Behringer DCX-2496, erfaringer?
el_mariachi
Så vidt jeg har forstått er det noen av dere som benytter en slik til EQ og/eller XO.
Hva er deres erfaringer med tanke på:
Støy.
Brukervenlighet.
Farging av lyden.
Og er det noen oppgradering som "alle" gjør?
grelv
Jeg har brukt Behringer DCX2496 til delefiltersimuleringer/-testing i mitt oppsett. Etter min oppfatning er dette en bra investering som lett forsvarer sine kostnader for den som driver med høyttaler-DIY og liker å tweake litt. Skal du kun ha en equalizer, kjøp heller en DEQ2496.
Jeg mener at DCX'en, korrekt satt opp, ikke farger lyden mer enn tilsvarende det du kan forvente dersom du f eks bytter DAC eller forforsterker.
Hovedproblemene med DCX2496 er IMO disse:
- endel støy hvis ikke gainstruktruren i anlegget er satt opp riktig
- tilnærmet ubrukelig uten måleutstyr og helst filtersimuleringssoftware. DCX'en har utallige mulige konfigurasjoner. Feil instillinger og feil filterkarakteristikk kan låte veldig dårlig
- dårlig byggekvalitet, noe som kan skape problemer hvis du får et mandagseksemplar. Og basert på hva man leser rundt på ulike fora, er det mange mandager...(Jeg var imidlertid heldig med min, den har fungert upåklagelig).
En utfordring med DCX'en er å sette opp en god gainstruktur. Dette er ikke er 100% trivielti et anlegg hvor DCX'en kombineres med "vanlig" hifi-utstyr. DCX'en er en proff-tilpasset maskin, og nivåer etc er tilpasset proffutstyr. Det betyr +4dBU linjesignaler. Vanlig hjemmeutstyr er stort sett tilpasset et linjenivå på -10dB. Dette utgjør en ganske stor forskjell, som må hensyntas dersom DCX'en skal gi et akseptabelt signal/støy-forhold.
For korrekt inn-nivå trenger analoginngangen på DCX'en et langt kraftigere signal inn enn det de fleste preamper er i stand til å gi. Har du volumkontroll i trinnet før DCX'en blir forholdet enda verre. Skal de analoge inngangene benyttes, kreves (gitt en "normal" preamp) egentlig en ekstra nivåforsterkning før DCX'en.
Alternativet er selvsagt å bruke digitalinngangen. Husk imidlertid på at også denne har et begrenset headroom, og at digital klipping kan forekomme dersom en benytter veldig kraftige korreksoner. Skjer det, må inngangsnivået reduseres, med dårligere signal/støy-forhold som resultat.
For meg er støynivået fra DCX'en likevel helt uakseptabelt uten noen form for volumkontroll mellom DCX'en og effektforsterkerene, og volumkontrollen bør derfor uansett komme etter DCX'en i kjeden. Det betyr i praksis en 6-kanals volumkontroll som (dersom man ikke har en 7.1-forsterker e.l.) er vanskelig å implementere.
Nivåkontroll "inni" DCX'en fungerer digitalt. Det betyr at all dempning av signalet korresponderer med et tap av bits. F eks korresponderer en dempning på 30dB med 5 bits. DCX'en er på 24 bits, så en slik korreksjon betyr at du bare har igjen 19 bits for signalet. Etter min oppfatning, er et slikt tap av bits hørbart. Store nivåforskjeller mellom ulike drivere bør derfor kompenseres for i etterfølgende volumkontroll eller gjennom motstander (L-pads) direkte på driverene.
For å kunne oppnå bra resultater med DCX'en mener jeg at god måle-og simuleringssoftware er et must. Å bruke denne enheten på "følelsen" kan neppe gi noen noe fullgodt resultat. Jeg har med stor glede brukt DCX'en til filtersimuleringer og prototyping, men jeg synes faktisk at analoge elektroniske filtre (bygget med gode op-amper) og (i noen tilfelle) passive filtre kan låte bedre.
