Nettspenning og total forvirring. Er dette farlig?
Z
Zomby_Woof
Kanskje like greit å poste det her, siden jeg er mer redd for å starte en brann enn jeg er for at anlegget ikke funker optimalt...
Jeg skaffet meg et multimeter for et par dager siden. Og nå kan dere tro at jeg lurer!
Jeg tenkte å måle meg fram til lavest mulig likespenning mellom chassi og jord på komponentene. Det var ikke bare bare. Her fant jeg DC-spenninger fra -2V til +2V syklisk varierende over en periode på ca. 10 sekunder, uavhengig av hvilken vei stikket sto i kontakten. Like klok lot jeg alt være.
Så målte jeg vekselspenningen mellom hver av polene og jord på kontakten og fant ut at den ene var på 110V og den andre var på 118V. Mellom polene var det 230V. Dette på det ujordede nettet i stua.
Hmmm, tenkte jeg så. Jeg har ingen myter å 'buste', men nysjerrig er jeg. Derfor marsjerte jeg ut på kjøkkenet med proben hevet (måleapparatets). Det var her jeg fant de mest besynderlige resultatene. Stikkene er pirkesikre, men ikke pirkesikre nok til å stoppe meg. Jeg tok en jordet nettkabel og målte littegrann i apparatenden av den. Dette fant jeg ut:
Tenk dere polene på bildet nummerert fra venstre til høyre.
AC
Pol 1 til 3 = 236V
Pol 1 til 2 = 279V
Pol 2 til 3 = 41V
Pol 2 til jord på vasken/vannkrana = 0V
DC
Pol 1 til 3 = -0,75V til +0,75V
Pol 1 til 2 = -1,25V til +0,42V
Pol 2 til 3 = +0,35V til +0,64V
Alle DC-variasjonene var sykliske over perioder på ca. 10 sekunder.
Dette var i noe helt annet enn jeg hadde ventet meg, for å si det mildt. Har jeg en alvorlig feil på det elekrtiske anlegget? Burde jeg ringe etter trikkeren med det samme? Burde jeg flytte?
Anonym
Finn fram en lommelykt, ta strømmen og mål på inntaket.
OMF
Skift batteri i multimeteret ditt og prøv igjen før du gjør noe mer drastisk.
Dårlig batteri i multimeteret gir for høy avlest spenning!
OMF
Z
Zomby_Woof
Lommelykt og nye batterier er notert.
Men hva med asymetrien? Det ser jo ut som om spenningen mellom 'fasene' er i nærheten av differansen mellom hver 'fase' og jord. Det virker jo aldeles rabiat?
Delle
De DC-verdiene vil jeg ikke ha noen formening om, tror ikke det er allverden å henge seg opp i heller. Hvilket måleområde på instrumentet brukte du under disse målingene?
Når det gjelder AC-verdiene er særlig resultatet mellom 1 og 2 merkelig, siden det er høyere enn nettspenningen.
Asymmetrien kan tyde på en "overledning" til jord en eller annen plass. Normal fremgangsmåte for lokalisering er å kople ut alle kurser, (husk å ta begge sikringene i hver fase) og så måle spenningene mellom innkopling av hver fase til feilen dukker opp igjen. Når kursen med feil er lokalisert starter arbeidet med å lokalisere punktet/ apparatet med feil. Fremgangsmåten blir den samme som nevnt, begynn med å kople ut alt, og kopl så inn apparatene ett for ett.
Hvis feilen ikke forsvinner når alle kursene er ute bør du søke profesjonell hjelp.
Lykke til, og vær varsom..
xerxes
Holmestrand
Et måleinstrument uten basis elektrokunnskaper er like nyttig som en fiolin uten bruksanvisning...
Z
Zomby_Woof
Det er helt sikkert sant Xerxes.
Jeg har prøvd fiolin en gang og, jeg. Fytterakker'n som jeg skvatt! Musikk ble det i hvert fall ikke.
Likevel. Det skulle vel normalt sett være 230 mellom fasene og 115 mellom hver av fasene og jord?
Anonym
Xerxes: jeg er enig med deg men med litt veiledning bør Zomby kunne klare å få frem noen fornuftige målinger.
Du trenger ikke bytte batterier i multimeteret, er jo ikke millivolt du måler.
Vet ikke hva slags boforhold du har men jeg vil anbefale deg å ta strømmen til hele huset/leiligheten og så måle på inn siden på inntak/hovedsikring og notere deg verdiene.
Så kan du poste de her og evt ringe everket og forklare de problemet.
