Oppgradering av lyd, med å nedgradere prisen.
mutz
Hei HiFi venner :D
Tiden er kommet for å nedgradere anlegget. Dvs; jeg håper å komme ut av prossessen med bedre lydkvalitet enn jeg har i dag. Vel optimistisk kanskje, men med riktige prioriteringer tror jeg at det er fullt mulig.
Steroen består i dag av disse komponenter:
-Antony Gallo Ref.1.3. : Disse skal jeg beholde.
-2 stk. MC 275: selges
-McIntosh C22 Commemorotative Edition: Selges kanskje. Er meget fornøyd med denne forforsterkeren.
- El kjipo pioneer dvd-spiller som drivverk: kastes :)
- Beresford DAC: Overraskende bra til prisen, men bør oppgraderes.
- Squeesebox: beholdes.
- Dual 1219 platespiller: beholdes.
Det jeg har sett for meg er PC-basert drivverk sammen med squeeseboxen. Har nettopp bestilt en stajonær-PC med stor harddisk som blir plassert i et annet rom. Ser så videre for meg at denne blir koblet i nettverk med en laptop som er plassert i lytterommet for styring av stasjonærmaskinen samt ripping a discer ol.
Så kommer vi til det punktet hvor jeg faller av lasset. Jeg ønsker også et form for korreksjonssystem (audiolence f.eks.) som hjelper meg med rommets farging av lyden.
Hvordan kan dette implementeres i systemet på mest mulig sømløs måte. Jeg ønsker f.eks. ikke å måtte bruke laptopen som volumstyring.
Ønsker fortsatt å bruke anlegget mest mulig som før, med unntak av musikken som ligger på harddisk.
Platespilleren skal også kobles til. Da er min egen forvirring komplett. Er dette mulig å få til uten at stuen min ser ut som NASAS kommandosentral?
Hvilke forsterkere gjør jobben med disse høyttalerne(husk, jeg skal nedgradere :))
Vet at mye av spørsmålene burde sikkert blitt stilt i dataavdelingen, men noe er jo relevant i Hi-Fi generelt.
Ulf-B
Interessant vinkling - mer lyd for mindre plass og mindre penger.
Den eneste løsningen på den ønskede slanke boksologien jeg kan komme på i farten heter Lyngdorf TDA2200 med romkorreksjonspakken. Både digitale og analoge innganger der. Da sparer du deg en del løse bokser - herunder DAC. RIAA-trinn slipper du neppe unna - med mindre du finner deg en integrert med innebygget RIAA - men da har den neppe innebygget DAC. Aner ikke hvordan dette vil passe lydmessig til utstyret dit og akustikken din - men en flyveidé i full fart var det nå likevel.
Musikk på harddisk er veien å gå. Jeg har min på en harddisk som står i en liten snekkerbod - og via husets trådløse nettverk har jeg musikk i alle de tre anleggene mine. Uten bruk av PC. Bare fjernkontroll. PCen er i sving bare når jeg legger inn ny musikk - det slipper man neppe unna.
Bjørn ("Orso")
Audiolense kan brukes med Squeezebox, så da styrer du volumet med Squeezeboxen slik du gjør i dag. DAC kan du hekte som du ønsker. Av effekt kan du vurdere ICE.
Audiolense kommer med RIA innen sommmeren, men usikker på hvordan du skal koble det sammen. Hør med Bx i Audiolense tråden.
mutz
Lyngdorf er en variant, en annen er SD/SB Transporter og noen passende effekttrinn - f.eks. noen klasse D saker som evt kan bygges inn som sokkel til Galloene. Da trenger du et «digitalt» RIAA trinn som kan bli litt værre, de fleste kandidatene har kun USB utgang, ikke S/P-DIF, Behold har lenge arbeidet med en løsning, men jeg ser ikke noe om det på hjemmesidene dems, sjekk evt. «prosumer» markedet.
mutz
Har lest mye om Audiolence, og syns tankene og løsningene er interessant. Problemet mitt er at jeg tror PC-en blir bruksgrensesnittet med Audolence. Og i så fall; hvordan skal jeg koble dette sammen med platespiller,DAC, laptop og PCen som musikken ligger lagret på?
TAF
Accuphase sine intergrerte har innstikk/porter for både RIAA og DAC kort og den har også ein god hodetelefon utgang. ;)
Kansje ikkje ein nedgradering i pris,men du får i allefall betre plass og eit ryddig system. Kjenner ikkje dine høyttalere eller event match med Accuphase.
