Demping av forsterker
Geir_O
Det har vel vært endel diskusjon om nytten av demping av elektronikk. Vel, jeg fikk et praktisk eksempel her om dagen da jeg fikk ny forsterker inn i huset. Hadede opprinlig et stort problem med vinylspilleren min. Denne gikk i feedback rundt 70 prosent på volumkontrollen. Oppløsningen til PU forsvant jo også. Forsterkeren var allerede dempet med Holfi puter. Jeg fikk så bygget en "vinylkasse" rundt spilleren, hadde holfiputer under denne og satte det hele på en MDF plate som igjen hviler på 4 Solid Tech Iso Clean føtter med passe antall fjær.
Dette fungerte utmerket med null feedback ved fullt volum (testplate) og full oppløsning på PU. Så fikk jeg altså ny utgangsforsterker. Et dyr på 70 kg. Satte den udempet rett på gulvet, og voila: Feedbacken var tilbake med selsving på høyttalermembranene og oppløsning på nivå med en kjøkkenradio til 198,-
Fram med Holfi puter igjen og under forsterkeren. (Det var ikke "lett" ;D) I tillegg til åpnere og mer oppløst lyd fra CD, var altså feedbacken fra vinylen forsvunnet som dugg for solen og oppløsningen på PU var på plass igjen.
Har jeg bevist noe, eller er det bare innbilning? (Også synet som ser høyttalermembranene gå rytmisk inn og ut 2-3 ganger i sekundet)
Geir
Geir_O
Her var det tydeligvis stor enighet og ingen motforestillinger. Så da kan vi vel si at myten om at demping av elektronikk er tull kan legges død for all tid? :D
Geir
Hva som egentlig for fikk i eksperimentet ditt har jeg ingen formening om, men et spørsmål dukker opp - har du evt. en uheldig plassering av platespiller i kombinasjon med et negativt samspill mellom bass-tuningen av HT og rom? Har du evt. prøvd subsonisk filter på vinylen? For lav PU/armresonans? Hvalsags «feedback»/selvsving er det snakk om - bredbåndet, lavfrekvent eller enkeltfrekvenser?
Kabeldragern
Kristiansund
KJ skrev:
Hvaslags «feedback»/selvsving er det snakk om - bredbåndet, lavfrekvent eller enkeltfrekvenser?
"...ser høyttalermembranene gå rytmisk inn og ut 2-3 ganger i sekundet" - skulle tro det var lavfrekvent... ;)
Demping av hifi-duppedingser har ialle fall noe for seg når det gjelder rør-utstyr. Forresten når jeg tenker meg om; transistorer er mikrofonisk så det holder under rette forhold!
Så kan det gå når man leser litt for kjapt ... 2-3 ganger i sekunde kan være sammenfallende med evt. flytende oppheng på platespilleren => sjekk evt justering av oppheng evt nye fjærer.
Geir_O
Du har forsåvidt rett, men problemet er som sagt løst ;D Spilleren er en Well Tempered Classic som jo ikke har noe demping av selve spilleren. Den viste seg å være mer kilen enn min tidligere Kenwood KD500 her. Mener å huske at den klarte seg greit til ca 85% volum på spor 6 (residual noise)side 2 av min HiFi News testplate, og det må sies å være OK. Som sagt så klarte ikke WT'en 70 engang før jeg bygde kasse og dempeplattform til den. Nå, inkludert demping av forsterkeren, får jeg ikke noe feedback ved 100% volum. Og det er det ikke mange spillere som klarer tror jeg. Eller har andre gjort tilsvarende tester på sine spillere?
Sklei vel kanskje litt vel mye over i vinylen her :D
Geir
