Stereo forsterker og subwoofer ?
paviola
Er det mulig å koble til en sub uten subwoofer utgang på forsterkeren ?
Hørte noen si at tape out kunne brukes ?
Har selv en XA6950 fra Xindak, er det mulig og ettermotere noe f.eks. ?
I
ijustpop
En del subwoofer produsenter, bl.a Rel har medfølgende kabler som "lytter" på høyttalerterminalene på forsterkeren din. Med Rel sub er dette også anbefalt tilkoblingsmetode.
Ulf-B
Å gjøre det slik Wergeland sier, er helt kurant. Gjelder bare å finne en sub som tar såkalte høynivå signaler.
Tape out bør du ikke bruke. Det går jo rent teoretisk an - det er ikke det - men da følger ikke nivået på suben med når du justerer nivået på frontene dine, slik at den må justeres manuelt hver gang du skrur på volumknappen på forsterkeren. Det blir litt upraktisk i lengden, skulle jeg tro.
GFE
Hei,
Hvis forsterkeren din har en pre out som ikke er så uvanlig på mange integrerte forsterkere for å koble til ekstra effekt trinn så kan vel denne brukes, denne utgangen varieres sammen med volumet på din forsterker.
Geir
Ulf-B
Riktig det du sier om det å bruke pre out og at mange forsterkere har pre out. Xindak XA6950 hører til unntakene - den har altså ikke pre out. Den hadde ikke det for et par år siden da jeg hadde bl.a. denne forsterkeren i kikkerten - og det var en av grunnene til at den ikke nådde opp. For alt det jeg vet, kan nyere modeller av XA6950 ha fått pre out - men jeg tror ikke det.
MusikkGal
Jeg har samme problemet; har en spiller med pre/volumkontrol innbygd da kjører jeg rett til 2x McIntosh MC 275 så videre til front høyttalerne men, hva om jeg vil bruke en sub sammem med de front høytalerne men mine McIntos'ene har ingen utgang, bare til høyttalerne?
Spilleren funker som forfosterker men har ingen utgang heller - bare balanserte og ubalanserte til effekfosterkere.
Ulf-B
Har spilleren din balanserte og ubalanserte variable utganger, kan du bruke ett sett utganger til effekttrinnet - f.eks. de balanserte. Den andre utgangen - RCA - kobler du da til sub. Forutsetter at begge de variable utgangene er aktive samtidig. Jeg kobler det slik på min Primare surroundprosessor. Alternativt kan du bruke et Y-ledd - d.v.s at du splitter signalet fra spilleren slik at en del går til effekttrin og en del går til sub. Går helt fint det også - for tiden har jeg koblet det slik fra Benchmarks variable RCA-utganger i et midlertidig oppsett i mitt anlegg nr. 3.
MusikkGal
Hei og takk for hjelpen men, tror du at begge utgangene kan være aktive samtidig? vil ikke eksperimentere siden spilleren er rørbasert så det kunne ødelegge de (uhyre) dyre rørene jeg har i den. Nå kjører jeg fra balanserte utgangene til effektrinene som jeg bruker som monoblokk ( en McIntosh Mc 275 per kanal). Håper noen her kan mer enn jeg iallefall. Om det hjelper, spilleren min er Opera Consonance Droplet 5.0 USA utgaven med volumkontrolen. Takk på forhånd...
Ulf-B
Dette vet jeg ikke nok om til å kunne svare deg på - kjenner ikke spilleren din. Det bør jo stå noe om dette i brukermanualen. Hvis ikke begge utgangene er aktive samtidig, eller det frarådes å bruke begge samtidig, kan du alltids ty til Y-ledd-løsningen. Slike Y-ledd finnes i forskjellige varianter og forskjellige prisklasser - både til RCA og til XLR. Men siden du har en rørbasert spiller, burde du kanskje forhøre deg litt nærmere om dette blant rørekspertisen her på Hifisentralen. Vi transistorfolk har det ofte noe greiere - og godt er det - hehe.
Ulf-B
Til MusikkGal:
Du kan for øvrig alltid bruke Wergelands løsning - den med å koble sub til høyttalerterminalene. Du kobler bare suben til høyttalerterminalene på effekttrinnet - ja, du kan t.o.m. koble direkte på høyttalerne. Det kan hende at det blir litt sære kabelstrekk av dette - men rent lydmessig er det helt uproblematisk. Forutsetter at du har en sub som tar høynivå signaler.
GFE
Ulf-B skrev:
Til MusikkGal:
Hei,
Muligens bør man være litt forsiktig med dette når man bruker balanserte monotrinn, selv fikk jeg en je... støy når jeg koblet opp på denne måten og da med en REL sub, tror subb må være balansert også for å unngå dette.
Selv bruker jeg den andre metoden du beskriver selv, med balansert til monotrinn og rca til subb, har også lest tidligere at man muligens ikke anbefaler dette brukt samtidig, men tror neppe det skaper noen stor skade å sende ut et variabelt linjesignal til en subb
Geir
MusikkGal
Takk for alt hjelp jeg har fått her men først skal kontakte Hi-Fi Guiden omgående den siste muligheten om en eventuell brukt av begge to utgangene fra spilleren. Suben er også fra M Logan, Grotto heter modelen og desverre den har ikke balanserte ingangene ( uansett jeg bruker disse utgangene fra spilleren til McIntos'ene ). Skal rapportere når jeg får prøve det. Takk igjen ;) ;)
