Forskjell på høytalerne ?
paviola
Mener at jeg hører mere informasjon komme ut av høytaleren i høyre kanal ?
Er det slik det er på det meste av musikk ?
Jeg er sikker på at i omtrent alt er det mere lyd fra høyre kanal..... hummz ? :)
Noe jeg kan gjøre hvis noe er galt ?
JB rünnhilde
1) Bytt om høyre og venstre kanal. Annen forskjell enn at Keeferns gitar havner til venstre?
2) Bytt plass på høyttalerne. Låter det ulikt?
Milenko
Steinkjer
Sjekk rommet og høytalerplassering, sender forsterkeren mer kraft til en av høytalerne...
Mange muligheter...
Hadde det samme problemet tidligere på gutterommet mens jeg enda bodde hjemme hos mor og far, da var det en skjevhet til høyre pga. at det stod skrivebor og kleskap på en side av rommet slik at det ble mye lengre til sidevegg (refleksjon) til høyre høytaler, dette resulterte i et skjevt lydbilde, min erfaring tilsier hvertfall at symmetri i plassering er viktig for et stabilt perspektiv....
paviola
Det står em stol. ganske stor, ved den venstre, det kan jo være den da?.....
Håper på det, kjipt om det er noe galt (fysisk)... :-/
Takker for bidrag :)
Atman
Sjekk i tillegg også ørene. Ganske mange har variasjoner i hørselsen på høyre og venstre øre som de ikke er klar over. Nedsatt hørsel i hele eller deler av frekvensområdet. Øregangen er også et rom som påvirker lydbildet stort. Det kan være midlertidige eller permanente blokkeringer/forskjeller i øregangene også. Vend høyre øre mot venstre høyttaler og motsatt og skjekk om detaljer og informasjon i lydbildet endrer seg. Lykke til!
Med hilsen A
Ulf-B
Hvis anlegget ditt har en mono-bryter, bruker du den, og lytter hvordan det låter. Så slår du av anlegget og bytter om høyttalertilkoblingene til forsterkeren (høyre høyttaler kobles til venstre utgang og motsatt). Hvis alt er riktig i elektronikken, skal det låte likt - i ditt tilfelle: like skjevt.
Om ikke anlegget ditt har en mono-bryter, kan du bruke en god, gammeldags mono-innspilling til å teste - f.eks. en gammel blues- eller jazz-innspilling, hvis du har noe slikt. Har du en FM-tuner som kilde, kan du alternativt slå på radioen, stille den inn på mono, og teste som ovenfor.
PS. Hvis elektronikken din er i orden, går du videre - slik Valentino har beskrevet - og gjentar det hele etter at høyttalerne har byttet plass. Låter alt stadig som det gjorde i utgangspunktet, er det enten rommet som spiller deg et puss - eller hørselen din.
