Luft til forsterker
eplehagen
Kona har kjøpt en stereobenk som er aaaaallt for trang til skikkelig hifi.
Jeg har imidlertid klart å presse inn forsterkeren, men den har kun MILLIMETER med luft over/under
HVIS jeg tar av topplokket på forsterkeren får den mer luft - særlig på sidene (der har jeg nok av plass)
Er det kurant å la en forsterker stå permanent i et skap uten topplokk??? (med lite luft over/under, men plenty på begge sider)
Moiz Audio
spørs hva slags forsterker det er snakk om...
olaps
Da bør du nok bytte ut noe...........og da er vel skapet det mest nærliggende ;)
Se hva produsenten krever mht plass rundt forsterkeren.
Kjenn etter hvor varm den blir. Her er det jo ikke bare snakk om at økt temperatur i forsterkeren sliter ekstra på den (10 grader opp betyr typisk halvering av levetid på komponenter), kanskje den rett og slett ikke fungerer når den når høyest driftstemperatur........?? :eek: Og den kan være en potensiell brannfelle!
Med lokket av senker du sikkert temperaturen, men "samler" også mere støv (men kanskje ikke så mye, siden den står inne i et skap...)
Har du ikke noen hyller du kan justere.....? Kan bakveggen tas bort?
Synes for min del at alle komponenter skal stå framme, godt synlig...........føles tryggest!
Bjørn.H
Det bør være godt med luft rundt -det går jo an å skru av lokket selvsagt, men da blott legges jo alt og støv trenger antagelig lettere inn. Du bør være forsiktig når du skal rengjøre.
Mvh. Bjørn
xerxes
Holmestrand
Dette er bare gjetting så lenge vi ikke vet hva slags forsterker det er. Hvor sitter ventilasjonsåpningene? Hvis du tar av lokket kan du ødelegge den luftstrømmen som er planlagt etc etc..
eplehagen
Benken er helt åpen foran og bak. Ingen hyller kan flyttes.
Som salgt. Den henter nok av liuft på sidene (nå som "topplokket" er tatt av), men over/under er det lite.
Harman Kardon avr5000
Delle
En mulighet er kanskje å ventilere ved å bore masse hull i bunnplata?
Lav driftstemperatur = lang levetid, dette kan ikke sies ofte nok, så gjenta etter meg:
Lav driftstemperatur = lang levetid. ;D