TAF
Bx
Hvis du kjører Audiolense + SB m/ Inguz installert så trenger du ikke bry deg så mye med PC-en i det daglige. Du må selvsagt bruke PC-en når du skal måle høyttalere og lage korreksjonsfiltre, men etter det så kan du styre filtervalg fra SB fjernkontrollen.
Det stemmer at Audiolense kommer med RIAA i løpet av et par måneder. Nå er jeg ingen LP-ekspert, men jeg har inntrykk av at en grei måte å kople til platespilleren på da, er å bruke en mikrofonforsterker av god kvalitet. Så kanskje er det lurt å se etter et lydkort med god mikrofonforsterker. Og så er det sikkert noen eksperter som kan svare på om det er mulig å sende denne lyden til SB også.
Det er heller ikke så ille å bruke PC som front-end som det kan virke. Jeg vil snarere si tvert imot. Jeg har selv en kurant desktop m/ 19" flatskjerm stående. PC-en er satt opp slik at skjermen skrur seg av etter et par minutter uten brukeraktivitet. Når man så skal finne en plate er det bare å vekke skjermen med musa, og så står hele musikkbiblioteket klart og venter.
Enten du skal bruke SB som hovedløsning eller ikke så behøver du vel en god DAC for å få et optimalt resultat. Hvis du skal spille av direkte fra PC så anbefaler jeg LynxTwo B eller LynxL 22 (samme kvalitet med 6 og 2 utganger). I forlengelsen av SB-en kan det meste av tokanals dac'er benyttes.
Jeg tror man skal opp i astronomiske priser og ekstrem transparens før en pre ikke slører lyden hørbart. Så jeg vil anbefale deg å forsøke uten pre.
totte
Jeg er forsåvidt inne på samme sporet nå, selv om det vel ikke blir en nedgradering. Jeg kastet imidlertid ut pre'en som jeg var fornøyd med for å gå over til digital volumkontroll gjennom Lynx-lydkort. Hvis man uansett planlegger å gjøre noe digital signalbehandling har jeg veldig tro på å gjøre alt i digitaldomenet: Man slipper å bruke store penger og plass på analoge komponenter og lange signalbaner. Jeg tror Audiolense er i ferd med å komme med RIAA-korrigering også, så da kan man kutte ut RIAAen hvis man skal digitalisere vinylsignalet (men da kan man like gjerne rippe platen en gang for alle?). Jeg har kvittet meg med motforestillingene mot å kjøre alt fra PC, og jeg mistenker (påpeker igjen at jeg ennå ikke har prøvd!) at oppsettet blir mindre komplekst med en slik løsning enn med din hybridtilnærming (integrere PC med DSP med squeezebox, pre etc).
Av ren nysgjerrighet: Noe jeg overhodet ikke vurderer er å dumpe MC-275, planen er heller å kjøpe en til. Hvorfor vil du kvitte deg med dine?
Bx
@mutz,
Etter finlesing av innlegget ditt:
Med en PC i et annet rom blir det helt likt med Squeezebox + Inguz + Audiolense som jeg skrev ovenfor.
Hvis du skal spille LP i tillegg så har du to-tre alternativer:
1) beholde pre og spille LP ukorrigert
2) Anskaffe nok en PC for lydkorreksjon only. Da kan en PC med LynxTwo ta inn SB digitalt og LP (eller pre) analogt. Med litt veiledning fra meg skal det gå an å lage filteroppsett som RIAAkorrigerer det som kommer inn analogt og kjører vanlig korreksjon på det som kommer inn digitalt.
3) Rippe LP til harddisk. Da må du skaffe en god analoginngang (gjerne mikrofoninngang) til den PC-en du allerede har anskaffet. Jeg regner med at det lar seg gjøre å sette opp noe der LP-ene blir RIAA-korrigert på vei inn i PC-en.
Det kan jo være lurt å ha disse scenariene i bakhodet, og så beholde anlegget mest mulig likt som i dag i en overgangsfase. Man finner gjerne ut hvordan man ønsker å ha et PC-basert system når man har blitt bedre kjent med mulighetene.
Terka
Holder selv på med et "minimalistisk" oppsett i annlegg nr 2.
Her skal Logitech transporter være kilde/pre-amp til 2 stk Lyngdorf SDA 2175.
Dersom det blir aktuellt med platespiller igjen så kan man bruke riaa-trinn og ADC for så å ta det digitalt inn i Transporteren (blir 1 ekstra boks i tillegg til platespiler og riaa-trinn.
