Innspill - Apogee Duet?
Brasse
Heisann!
Har vært på utkikk etter en preamp / dac-løsning og har kommet over Apogee Duet.
Dette produktet viker svært spennende, da det (etter det eg har forstått) er en ypperlig dac, har både inn og utganger til det eg trenger og koster ikkje skjorta. Har en kompis som jobber i studio, og han sa at lydkvaliteten i en sånn boks står ikkje tilbake for det de brukte i studio (Apogee Ensemble).
Det jeg også har sett på er at det går ann å bruke dette lydkortet som fek.s. en rom-korreksjonsenhet.
Det finnes mykje interessant software som kan brukes sammen med dette lydkortet og digitalavspilling på Mac.
Virker dette som en interessant løsning kontra å kjøpe en ny DAC til ca 3000 kr?
Noen som har erfaring med å bruke studioutstyr istedetfor "hifi"?
Reviews finnes mange av på nettet.
Legger ved bilder av produktet samt noken linker.
Apogee Duet
Reviews
http://www.apogeedigital.com/products/duet.php?section=reviews
Romkorreksjon
ePi
Inspill - Apogee Duet?
Har siklet på en slik selv, og researchen på nett ville ha det til at den visstnok er ganske (eller helt? Husker ikke) identisk med en annen rimeligere og slett ikke like pen sak. Det jeg har lest har vært litt delt; noen skryter den opp i skyene og andre igjen skjønner ikke helt hva som gjør den så spesiell.
Brasse
Den er visstnok identisk oppover i pris også. Eg leser stadigdette om denne boksen:
This is the little brother of Apogee's flagship FireWire interface, the Ensemble. This has the same converters, the same preamps, and the same high-quality headhone output as its big brother.
Apogee Ensemble koster 17665,-.
Da tenker eg at kvaliteten er bankers.
Frister denne altså, med alle mulighetene. Og musikken kom da fra et studio, en gang i tiden?
tkr
Nede i fjæresteinene
Har selv både Apogee Big Ben og Rosetta 200. Gode ting. Har ikke prøvd Duetta, men hvis kvaliteten er som på mine Apogee- ting, så er den bra.
Må tillegge at jeg kun bruker Rosetta som ADC.
Moiz Audio
jeg ville heller valgt prism orpheus.
OMF
NEVATON skrev:
Nå koster vel den omtalte Duett rundt 5000,-, mens PRISMSounds Orpheus koster nærmere 30 000,- så dette er vel ikke helt det samme.
Hvis du sammenligner med hva du kan få av Standalone DAC til rundt 3000,- så tror jeg ikke du går feil her....Apogee er vel også kjent for å ha en relativt varm klangbalsanse...
OMF
hifiguru
Porsgrunn
Etter det jeg kan huske var det noe annet som het Apogee Duetta...... ;D Litt større også
hifiguru
Porsgrunn
Men spøk til side, Duet virker jo helt genial for PC-avspilling, Firewire er visst mye bedre enn USB....men er det meningen man skal benytte en jack-rca adapter eller er det denne breakout-porten som benyttes?
tkr
Hehe, så feil kan man ta... ;D
Du har helt rett, Hifiguru!
Just4Fun
Sauda
Jo kunne godt tenkt meg denne til PC avspilling, bare synd den er laget kun for MAC :'(
hifiguru
Porsgrunn
Hmmm, ja, ser det nå på bildet, men er ikke FW FW da? som usb er usb? Er det stor forskjell på Mac-FW og PC-FW?
Edit. googlet litt:
Duet Features
* Two channels of professional-quality 24-bit/96kHz audio input and output
* Two balanced XLR inputs, with selectable 48V phantom power on each input
* Two unbalanced high impedance instrument inputs
* One high-level stereo headphone output
* Two unbalanced -10 dBV line outputs for powered speakers
* Multi-function controller knob for volume and input gain control and assignable MIDI control
* Multi-segment LED meters to display input or output levels
* FireWire 400, compatible with Mac OS X Core Audio
* Control functions built directly into Apple’s Logic Pro, Soundtrack Pro and GarageBand
* Compatible with any Core Audio-compliant audio application
* Apogee’s Maestro software for advanced control and low latency mixing
Duet System Requirements
* Computer: Mac G4 1GHz or faster, G5 or Intel CPU
* Memory: 1 GB RAM minimum, 2 GB recommended
* OS: 10.4.10 or greater
* Connection: FireWire 400 port
Kan jo benyttes som en digital/analog pre etter hva jeg kan skjønne....utenfor FW
Just4Fun
Sauda
Jo det er det samme men Maestro softwaren er kun MAC kompatibel
Brasse
Liten intro her:
[youtube=640,505]http://www.youtube.com/watch?v=TYIsggGCTbA[/video]
hifiguru
Porsgrunn
Faller litt utenfor behovsområde, men kult produkt!
