Hjelp, plutselig er det vinyl ut på alle valgene på pre'en min!
Skink_123
Hei, hva kan være grunnen til at det er vinyl ut på alle? Setter jeg den på CD så spiller den CD og vinyl på en gang.
kan det ha noe med at volumet stod rett opp da jeg tok av mute? Selv om det kun var en vokalharmoni som kom ut gjennom høyttalerne, uten å være det helt store volumet.
Men CD er fortsatt kun på CD inngangen.
EDIT: Det er ikke dedikert phono kort i pre'en.
Fidelio
Og prisen for "episk trådtittel" går til....... :eek:
Tror du må beskrive problemet bedre, med litt mindre volum rett opp og vokalharmonier.
Ulf-B
Hehe - ser man bort fra vokalharmoniene, tror jeg at det Skink_123 prøver å fortelle oss er at når han spiller CD - altså setter inngangsvelgeren på CD - lekker det lyd fra platespillerinngangen over til CDspillingen. Han hører lyd fra begge inngangene. Mens det ikke lekker tilsvarende den andre veien - CDlyden lekker ikke over til vinyllyden når han spiller vinyl. Da hører han bare vinyl - som seg hør og bør.
Skink_123: Har du andre innganger på forsterkeren som du kunne koble vinyl og CD på? - bare midlertidig, naturligvis. Da kan du teste om feilen gjentar seg eller om den er knyttet til en spesiell inngang.
Birdman
Problemet er helt greit beskrevet. Hva med å hjelpe i stedet for å spre dritt ???.
Skink_123
Det skal gjøres nå!
Fant og ut at "cd knappen" på fjernkontrollen hadde hengt seg opp, så nå har jeg tatt ut av batterien der sånn for sikkerhets skyld.
En av de andre jeg bor med sa at han ikke fikk lyd der han ville sist, og plutselig kom lyden på cd kanalen, selv om lydkilden var koblet til tuner tror jeg det var, samme det.
*tester*
timc
Kan være relè for inngangsvelger som har tatt kvelden.
-Tim
halux
Er vel elektronisk programvelger på din Plinius, kan være noe som har "hengt" seg.
Billig triks er å gjøre den helt strømløs ved å dra ut kontakten, vent litt til alle lytter har ladet seg ut og plugg inn igjen. Kan være at det da re-setter seg.
Håper det ordner seg. :)
Skink_123
Nå har jeg kobla platespilleren til cd inngangen, og cd spilleren til tuner, og da er alt slik det skal være. Skal prøve å koble tilbake og se hva som skjer.
Takker for innput alle mann!
Nå har jeg kobla tilbake til phono saken, og da kom problemet igjen.
hmm
Skink_123
hmm, hvor lenge skal jeg vente?
halux
Noen minutter vil jeg tro er nok, du ser at alle led`er osv dør ut...
Ulf-B
hmm
Da later det til at det er inngangsreléet på phonoinngangen som har hengt seg opp. Enten fordi - som timc sier - at det har tatt kvelden, eller - som Halux sier - at forforsterkeren din har fått en form for "elektronisk hikke". Hvis det ikke retter seg opp etter at du har prøvd å resette forforsterkeren, er jeg redd at det er timc som kan ha rett.
Cundis
Stockholm
Et lite tips ang. reléer som henger seg opp; det hjelper noen ganger å kakke forsiktig på de med noe hardt.
Skink_123
Dette høres litt farlig ut ;o)
Kan du beskrive det litt nærmere?
timc
Han mener det helt bokstavlig. Helt ufarlig. Bruk noe som ikke leder strøm dersom du er usikker. En trepinne/plastdings eller noe.
-Tim
halux
Håndtaket på et lite skrujern er greit, lite bestemt kakk oppå relèet, så kanskje det løsner...
Cundis
Stockholm
Aldri opplevd at det skal være skummelt, gjør det noen ganger på blinklysreléer som henger seg opp. ;D
Reléene som styrer inngangen kjenner du ved å legge fingertuppen(e) på de, samtidig som du svitsjer mellom inngangene. Du kjenner da fysisk i fingertuppen at det skjer noe mekanisk inne i reléet, samtidig som du hører klikket i det.
PS! Hold fingertuppene unna strømførende punkter.. ;D
Skink_123
Hmm, ok, jeg lar anlegget stå av et døgn, funker ikke det så er det fram med skrugjernet :D
hifiguru
Porsgrunn
Hørtes sprøtt ut, har ikke huka på noe utstyr på en tape-out utgang?
Skink_123
Skal jo sjekke bare for å ha gjort det, men er 100 prosent sikker på at det ikke er tilfelle.
Rudi
Ute i skauen i Østfold.
Hvor mange hint trenger du ?........ er tydlig at du er ment som en vinylhore...... så selg cd spilleren og surrender til vinylen 8)
Skink_123
[/quote
Hehe, jeg eier per dags dato ingen cd spiller... :D
Men forforsterkeren min er ENDA på reparasjon... tar sin tid detta...