Oppsettet muliggjør også bruk av digital romkorreksjon via server. (Litt usikker på hvordan dette fungerer dersom man har flere avspillingssteder.)
mutz
T A F skrev:
TAF
Ja det var nettopp dette med nedgradering da. Skal først få avspillingskjeden med korreksjon på plass. Kjenner jeg mine egne nevroser rett blir det sikkert oppgraderinger etterhvert.
novgarod
mutz skrev:
Takk for bra respons.
Da er 2 løsninger basert på Lyngdorf på banen. Ser at TDA2200 er et alt i et alternativ utenom RIAA da.
novgarod skrev:
Har du sett på denne? http://www.krksys.com/ergo/intro.php
Den er basert på, nettopp Lyngdorf's Room Perfect. http://www.krksys.com/ergo/technology-room-perfect.php
Denne så spennende ut. Kobles denne inn mellom forforsterker og effekt? Eller har jeg misforstått.
Den fungerer som en korreksjonsenhet mellom kilde og effekt, ja... :) Det fine er at du kobler den til PC/mac bare under kalibrering. Etterpå er den "selvhjulpen". Brukergrensesnittet ser svært enkelt og rasjonellt ut i bruk, og enhetens kontroller er enkle og oversiktlige. At den i tillegg til å korrigere front høyttalere også har en egen krets for subber, synes også svært fornuftig. Med på kjøpet får en også i følge produsenten, en kraftig hodetelefonforsterker. Eneste minuset, slik jeg ser det, er at den kun leveres med jack-tilkobling. Så her må man enten til med overganger eller skifte ut jack-kontaktene med rca-kontakter...
mutz
Bx skrev:
@mutz,
Mange takk for tilbakemeldingen.
Stiller sikkert dumme spørsmål nå. Er absolutt ikke noen wizz på data. Kan Audiolence innstalleres på Musikk-PC(den som står på annet rom) Dette slik at jeg slipper å oppgradere min gamle laptop. Jeg hadde håpet laptopen kun skulle brukes som en forlenget arm mot musikkPC. Altså til ripping ol. Jeg klarer heller ikke å forstå hvordan dette skal kobles sammen rent fysisk. Har fortåelsen for at dette kan bli mye å svare på. Henvis gjerne til lenker som omhandler temaet. Har lest Audiolence-tråden uten å bli helt opplyst.
Rent praktisk ser det ut som om LP biten forblir helt analog om jeg går for Audiolence(alternativ 1). Dær den hører hjemme :)
Bx
mutz skrev:
Bx skrev:
@mutz,
Når du skal måle høyttalerne må du ha ledningsføring fram til anlegget og til mikrofon. Du kan gjøre det fra en PC i et annet rom, men da kreves det tilsvarende lange ledninger. Jeg kjører med 10 meter uten problemer. Alternativet er å installere Audiolense på en laptop og anskaffe et USB-lydkort til å gjøre målinger. Du må ha et lydkort til målingene uansett, men det er godt mulig at det som er/blir innebygd i den nye PC-en duger.
De korreksjonsfiltrene som skal benyttes til musikkavspilling skal kopieres over på en folder under Inguz. Så dette kan godt være en annen PC enn den du bruker til å måle og lage filtre.
PS: Det er mulig din gamle laptop duger til oppgaven. Du kan jo bare installere Audiolense og se om det sviver rundt.
mutz
Godt spørsmål. MC 275 har hatt suverent lengst fartstid i systemet mitt. Etter å ha testet ørten forskjellige høyttalere er konklusjonen at rombidraget er såpass stort at jeg ikke kommer utenom en eller annen form for romkorreksjon. De nåværende Galloene har levert absolutt best av de høyttalerene jeg har testet i min stue. Dermed blir de værende. Vi er midt i en vesentlig oppgradering av huset og jeg har et nazi- HiFi budsjett å forholde meg til. Dermed; skal jeg få korreksjon på plass må noe vike. Desverre trekker MC 275ene det korteste strået. Men tror definitivt at mono 275 sammen med Gallo sin egen SA-subforsterker og korreksjon kunne blitt herligt frekt.
mutz
Takker og bukker.
Da tror jeg at de løse trådene er samlet.
For å oppsumere slik jeg har forstått det.
- Korreksjonsfiltrene kan installeres i musikk-PC.
- Man installerer et program kalt Inguz mot squeezebox.
- Resten er standard oppsett squeezebox- DAC- Forforsterker.
- Platespilleren lever sitt vanlige analoge liv uten bekymringer.
- Ingen PC er synlig involvert i musikkavspillingene.
Rett?