Det finnes utallige oppgraderinger til DCX2496. For meg ble den beste oppgraderingen å selge DCX'en og kjøpe en dbx DriveRack 260 i stedet. Det store forskjellen er at du i DR260'en (med jumpere) kan sette inn- og utnivåene slik at de bedre passer til -10dB utstyr. Byggekvaliteten er også langt høyere - uten at jeg skal påstå at akkurat det gir noe bedre lyd.
norcad
Jeg ble positivt overrasket over både bygge og lydkvaliteten, utfra hva jeg hadde lest på nettet på forhånd.
Jeg har valgt den enkleste veien, med digitalt inn fra Squeezebox Duet, og 6 kanaler ut til "External in" på en AVR-3806 (surr.rec)
Ved bruk av en surr.rec eller surr.pre i "Pure Direct Mode" får man den 6-kanals volumkontrollen man trenger ETTER DCX-2496.
Det finnes uttalige oppgraderinger til denne, både DIY og ferdige, for de som ikke er fornøyd slik den er. Det svakeste leddet er vel (som alltid) analog delen etter DAC.
Brukervennligheten og mulighetene denne gir står til terningkast 6 ifht pris!
Med analoge signalkilder og høyeffektive høyttalere hadde jeg nok allikevel antagelig styrt unna.
Audiodidakt
En fordel med DCXen fremfor DBX 260 er at DCXen har digital inngang (pluss en ihuga gjeng med moddeentusiaster)
Jeg har forhørt meg med DBX om det gikk an å bypasse ADCen, og fikk til svar at det "nok gikk", men de kunne forståelig nok ikke gi meg mer info enn det. De hadde dog en DBX 4800 med digital inngang, men den er betraktelig dyrere.
el_mariachi
Men dbx DriveRack 260 og DCX-2496 er jo ikke akkurat i samme prisklasse heller.
Jeg har testet Behringer cx 2300 tror jeg det var, entrylevel sak som støyet noe helt grenseløst. Er dette nivået en kan forvente seg av 2496?
slowmotion
Jeg har brukt en DCX-2496 i noen år nå, ingen støy og ingen problemer.
grelv
I utgangspunktet:nesten.
I følge spec har DCX2496 et signal/støyforhold på 112dB referert til +22dBU. Men du er ikke interessert i +22dBU - du er interessert i (omtrent) -10dBU som er 32 dB lavere (du skjønner nå at du trenger en volumkontroll her?). Det betyr at støyen i utgangspunktet er på -80dB referert til et nivå som (omtrent) passer et vanlig hifi sluttrinn.
Tilsvarende spec'es CX2310 til 91 dB referert til +4dBU - altså ca -77dB referert til samme nivå som ovenfor. En forskjell, men ikke voldsomt stor.
En volumkontroll mellom Behringer og sluttrinn (som disse Behringer-modellene begge er laget/beregnet for) reduserer støyproblemet til (nesten) en ubetydelighet. Men uten en slik volumkontroll vil du ha et støyproblem med begge modellene.
JB rünnhilde
Jeg bruker DCX2496 som delefilter og EQ (ELF + romtilpasning) til bass, der effektforsterkerne har 24dB gain. Jeg merker ikke noen støy, men jeg får jo også hjelp av basselementenes naturlige avrulling.
el_mariachi
Vil jeg da komme unna dette når effektene mine har 29dB gain? Jeg har bassrefleks, hvor mye vil det påvirke her mon tro?
hifiguru
Porsgrunn
Send en mail til Tangen, han kjenner dette filteret godt.
R
Ronny_D
Støy. Ingen merkbar
Brukervenlighet. En gang for alle
Farging av lyden. sLIK DU VIL
Og er det noen oppgradering som "alle" gjør? Ja
Linolje og tectyl
