Sonus faber "minuetto" noen som kan bidra ???
B
brand-x
Har ett par Sonus faber "minuetto" som jeg trenger litt hjelp med specene på... Finner liten eller ingen info om disse... Har prøvd her på HFS tidligere med liten respons, så jeg prøver derfor igjen..
Mange nye medlemmer har kommet til siden sist, kanskje noen har kjennskap til denne ht.. :) :)
Kjell P.. :)
Othmas
Er det spesifikasjonene du etterlyser? I så fall:
Sonus faber Minuetto "G"
System: 2-way ported speaker
Drivers: 6 1/2-in woofer, 1-in dome tweeter
Anechoic Frequency Response: 60 Hz to 20 kHz +- 3 dB
Crossover Frequency: 2.2 kHz.
System Sensitivity SPL @1W/1M 87 dB
Recommended Minimum Amplifier
Power, Watts per Channel 30 W
Impedance, Nominal/Minimum 6/4 Ohms
Dimensions, to the nearest inches 12" x 9" x 8"
Weight, pounds each 26 lbs.
JB rünnhilde
Jeg har en brosjyre fra nittitalet der det står 9000,- skrevet på for hånd under Minuetto.
Minuetto var en innstegsmodell, og ble etterfulgt av den første Concertoen i '97 omtrent.
B
brand-x
Takker så meget..... har denne som sagt, men jeg har dessverre manglet opplysninger som specer og pris .... :) :) :) Har serienr og embalasje + ht selvfølgelig, men har manglet resten...
Kjell P..
JB rünnhilde
Bare hyggelig det! Prisen var per par, forresten, og den diskanten er en Sf-spesifikk variant av den samme Vifaen som satt i Snell E III.
Specene fra brosjyren min avviker litt fra de Pad presenterte, men de er oppgitt for "Minuetto "G"", så det kan være årsaken.
Fra min brosjyre:
System: 12 L reflex
Drive units: Mid woofer 170 mm cellulose acrylate cone. Tweeter 26 mm silk dome ferrofluid
Sensitivity: 88dB / 1W 1m
Crossover: Acoustical first order
Impedance: 8 Ohms nominal
Power Handling: 25W - 120W
Frequency response: 55-20000Hz +/-3dB
Cabinet: Solid walnut indivdual struts of quartersawn
Dimensions: 350 H 230 W 280 D
Weight Packed Pair: 20 kg
Edit: Typo
Haavard
Lena
Valentino skrev:
Bare hyggelig det! Prisen var per par, forresten, og den diskanten er en Sf-spesifikk variant av den samme Wifaen som satt i Snell E III.
Er det en metalldome, mente det satt i Snell.
Basslementet ligner en liten sak som jeg kjenner godt. Kan dette være en Vifa C17 i en eller anne variant. Brukt i alt fra Dali 104, H6 cloner og Living Voice. Troels Gravesen konstruksjon også.
Håvard
B
brand-x
Valentino !
Flere takker :) :) :) :)
Har du/noen peiling på produksjonsperiode ??? :) : mine har serienr.339.. står håndskrevet på embalasjen...
Kjell P..
Haavard
Lena
Håvard
Det er ikke en metalldome ser jeg nå. 8) Best å lese godt.
Håvard