Gbatokai
Kan absolutt anbefale Apogee; har en Mini-DAC jeg kjøpte brukt for en rimelig penge, og den låter knall med superregulert strømforsyning. Mitt inntrykk er at det er gjennomtenkte produkter, bygd opp fra bunnen av med svært gode ingeniørkrefter, og ikke minst forståelse av "riktig" lyd. Apogee vært blant pionerene på digital lydteknologi siden 90-tallet, og har således litt mer å by på enn produsenter som pakker inn generisk teknologi i pene bokser og utstyrer med nytt utgangstrinn av et eller annet slag.
tkr
Synes også at Apogee fortjener en stjerne i boken for svært høyt nivå på kundeservice. Jeg har hatt en del spørsmål i forbindelse med mine Apogee- produkter, og når jeg har mailet dem til Apogee, har det kommet et vettugt svar tilbake senest neste dag.
Brasse
Dette kan bli ein spennande løysing :)
Brasse
Musikk på budsjett 8)
Brasse
Yes, da er bud lagt inn på ein slik.. Får sjå kva det blir til på mandag. :)
Og ja, dei som rynker på nasen av breakoutkabel og xlr til rca:
Brasse
Tapte budrunden på den som gikk ut idag, har kasta meg inn i ein ny kamp :)
Brasse
.. og den vant eg, til ein veldig alright pris. Oppdatering kommer :)
tkr
Bruker selv en Big Ben. Du ser den i stabelen under DEQX. Under den står en Apogee Rosetta.
Det er kanskje litt overkill å bruke den bare til reklokking av signalet fra SB til Behringer, men det ville jo vært kult, da!
Brasse
Da er boksen oppe og går.
Har knapt fått brukt den sidan eg pakka opp kobla til sist fredag. Men har fått hørt et par fem sanger. Det låter fett, nesten litt brutalt i forhold til gamle-dac'en. Holdt pusten da eg kjørte gjennom Mark Lanegan Band - When Your Number Isn't Up. Satt igjen litt "wow" på da sangen var slutt og det brått blei stille i rommet. Mykje bedre bassdefinisjon og vokal og mykje åpnere i toppen i forhold til før. Er en enorm forskjell å tappe Core-audio strømmen og behandle den i lydkortet kontra å bruke det innebygde lydkortet / line out. Dog er ikkje alt perfekt, har musikk-mac'en på bortlån og erstatningsmaskina hikka litt iblant.
Har også prøvd vinyl via rca-xlr fra RIAA til lydkortet. Lyden er såvidt eg hører identisk som når eg kobler RIIA'en direkte til forsterkern.
Fjernstyrer alt via iPhone.
Sjekk denne videoen for en kort introduksjon til softwaret og tilkoblingsmulighetene.
Stereo_Mono
Fortsatt fornoyd med Dueten Brasse? Bestilte meg en slik selv til Mac Proen min i dag. Blir spennede og høre hva den presterer. Hvor kjøper du den custom RCA kabelen til Dueten?
Brasse
Eg kjøpte aldri den kabelen, men går an å få bestillt.. Eg bruker den standard breakout-kabelen - rca med overgang til jack for lyd ut. Har også koblet RIAA'en til Duet'en sidan eg kun har 1 inngang på forsterkeren min. Funker godt. Til prisen er Duet'en super! Er svært mange muligheter og instillinger, prøver meg stadig fram. Det er mykje å lese på computeraudiophile.com
Sjekk her: http://www.google.com/search?client...udiophile.com+"Apogee+duet"&ie=UTF-8&oe=UTF-8
Stereo_Mono
Takker og bukker. Leser at hodetelefon uttaket ikke er så halv gærnt på den også.
Eller endel bedre en den innbygde i Macen blir vel riktig og si :)
Brasse
Eg har kun prøvd eit par AKG 450. De låt bedre på Duet enn standard output - det støyer så det holder.
DIY_dude
OSLO
Er det noen som kan si noe om hva denne dacen egentlig inneholder? Appogee er veldig tilbakeholdne med å fortelle om designet sitt, men er flinke til å skryte av hvor overlegent bra det er. Ville vært interessant å se hva som er på innsiden.
Stereo_Mono
Kom i posten her på kontoret nå netopp. Får ikke testet den skikklig før i neste uke. Flytting på gang om dagen, så anlegget er pakket ned. Men får uansett testet den med mine Sennheiser HD595 hodetelefoner i mellomtiden :)
Virker som et godt sammenskrudd kvalitets produkt. Kontrollhjulet er er jo bare helt knall :)
Brasse
Ja, og sjølv om kablene er tynne har eg eit godt inntrykk av break-out kabelen. Særlig ved tilkobling av kabler. Betryggende *Klikk* :)
Stereo_Mono
Selv rett ut av esken låter jo dette virkelig bra gjennom mine hodetelefoner :) Veldig veldig bra må jeg si ;D
Stereo_Mono
Eneste som er kjedelig er at den nekter og fungere med min Macbook Pro. Mac Proen min er ok. Den bare henger ved boot. Kobler jeg fra Dueten så fungerer Macbook Proen normalt. Apogee sin support er heldigvis kjappe på og svare, så løser seg nok :) Tipper at det er noe rusk fra tidligere ting, som kødder det til.
trex
Kjent problem med osx 10.5.7 og 8 mot Apogee Duet.
Gå inn på Logic-forum på apple.com, så står det en del rundt dette.
