Forsterker med auto on - forslag?
Defo
Leter etter en forsterker med auto on, slik som i sub forsterkere. Gjerne en som kan bygges inn i kabinettet, men rack funker også. Ca. 4500 kr.
Såvidt jeg har sett så er det ikke mye å velge mellom. Enten så er det diy, eller så yter de ikke nok.. Noen forslag? :eek:
tweakMan
Mener du med 12volt trigger kobling liksom?
Det er bøtter og spann med sånne...
Terka
Antar han mener forsterker som kan stå i standby-modus og slår seg på når den får et innsignal (endring i spenningsnivå på en av ingangene) og som går over i standby-modus når den har stått på i X minutter uten innsignal.
Dog fungerer effektforsterkere med 12 v triggere ypperlig så lenge man også har en komponent til i anlegget som gir 12 v ut når den er slått på. Disse finnes det som nevnt bøtter og spann av. Om du leter etter en av denne typen som yter nokk effekt så har du f.eks Rotel RB1092 på 2 x 500 Watt i 8 Ohm. (Vistnokk målt til en del mer i tester). Denne er også av klasse D mener jeg og trenger mindre lufting en en normal klasse A/AB og kan derfor skjules/stå i tett rom/rack.
Defo
Tenkte uten 12v trigger ja, da jeg ikke har en kilde for dette i anlegget. Det må da være noen alternativer med vanlig auto on/off utenom sub forsterkere?
tweakMan
Hva med en enkel 12v netteliminator med lampettknapp... så kobler du på ett 12volt trigger trinn.
Ville jeg gjordt, Juksa deilig og enkelt... Så setter du knappen der den er beleilig plassert. Ipso dunnit!
http://www.clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=88635793 ... eller noe i den duren...
Billigere enn dette, blir det ikke. En tang+ skrujern, sukkerbiter, en tur til en el-butikk og du er igang!
Ole_Martin
Embla forsterkere basert på Bang&Olufsen moduler har auto-sense. På noen av modellene er det to dioder i front som signaliserer status (on/off).
Karl_Erik
Alle effektforsterkerne fra Linn og Parasound har auto på (og av) basert på signalsensor. Du kan også justere følsomheten på signaldetektoren hos Parasound. Parasound sine har i tillegg 12v-trigger, og du kan velge mellom signaldetektor, 12v-trigger og manuell av/på.
Defo
Bra noen har skjønt det! Synd de ligger over min prisklasse :(
Karl_Erik
Parasound har modeller helt ned i fire tusen, men disse har gjerne for lav effekt?
Defo
Det var nettopp det.. :)
Karl_Erik
Hvis du har et budsjett på fireogethalvt, og har behov for en kraftig forsterker, er vel bruktmarkedet et o.k. sted å være uansett. Og da bør vel en Parasound være innen rekkevidede?