Målingene ac Pol 1-2 og 2-3 kan se ut som en jordfeil for meg men jeg vil ikke uttale meg på et så tynt grunnlag og jeg antar at du har it nett så da kan en evt feil være et annet sted i nabolaget.
Z
Zomby_Woof
Jeg, fomlepungen, glemte å slette tråden fra tech. Her er et svar jeg fikk fra Audiomix der.
Audiomix skrev:
At du måler noen volt DC med ditt DMM koblet mot 230Vac på en eller annen måte tror jeg skyldes at instrumentet ikke takler så høy vekselspenning på et lavt DC område. Det du leser av er ikke til å stole på.
Det som gjelder i vårt nett er spenningen mellom fasene: 220V - 240V vanligvis. Det er denne spenningen som benyttes. Hva du har mellom fasene og jord er ikke mye å bekymre seg for. Du får ikke gjort noe med det. Du kan ringe den som leverer deg strøm, fortelle hva du måler og håpe på et forståelig svar.
Anonym
Forslaget mitt med å måle strømmen inn til huset bygger jo på det Audiomix skriver, da vil du få en indikasjon på om det er en evt feil hos deg eller hos noen andre i nabolaget.
Z
Zomby_Woof
Hmmm... Jeg heller stadig mer mot elektrikeren, gitt.
Uansett kan jeg bryte kjøkkenet og se om jeg har den samme asymmetrien på badet. Det er bare de to rommene som er jordet i leiligheten.
Jeg er ikke sikker på om jeg finner noen målepunkter i sikringsskapet.
xerxes
Holmestrand
Har samme erfaring med fiolinen, multimeteret har jeg bedre fourtsetninger for.
Joda, dine formodninger stemmer bra, men mange steder ligger nettspenningen nærmere 250, og fase til jord tilsvarende høyere. Se også kommentar fra Audiomix.
Problemet med målinger hvis man ikke vet hva man ser etter, er at det kan være mere forvirrende enn opplysende. Nå trenger ingen å ha for stor respekt for elektrisitetslæren, den kommer man fint gjennom hvis man er interessert. Det er jo også svært nyttig kunnskap med en hobby som vår (bare litt problematisk hvis man er spesielt glad i svært dyre kabler). kunne ikke dy meg for en liten finte her...beklager, skal ikke lage kabelkalabalik i tråden din... ;)
OMF
Hei!
Hvis du måler nærmere 280V i støpselet - så er det 99,999% sikkert at det er noe feil med multimeteret ditt. Jeg sier igjen - skift batteri.
Hvis du har jordfeil - altså store avvik i fasespenningen - så kan denne like gjerne være hos naboen som hos deg...ellers hos everket. Men hvis du har lyst til å gjør en sjekk - så kan du bare legge voltmeteret mellom de ulike fasene og jord på hovedsikringen, mens du slår av forbrukerne - ser du store endringer så har du jordfeil på den kursen.
OMF
Trondmeg
Nominell spenning er 230V mellom 2 faser. Mellom fase og jord vil det være 133V dersom belastningen er symmetrisk i 3-fasesystemet. Med IT-nett vil denne ikke være konstant.
Audiomix
Hvis det er et digitalt multimeter du har, er elektronikken avhengig av et passe friskt batteri for å fungere. Uansett hva du skal måle. Vanligvis er det en indikator som forteller når batteriet er under minmum.
Anonym
Når jeg har lest denne tråden har jeg forstått det slik at Zomby nylig har kjøpt seg et digitalt multimeter og da ser ikke jeg hensikten med å bytte batteri.
Mitt NET multimeter hadde jeg i 6 år uten å bytte batteri.
Forøvrig tror jeg målingen på 279V som er utført av Zomby er korrekt.
Barbaresco
Nei. ikke 115. Der kommer kunnskap om vekselstrøm inn, og det involverer kvadratrøtter.
Trondmeg
Svaret står i innlegg #13. Og det er ikke kvadratrøtter, men kubikkrøtter denne gangen :)
Barbaresco
Nei det er vel fortsatt kvadratroten av 3 som er involvert
Audiomix
Det er mange måter å måle feil på.
279V nettspenning er utelukket. Det ville du sett og erfart på mange måter ellers i huset. Veldig godt lys bl.a. Så lenge det varer.
Nytt instrument er ingen garanti for at alt er i orden.
DC kan du sjekke mot et batteri. Bare sånn ca, men det gir en pekepinn.
AC kan en sjekke mot nettspenningen. I dette tilfellet er ikke det noen god referanse ser det ut til.
Trondmeg
Zomby_Woof, du kunne ikke være brydd med å ta kjøkkenmålingen igjen. Kun for AC-spenninger, DC-støyen er uinteressant.
