Hvordan står det til med hørselen?
Hører du denne lyden: http://trainhorns.net/sound/
  • Ja
    Stemmer: 0 0.0%
  • Nei
    Stemmer: 0 0.0%
  • Totalt antall stemmer
mteinum
Øya
Mange har brukt mye penger her inne, men henger øret med?
TT.
The smooth jazz guy! 😉🇳🇴
Knapstad
Ikke noe problem selv i en alder av 45 og et halvt
K
Kaare G. Opsahl
lavt men ubehagelig, Hørte den i venstre øret. hadde pcen på fanget litt skrått nedover
I
ijustpop
Jeg vet at hørselen min har fått seg en trøkk. Har frekvenskurver (med noen ganske dype daler) liggende for både høyre og venstre. Men denne hørte jeg høyt og tydelig. Hvilken frekvens var det?
slowmotion
50 år gammel, har tinnitus og mystisk hørsel.
Med det var ikke noe problem å høre hvislelyden. Meget irriterende lyd.
Lille_Adam
Piece of cake. Godt å vite at ikke alle deler av meg er så gamle som jeg til tider føler meg. På den annen side; om jeg ble tilbudt å tilbakestille deler av kroppen til tenåringsstadiet, så ville kanskje ikke ørene vært det naturlige førstevalget.....
geirf2
Nes Romerike
Uæhhh, den var meget irriterende og ble på en måte hengende igjen i øret lenge etterpå. Har rundet 50.
slowmotion
Jeg ville glatt valgt bedre hørsel.
realist
"Resten" er vel helt i orden det da... ;)
LydKarl
Hører du denne lyden?
Veldig mange fjernsyn sender noko ala dette spetakkelet når påslått. Dette også når lyden er skrudd heilt ned på apparatet. Bl.a. vårt. Denne lyden skjærer gjennom dører/vegger/etasjer og er svært hørbar og like sjenerande uansett kor i heimen eg oppheld meg. Forbausande mange (også unge) som ikkje reagerer på dette.
Er nok ein av grunnane til at eg heller velger å nyte musikk foran anlegget (utover at det imo er langt mellom godbitane på sendeskjemaet for dei ulike kanalane).
Mvh. unge Karl (31 3/365)
Omar
Tror hørselen forandrer seg med dagsform og omgivelser. Dra te skauen eller langt vekk i øde istan? Da blir hørselen bedre.
G
Gjestemedlem
Ja det er et stort problem på mange CRT-fjernsyn, og også fra endel spotlights som folk henger i taket. Frekvensen ligger litt over eksempelet i starten av tråden, men er nesten like irriterende, og kan være et reelt støyproblem for folk med noenlunde god hørsel.
Vermin
Bjerkreim
Jeg hadde tidligere ett lydklipp av 17khz, det var det ikke alle som hørte, spess ikke de over 25-30. Men 15khz kan da alle høre?
jones
Jeg reagerer også sterkt på dette signalet. For meg virker det å komme fra noen bestemte kanaler, bytter jeg kanal forvinner det. Var en hel kveld TV2 hadde problemer med dette. Jeg forundrer meg også over at ikke andre enn meg er plaget av dette.
Norlenning
Hørte den lett..Selv ved en ikkje tyst PC  8) Ingen som har noe høyere?
mvh Filip
KW
mvh Filip
Samme som deg, også min iMac støyer litt nå fordi vifta går (og det gjør den nå)
Jeg hørte det tydelig likevel, men det vi nok ikke finner ut av er hvor høyt/lavt vi opfatter det hver for oss. Jeg oppfattet det ca. som vifta men det skilte seg likevel ut (p.g.a. frekvens?)
Mvh.KW snart 61 ;)
Edit; Et par nye forsøk med lengre avstand til imacht. ca.2 m+ så begynte jeg å få problemer , kunne nok hørt det lengre unna uten noe støy fra macen.
Normalavstanden fra øre til mine macht. er ca 70cm.
lomt
Det er forhåpentligvis ikke så ille med hørselen...
PCen derimot er det værre med :(
Beskjeden som kommer opp er: Dette webområdet kan ikke vises i Internet Explorer
:p
3 uker gammel dustePC, er det bare å hive den på søpla allerede? ???
erato
15.625 kHz hvis jeg husker rett.
TJ
Aaiii!
Den der stakk som faen i øyret... Aghh! Henger fortsatt i...
