Step Down Trafo
Stengt for ytterligere svar.
tRMD
Hei Igjen!
Starta en tråd om dette igår. Den er borte! det. Nå skulle jeg lese den igjen for å se om jeg kunne foreta en slutning.
Altså. Spørsmålet var;
Kan en step down brukes fra vårt nett inn til en Rørforsterker på 117V 60hz, med effekt 2*18W og et strømforbruk på max 400 watt.
Har forstått det slik at man kan omgå den økte strømmen ved å bruke en step down som leverer f.eks 100V istedet for 110? Dvs. en step down som leverer tilsvarende mindre strøm som den økningen som step down m feil hz vil føre til.....
Ved å få laget en ny trafo hos noratel f.eks. Hva vil det koste? Og vil det gi en dårligere forsterker pga. dårigere trafo?
Variacer kan jo - noen - endre både Volt og Herz. Men de koster skjorta gjør de ikke?
:p
(fant den igjen i tech hjørnet ;-) Beklager rot!) Men uansett synes nå jeg den passer her...
Tormod
Audiomix
Ikke godt å si hvor den passer best..................
Du trenger å få vår norske nettspenning på ca 230V endret til 115V som din forsterker skal ha. Til nå har du brukt en transformator som gjør dette. Hvis det er ok for deg, er det bare å fortsette med det.
En trafo endrer spenningen, men ikke frekvensen.
Optimalt vil være å bytte nett trafo i forsterkeren til en som passer vårt nett.
Det er ingen jobb for "amatører".
