Triggerløsning til komponent uten trigger??
Hornlyd
Musikkglad
Min McIntosh MA 6300 har trigger utgang (tror jeg, se bildet) mens DACen min mangler av og på bryter. Finnes det en måte å lage en bitte liten skjøteledning med rele på hvor man plugger inn trigger kabelen fra McIntosh. Noen som vil lage en liten bygge beskrivelse for meg? PS jeg må ha alt med teskje, vet ikke engang hvordan en trigger kabel ser ut :D
Ulf-B
Med en vanlig 12V-triggerutgang er dette grei skuring. Muligens ikke helt comme-il-faut i forhold til regelverket knyttet til elektriske installasjoner - men ikke verre enn at det fungerer i praksis. Man kjøper et vanlig 12V-230V relé - f.eks. på Clas Ohlson - kobler 12V fra forsterkeren til 12V-kontaktene på reléet. Så klipper man over strømledningen til det apparatet man ønsker å skru på og av, og kobler de to endene til hver sin side av 230V-delen av reléet - det er det hele. Fungerer som bare det hos meg.
Spørsmålet er bare hva slags utgang denne "Power Control"-utgangen på forsterkeren din er. Den ser i og for seg ut som en slags 12V utgang - men da pleier det å stå "12V trigger out" eller noe slikt. Når det ikke står noe slikt, tviler jeg på at du kan gjøre det på den måten jeg har beskrevet. Da er det sannsynligvis en utgang som bare kan brukes til å koble til annet McIntosh-utstyr. F.eks. hvis du hadde hatt en McIntosh-CDspiller du ville skulle slå seg på samtidig med forsterkeren. Jeg ville ha sjekket dette litt nøyere - hva med en titt i brukermanualen?
Hornlyd
Musikkglad
Følgende står i bruksanvisningen:
POWER CONTROL Output sends a
turn-on sig nal to a McIntosh Source
Component or Power Control unit
when the MA6300 is t urned on
For å slippe å mikke for mye med ledningen til DACen så kan jeg (eller elektrikeren) vel gjøre følgende:
Supra stikkontakt -> Supra 2,5 kvadrat -> en liten apparatboks med rele og 3 stk jordede kontakter i
Da får jeg slått av begge subwooferene også :)
Hva slags liten apparatboks skal jeg velge?
Ulf-B
Man kan godt gjøre det slik du sier. Utfordringen er å finne ut hva som kommer ut av forsterkeren din - slik at du kan velge et relé som passer til dette. Det sier ikke manualen din noe om. Derimot bladde jeg meg litt rundt på hjemmesiden til McIntosh, og i manualen for deres Power Control Unit, står det at den er mottagelig for 5-12V spenning. Med forbehold om at jeg kan ha misforstått. Da bør vel utsignalet fra en McIntoshenhet ligge i det området - McIntosh-enheter bør passe sammen, skulle man tro.
Hvordan dette arter seg gjennom en stereoplugg, har jeg dessverre ingen formening om - jeg har bare erfaring med monoplugger i f.m. slike triggerutganger.
Hornlyd
Musikkglad
Jeg ringer neby og spør :)
Delle
Det er ikke bare spenningen som er interesant her, men også hvor mye strøm triggerutgangen kan levere.
Du skal ikke se bort fra at et relè trekker mer strøm enn maxtrekket her, og at det vil være formålstjenelig med en transistor mellom utgangen og relèspolen.
Ulf-B
Et viktig punkt, dette med hvor mye strøm som triggerutgangen kan levere. Jeg greide å overbelaste en slik 12V-triggerutgang på en Primare surroundprosessor jeg hadde. Jeg koblet den i parallell til tre andre bokser - to monoblokker og ett stereo effekttrinn - og dermed slo automatsikringen ut og alt ble veldig stille. Glemte dette i farten.