TJ
Til sjuande og sist var det derfor eg kjøpte flatskjerm... Pga den jææævla lyden i gamle TV'en....
Av og til spring eg på gamle skjermer som heng på Rema, eller Treningsstudio el.l. som stikk som h... i øyret, det klikker nesten for meg av og til pga. den "driten" der.....
BT
Hørte den ikke med bærbar Dell, men med Logitech skar det i øret...
G
Gjestemedlem
mvh Filip
Bare å søke litt så finner du mange tester på høye frekvenser:
http://www.google.com/search?client=opera&rls=en-GB&q=frequency+hearing+test&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8
Denne er grei som en start. http://www.audiocheck.net/audiotests_frequencycheckhigh.php
Ved en rask test på PCen kan det se ut som om jeg ligger rundt 19. Regner med det ligger endel over hvis jeg bruker øretelefoner.
Snickers-is
På litt billige diskanter kan faktisk en lyd som dette generere en subharmonisk frekvens på mellom 7 og 8 kHz. Sannsynligheten for at dette skal skje er størst på metallmembraner, spesielt på fulltoner.
realist
Er nokså overbevist at det jeg hørte var subharmoniske elementer...selv tinnitusen som jeg har ligger over dette i frekvens ;D
LydGeir
Tromsø
Denne hørte jeg greit (snart 50). Det er verre med en dipp jeg fikk påvist i fjor på rundt 35 dB mellom 3 og 7 kHz på venstre øre. Trolig et minne fra militæret elns.
hel-elt
mteinum skrev:
Her en frekvensanalyse:
Bare ved å se på grafen vet jeg at jeg ikke klarer testen, min hørsel dipper av for godt ved 12,5 khz. Jeg har pasert 51 og arbeidet på verksted i over 30 år hvrav de første 10 uten hørselvern. Jeg vet at jeg hørte 16.3 khz fram til jeg var bortimot 40, pipinga i gamle tv er på denne frekvens og kommer fra switch mode strømforsyninga.
Jeg har testet fler personer med tonegenerator i det siste, ikke mange over 40 som hører 15 khz. Mine døtre (19 og 24) klarte 18 og 18,5.
Tror ikke vi skal bekymre oss for mye om dette, vi har en god evne til å tilpasse oss den hørsel vi har og kan med god samvittighet fortsette med hobbyen om god lyd, vi hører jo fortsatt forskjell på god og dårlig lyd.
;D ;D
KW
Jævla gledesdreper var min første tanke når jeg leste dette ;D
Nå har´n googlet for å finne ut hva slag høyttalere jeg har til macen min og så skrivern som han gjør, fordi en godt voksen ::) kar som meg også hørte dette :p
Vel, vel, først så tenkte jeg at da er det vel slik da, men så koblet jeg på mine Grado125 og jaggu hørte jeg det ikke også over de.
Nå ser jeg litt lysere på resten av kvelden ;)
Mvh.KW
HoJ
En glad amatør.
Hørte det klart og tydelig på min bærbares høyttaler. Min sønn som satt på den andre siden i rommet, sa - "hva i all verden, det uler i hodet mitt" (6 år) ;D
KW
Har funnet og lekt meg litt med de to jeg linker til under her.
Den første kan en velge db. på i mange nivåer, men den har kun 12khz og 16khz
Her hørte jeg 12khz ved -24db.
Her hadde jeg problemer med å høre 16khz
http://www.phys.unsw.edu.au/jw/hearing.html
www.flashpresskits.com/hearingtest/
Denne derimot har flere varianter også 15500hz og 16500hz f.eks
Her klarte jeg 15,5khz og ville trolig også klare 16khz, hvis det ikke hadde vært såpass mye støy fra macen (ikveld?) eller er det bare slik at jeg nå merker den støyen bedre fordi jeg har drevet med denne testinga.
Legger til at jeg snakker om lave nivåer dog, men jeg hører de og er litt stolt av det.
Hadde lagt inn (men slettet igjen) et innlegg hvor jeg påsto at jeg hørte 16khz på den øverste testen ved -36 db.
Her var det bare start/stoppkneppene jeg hadde fått med meg ;D
Dette var litt moro og jeg har lurt en del på hvor min hørsel stopper frekvensmessig og det virker til å være ved ca. 15,5 og 16 khz.
Mvh.KW
tweakMan
phys unsw... 16khz -54db gitt!!! :D (12khz -66db)
Laveste: -87 4khz...
