligvis til lite hjelpe uansett
    PS Audio Power Plant Premier
    Ergo vet jeg hva det står for, uten at det hjelper en gang, he-he.
    Roy
    | Hegel H590 | Bergmann Galder | Bergmann Odin | Lyra Etna | Burmester 100 | Aurender N100C | Topping D90 | Reloop Turn5 | Ortofon OM40 | Vovox Sonorus Direct S | Van Damme UP-LCOFC | BlueJeans LC-1 | Ansuz X | LessLoss DFPC Signature | PMC MB2 SE | Anthem MRX1120 | Pioneer UDP-LX500 | Paradigm Millenia | PMC Wafer 1 | PMC Wafer 2 | OSD R82 | OSD R82A | Samsung Q90R 65" | PS Audio P20 | Supra MD01-16EU | USM Haller |
    Hifi-journalist i Stereo+
  13. #13
    marsboer
    Guest
    Sleiven
    Google er en fin ting:
    http://www.6moons.com/audioreviews/psaudio5/ppp.html
  14. #14
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sleiven
    Det er bare no dritt i fra Ps Audio en liten motstand inni en diger alt for dyr boks.
    Mor deg videre
    KW
  15. #15
    Hifi Freak BurntIsland's Avatar
    Feb 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg har hatt problemfri bruk av både ppp og pp300, men en kjenning av meg har opplevd lignende problem som du med både ppp og pp 500
    forstå det den som kan
    I didn't slap you; I high fived your face!
  16. #16
    Medlem Lundefugl's Avatar
    Jun 2009
    Tagget i
    0 Innlegg
    Et skudd i blinde.
    Kan det være konverteringen fra 115 volt til 230 volt som gjør at resten av komponentene ikke makter å jobbe rent/effektivt?
    Et par 110 volt komponenter har funnet veien hjem til meg.
    De har først blitt fòret med omformer for og så konvertert til 230 volt senere hos autorisert verksted.
    Like lytefritt og behagelig å lytte til var det ikke med 230 volt.
    Verste er at jeg ikke lærte etter første gang!
    Dette har gitt meg mang en tankevekker angående produkter som er basert på 110 og 115 volt som blir konvertert til 230 volt.
  17. #17
    Hifi Freak
    Nov 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Lundefugl
    Et skudd i blinde.
    Om driftsikkerheten er bedre på lavere spenning er det jo nærliggende å tro at det er en sammenheng.
  18. #18
    Hifi Freak michell's Avatar
    Sep 2005
    Tagget i
    2 Innlegg
    Om lydutstyret mitt var så dårlig at det ikke kunne lage godlyd med vanlig, norsk stikkontaktstrøm tror jeg at jeg ville ha brukt penger på å oppgradrere det / bytte det ut i stedet for å svi av pengene meg på PPPer og desslike.
    Bare et velmenende tips i den Bergenske sommerheten...
    Quad 33+FM3 /Elekit TU-8600VK / Reference Hydraulic Transcription Turntable by J.A. Michell Eng. Ltd. / SME Series IIIS / Ortofon SME 30 / Lowther EX3 / Hedlund / Ferrograph S 7 / Matrix Mini-i Pro (2015) / Miglia HarmonyAudio / Mac Mini / Rythmikaudio DS12TC-A370 Servosub / Roberts Revival iStream (kitchen-fi)
  19. #19
    Hifi Freak Cobra2's Avatar
    Feb 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Et skudd i blinde.
    Det har lite å gjøre med volt, trafo-typer & dimensjonering derimot, kan gjøre stor forskjell.
    Arne K
    Of all the things I've lost, I miss my mind the most.
    For sale:
    http://www.hifisentralen.no/forumet/...ser&userid=701
  20. #20
    Feb 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Problemet med PPP må være produksjons feil eller dårlig konstruksjon. Det rare er jo at jeg har hatt 3 forskjellige hendelses forløp. At dei 2 første hadde feil kunne jeg på en måte forstått da dette var tidlig i produksjonen, men den siste kjøpte jeg nå i mars! Da skulle en forvente at slike "bugs" var fjernet av et seriøst firma som PS-Audio!!!
    Blir spennende å se hva impotøren sier om dette!!
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
