Resultater 1 til 15 av 15
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Medlem CS's Avatar
    Apr 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Signalkabelkjøp
    Hei der ute,
    jeg trenger råd ifm kjøp av kabel til mitt oppsett. Dette handler jo om matching, og ikke bare å kjøpe den dyreste og påstått beste kabelen...
    Oppsettet så langt:
    Burmester 006, Adyton Modus, Adyton Cordis 1.8, Valkyrja høyttalerkabel samt T+A Criterion TCi 2E.
    Håper noen kan hjelpe...
    Mvh CS
    Adyton Cordis 1.8, Wadia 861se, T+A Criterion TCi 2E, Valhalla
  2. #2
    nb
    Guest
    Re: Signalkabelkjøp
    Hør med janhella, han har jo noe i samme gate som det du har.
  3. #3
    Homarhus
    Guest
    Re: Signalkabelkjøp
    Kjøp valhalla strømkabel og en helt grei signalkabel foreksempel valhalla. Så kjøper du Thor strømfordeler. Legg inn egen strømkurs til digitale bokser og en kurs til analoge ting. Deretter må du fasekorrigere hele anlegget slik at alt blir i riktig fase. Vips så trenger du ikke bruke masse penger på en latterlig signalkabel. Kjøp strikkesett til bestemor istedet. :P
  4. #4
    Sep 2003
    Tagget i
    1 Innlegg
    Re: Signalkabelkjøp
    Kjøp valhalla strømkabel og en helt grei signalkabel foreksempel valhalla. Så kjøper du Thor strømfordeler. *Legg inn egen strømkurs til digitale bokser og en kurs til analoge ting. Deretter må du fasekorrigere hele anlegget slik at alt blir i riktig fase. Vips så trenger du ikke bruke masse penger på en latterlig signalkabel. Kjøp strikkesett til bestemor istedet. :P
    Hei,
    Dette var da et meget selvmotsigende innlegg på et ellers kurant spørsmål
    Det med kabler og anbefaling er noe vanskelig, det er ingen selvfølge at det som låter bra hos noen automatisk låter bra hos noen andre.
    Som er forholdsregel så er det vel ofte noe synergi å hente ved å bruke kabler fra samme leverandør, og da bør kvaliteten på signal være det samme som på ht kabelen.
    Når det er sagt så ser jeg at mange har lovprist eksempelvis black magic med furutech kontakter, så det kunne vel muligens vært et alternativ som ikke koster skjorta.
    Geir
    dCS Scarlatti Transport/Dac/klokke & Network Bridge, BAT600M SE Monoblokker, SF Stradivari, B&W DB1D sub,,KS1130,KS3038,Silverstreak(sub)base,4xFAT LMC,4 stk Nord.Elerado+Vishue, 4 sett Ppoint Titan+++
  5. #5
    Hifi Freak janhella's Avatar
    Sep 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Re: Signalkabelkjøp
    Har utveklset informasjon med CS tidligere.
    Vanskelig dette med signalkabler, spørs hva du liker/ikke liker som med alt annet. Har gitt min anbefaling om å teste Audience Au24 over hele linja, koster ingenting å teste, liker man det ikke er det bare å returnere kablene.
  6. #6
    Overivrig entusiast Stivert's Avatar
    Dec 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Re: Signalkabelkjøp
    Kan trykt anbefale BM mkII med Furutech pluger. Har 2 sett selv som jeg er meget fornøyd med. Med det hele kokker ned til matching. Lyden av nevnte kabel, kan vel karaktiseres som ganske nøytral. Den graver fram detaljene i dypet mens mellomtonen har masse klangfarger, diskanten er veldig luftig med masse detaljer. Bra dynamikk over hele spektret. Det er slik jeg oppfater den i mitt oppsett i alle fall. Ring til Pm Audio og snakk med Paul en meget trivelig kar.
    Kimber Select kan kansje også være et allternativ.
    Hifi Freak Vidar Øierås's Avatar
    Jan 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Re: Signalkabelkjøp
    Hei der ute,
    Oppsettet så langt:
    Mvh CS
    Du kan jo lage deg en selv. Forskjellene er ikke så veldig store, men jeg har kommet frem til at uskjermet signalkabel er bedre enn de andre skjermede jeg har prøvd. Så jeg lagde meg en signalkabel av to stumper høyttalerkabel i 1,5 kvadrat klassen, og loddet på RCA plugger i begge ender. Det låter så fint atte
    Mvh.
    Vidar
    Lyset går raskere enn lyden. Det er derfor de fleste mennesker virker opplyste inntil du hører de snakke....
  8. #8
    Hifi Freak OMF's Avatar
    Feb 2002
    Tagget i
    9 Innlegg
    Re: Signalkabelkjøp
    Hei!
    Blir veldig vanskelig aa anbefale noe naar en ikke vet hvordan det spiller. Men i ditt tilfelle tror jeg kanskje at jeg hadde sett etter en kabel som var litt varm. Eller sagt paa en annen maate styrt litt unna de superopploeste Valhalla, Kimber, enkle soelvkabler, og heller tenkt i retning Black Magic, MIT/Transparent. Tror heller ikke AU24 er et dumt valg. Har ogsaa hoert veldig mye bra om Argento sine kabler.
    Lykke til
    OMF
  9. #9
    Hifi-entusiast erio's Avatar
    Oct 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Re: Signalkabelkjøp
    Prøv Nordost Tyr (eller Frey) Tyr er farlig nær Valhalla.... Kjempe-kabel!
  10. #10
    kiwi
    Guest
    Re: Signalkabelkjøp
    Min anbefaling er og reise til oslo hificenter da de har det samme utstyret som du har, og be de om og sette det samme uttstyret opp der. Så tar du med deg noen kabler på prøve fra feks Lyric eller lignende, og så ber du de på oslo hificenter om og ta fram noen kabler som de mener vil passe best til hvordan du ønsker lyden. Da for du testet flere typer kabler på utstyr som du selv har og kan da bruke dine egne ører på hva du mener passer deg best.
    Mvh: Espen
    Hei der ute,
    Oppsettet så langt:
    Mvh CS
  11. #11
    kiwi
    Guest
    Re: Signalkabelkjøp
    Vis Janhella har det utstyret som står under han her på hifisentralen så er det langt unna Adyton og Burmester i lydsignatur
    Mvh: Espen
  12. #12
    om.s
    Guest
    Re: Signalkabelkjøp
    Cardas!, vil man ha det nøytrale alternativet kan Golden reference være det du trenger, vil ha det litt mindre nøytralt og mer "varmt" kan Golden Cross være ett alternativ.
    Men mer enn noe annet, du må teste selv det du velger, før handel!
    om.s
    Guest
    Re: Signalkabelkjøp
    Du verden for ett "råd", er dette slike svar du selv hadde likt å få?......
    Bransjemedlem Hagto's Avatar
    Mar 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Se min butikk
    Klikk her
    Re: Signalkabelkjøp
    Mange mener dette er noe av det beste du kan få til prisen. Enkelte mener også at de er bedre enn Cardas til en adskillig lavere pris.
    http://www.homegrownaudio.com/
    Jeg representerer Hagto Audio
    Min tråd: http://www.hifisentralen.no/forumet/...ed-bilder.html
  15. #15
    Sep 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Re: Signalkabelkjøp
    Mvh: Espen
    Hadde det før (Burmester 001, 011 + Cordis 1.8 )*
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