Særlig målingene mellom fase og jord (1-2 og 2-3). Noter kun stabile måleverdier. Varierende målinger blir bare tull.
niels
Nadadouro, Portugal
Hmm, vet ikke om jeg har målt korrekt, tror det, men jeg måler i stuen
236 Volt
Imellom hver "hot" pind og jord måler 001.
På kjøkkenet måler jeg dog 276 Volt og 006.
Må også skifte batteri ser jeg....
Barbaresco
Digitalmetere måler ofte for høyt på slutten av batterilevetiden.
Jeg lånte bort Fluken mitt til en skipsingeniør en gang. Han ohmet lysbryteren sin med nettspenningen på ;D
Anonym
Zomby måler 230V fase-fase og har nylig skaffet seg et multimeter.
Hva tilsier at batteriet er gåent?
Batteriet i mitt NET multimeter holdt i 6 år.
OMF
Det faktum at 280V ikke er spesiellt vanlig.....Det er faktisk så langt utenfor at man kan med (99, 999%)sikkerhet si at det er en målefeil....Spesiellt dersom den er vedvarende.
OMF
OMF
Jeg synes vel forøvrig at å skifte batteriet - som koster rundt 20 kroner og er helt ufarlig, er et greit utgangspunkt, fremfor å anbefale en som relativt åpenbart ikke har spesiellt greie på strøm skal begynne å måle på inntaket.
Når du anbefalte dette - vurderte du da også hvorvidt han har et multimeter som er egnet til å måle på inntaket...? Det er ikke alle multimeter som oppfører seg like pent hvis du kortslutter en veldig lavimpedant kilde selv på 240V (eller 280 som du tror det er)...
OMF
Z
Zomby_Woof
Jeg kan jo prøve ferske batterier. Men man skulle jo ikke tro at dårlige batterier gjør at det viser høy spenning en gang, og lav spenning neste gang og umiddelbart etter hverandre. Målingene er dessuten repeterbare. Det vet jeg etter å ha målt flere ganger rett etter hverandre, først i går kveld, og igjen i dag. Jeg har symmetri mot jord på badet, forresten.
Jeg pratet med en hyggelig elektriker på telefon i dag. På hans anbefaling skrudde jeg av, og trakk ut kontakter til den store gullmedalje. Ingen forskjell. Jeg fikk også tips om å skaffe meg jordfeilbryter, så jeg slapp å synge i dusjen.
Z
Zomby_Woof
OMF
Hvis det er målefeil... Hvordan kan man måle feil, for å få dette resultatet?
Jeg har stilt multimeteret på ACV 600V og stukket en pinne på jord og en pinne på de andre polene etter tur. Den ene veien har jeg rundt 40V, den andre rundt 270V. Igjen og igjen og igjen...
Edit: Med tre forskjellige apparatledninger, og i to forskjellige stikkontakter.
Anonym
Å trekke ut alle komponenter for å måle er tungvindt og en kilde til feil kontra å måle i sikringsskapet.
Du tar enkelt og greit å måler mellom sikringsskap og på innkommende siden på den største sikringen.
Forøvrig tror jeg målingene du har utført er korrekte.
Dersom spenningen fase-jord er < 90V eller > 170V i et IT anlegg er det pr definisjon jordfeil.
OMF
Med målefeil henviser jeg til at spenningen ikke er det du måler - nå gjør du sikkert ikke noe feil, men at meteret viser feil.
Og som tidligere nevt - så viser det typisk for mye hvis batteriet er dårlig.
(Målingern du siterer nå er ganska anerledes enn den du begynte med - hva måler du mellom fasene - altså der du målte den høyeste verdien førsta gang!)
Jeg vil fraråde deg å tukle i sikringskapet.
OMF
Bols
Helt riktig det gutta sier om å koble ut alt av ditt eget og måle på innkommende, lokalisere videre derfra, men man bør jo vite hva man tar i inni sikringskapet, dvs. anbefalt at det er en edru elektrikker som gjør det. Det hender fra tid til annen at man kan måle over 250V mellom en fase og jord. Det er en/to jordfeil i ditt anlegg eller nabo/naboer. Finnes en del induktiv last som lysrør og trafoer etc. som kan "lure" måleapparatet ved jordfeil. F.eks. skjermen på innkommende kabelantenneanlegg kan enkelte ganger måles som over 300V mot en fase og lager mye kødd på anlegget, bruk alltid galvanisk skille på antenneledning.
Hvis du ikke har trefaset hovedsikring til ditt anlegg er det rart at du fikk symmetrisk måling på badet.
Prøv å mål mellom nettjord og vannrør, mellom vannrør og gods, mellom slukrist og blandebatteri. Bør være 0 V i de tilfellene !!!
Z
Zomby_Woof
Det er greit nok. Jeg hadde nok ikke fått hetta av den høye spenningen i seg selv, til det vet jeg for lite. Det jeg reagerte på var at det ikke er symmetrisk. Et gåent batteri skulle i det minste gi konsistent forhøyede måleverdier, eller tilfeldige variasjoner. Når måleverdiene viser asymmetri, og målingene er repeterbare, da sliter jeg med å forklare dette med måleapparatet.
Er det det? Målingene var første gangen 279V fra den ene polen til jord og 41v fra den andre til jord (jord er pol 2, ikke sant?). Mellom 1 og 3 (fasene?) var den 236V (Sånn er det i Oslo, sa trikker'n.) Dagens målinger er: Fra den ene polen til jord 40V, og fra den andre til jord 274V (etter minnet). Jeg burde kanskje skrive 'drøye', ikke 'rundt' 270V. Mellom fasene var det 236V, i dag som i går. Etter alt jeg makter å forstå er dagens målinger 'in the ballpark' i forhold til gårsdagens.
OMF
Der er jeg med deg. Alle ledere i sikringssskapet sitter under et plastdeksel. Bak der lar jeg proffene regjere. Det er grenser for motet/dumdristigheten her også.
Audiomix
Du startet med dette:
AC
Pol 1 til 3 = 236V
Pol 1 til 2 = 279V
Pol 2 til 3 = 41V
Nett spenningen din på det tidspunktet var 236V. Helt normalt.
Nå kan du bruke instrumentet ditt til å måle noe fornuftig innen svakstrøm.
Hvis du har kjøpt et billig DMM er det langt fra sikkert at det er safe å bruke dette på sterkstrømsanlegg.
FLUKE er sikkert i alle sammenhenger. Til og med om du ved en glipp "ohmer" nettspenningen.
Så koster også en sikring i en FLUKE like mye som et billig DMM.
Anonym
Jeg anbefaler deg å plukke av plastdekselet i sikringsskapet for å utføre målinger, det er ikke forbundet med noen fare.
Ut fra målingene du da utfører er det enkelt å vurdere om du skal ringe e-verk eller installatør.
Z
Zomby_Woof
Audiomix, jeg skjønner ikke helt hva du vil fortelle meg...
For å oppklare mine egne målinger, og være språklig konsistent om dem:
I dag hadde jeg
Pol 1 til 3 = 236V
Pol 1 til 2 = 274V (rundt der i hvert fall)
Pol 2 til 3 = 40V
Jeg målte ikke mellom pol 2 og vasken i dag.
Dette er like asymmertisk som før. Det er ikke så himla langt unna gårsdagen heller, vel?
OMF
Det er dødelig spenning inne i sikringskapet.
OVerskriften er "total forvirring"..
Hvorfor ikke like godt anbefale å ta med seg Clas Olson meter og klatre opp i første høyspentmast...?
OMF
Z
Zomby_Woof
OMF
Da kan man dette ned og brekke ryggen. Endelig noe jeg kan uttale meg om med skråsikkerhet. ;D
Nex
OMF
Hehehehe :D
OMF
Hei!
Skal først innrømme at jeg ikke fikk med meg alt i første innlegget ditt og har trodd at du har hatt en linjespenning på 270V.
Målingen mot vasken tyder jo på at du faktisk har hatt en fasespenning på 270V. Mens linjespenningen både i stuen og på kjøkkenet har vært ca 230V. Noe som er riktig.
At du måler forskjellig spenning på fasene, skyldes større eller mindre grad av jordfeil - og kan like godt skyldes naboen eller everket som ditt eget hus.
Det som derimot forundrer meg veldig mye - er at du måler en fasespenning på 270-280V. Det er mye.
Og, det kan jeg faktisk ikke skjønne hvordan er mulig......
(den eneste tenkelige forklaringer jeg kommer på er som dligere nevnt her at du har jordfeil som er koblet til jord med faseforskyvning - og det er i tillegg til å være litt søkt, også et tegn på ekstremt dårlig jordfobindelse i huset ditt...)
OMF
Z
Zomby_Woof
Ikke sant?
Det var denne rare asymmetrien jeg reagerte på. Det er denne jeg sliter med å finne en fornuftig forklaring på. Jeg har det ikke på badet, som nevnt. Det er bare på kjøkkenet jeg har det sånn. Elektrikeren kunne heller ikke komme på noen god forklaring.
Det er kanskje best å få noen til å ta en kikk på greiene.
