Side 1 av 2 12 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 29
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Mar 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hjelp til valg av rør forsterker
    Tiden er kommet til at jeg skal prøve meg på rør.. Høytalerene jeg skal bruke er Klipsch rf-82
    Har funnet noen forsterkere jeg kan få kjøpt til en rimeleig pris, vil gjerne ha hjelp til valg og gjerne noen erfaringer.
    Mingda MC368-B
    Output power: Ultralinear: 50Wx2 Triode: 35Wx2
    Output impedance: 4??8?
    Input voltage: 150mv
    Input impedance: 100K
    Total harmonic distortion: ?1%
    Signal-to-noise ratio: 86dB
    Frequency respond: 18Hz - 50KHz±1dB
    Input jacks: 4 groups
    Output jacks: 2 groups
    Vacuum tube: 4xKT88, 12AX7x2, 12AU7x2
    Supply voltage: 110V-120V/60Hz, 220V-240V/50Hz
    Power consumption: 250W
    Weight: 25kg
    Jolida 300B:
    Power output: 8W + 8W
    Frequency response: 17Hz-40KHz (+/-1dB)
    S/N: >=70dB
    Input sensitivity: 300 mV
    THD: <=0.6% (1KHz, 8W)
    Input impedance: 50 kohms
    Output impedance: 4 ohms, 8 ohms
    Tube: 300B x2, 5Z3P x2, 12AX7A x2, 12AT7 x2
    Power supply: 220V-240V /50Hz
    Weight: 32 kg
    Lurte på disse men kan velge i allt fra Jolida og Mingda.
  2. #2
    Æresmedlem rolfozzy's Avatar
    Nov 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Det er umulig dette vet du. Kan ikke fortelle hva slags lyd du skal like.
    KT88 og 300B låter ganske forskjellig. Ihvertfall har de gjort det her.
  3. #3
    Hifi Freak Haavard's Avatar
    Nov 2002
    Lena
    Tagget i
    3 Innlegg
    Jeg tror det kan være lurt å sjekke ut litt hva slags type rør du skla satse på.
    EL34 er rock roll
    KT88 er enda mer rock roll.
    300b er soft med magisk mellomtone.
    845 er en mellomting mellom el 34 og 300b.
    Det er selvsagt ingen fasit og mange vil nok være uenige. Det er også store forskjeller mellom forsterkere selv om de bruker samme type rør.
    En viktig komponent i en rørforsterker en trafo. Gode koster flesk. Billige rørforsterkere er jeg litt skeptisk til. Kjøper heller noe eldre som er brukt.
    Hvor mye watt trenger du?
    Eller hvor mye strøm trenger du.
    Jeg eier selv både 300b og el 34 baserte saker. Må innrømme at jeg har en hang for el34.
    Håvard
    Esoteric x03se Sacd & Veridian Utopia dac
    Thor Audio into First watt b4
    Heart DoubleBeat 300b monoblokker
    Lectron JH50
    Great Plains Audio 414a, 288a, 802a
    Lakrissnorer fra HGA & hjemmestrikket sølv
    Hornalliansen
  4. #4
    Hifi Freak JanOlav's Avatar
    Dec 2005
    Sandefjord
    Tagget i
    0 Innlegg
    Det er desverre riktig det som Rolfozzy sier, men hvis du spiller masse rock'n'roll med hovedfokus på trykk, hurtighet og rytme, så er KT88 en veldig safe kandidat til RF-82.
    Er du derimot ute etter litt mer fylde og nærhet, med fokus rundt mellomtoneområdet så er 300B helmaks.
    *KLIPSCHORN*BOTTLEHEAD*EAR*SANSUI*PIONEER*TECHNICS *
  5. #5
    Mar 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Så det er ikke mulig å få allt i en pakke altså? :P hehe, neida.
    Tror nok det blir en KT88 forsterker i første omgang da.. Har kanskje mulighet til å prøve ut en 300B.
    Men hvilken forsterker at typen kt88 Jolida eller Mingda?
  6. #6
    Hifi Freak Baard's Avatar
    Apr 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Finesse (300B) vs. Kraft (KT8. Klassisk problemstilling for rør eiere. Gå for transistor klasse-A :-)
    Neida - Sier som Rolf du må selv finne ut hva du vektlegger.
    Something new, something old and something very old:
    |SB Touch - Chromecast Audio as Roon endpoint | Meridian 568.2MM | Copland CTA 501 | Klipsch Heresey 1 w/Crites upgrade A-55G driver - CT120 tweeter| Kino: Sony HW50 - Sony UPB-X800 - Meridian DSP senter |
  7. #7
    Dec 2005
    Sandefjord
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Duplex
    En god forsterker med KT-88 rør har absolutt kvaliteter som ikke er til å kimse av, det er veldig mange som foretrekker KT-88.
    Det er farlig å svare hvilken type, men Jolida har jo ord på seg for å være veldig god, samtidig er det jo mange andre merker der ute.
    Jeg har lyttet endel på KT-88 sammen med RF-82, og det spiller enormt!
  8. #8
    Nov 2002
    Lena
    Tagget i
    3 Innlegg
    HUsk også at 300B er ikke billige rør.
    Sjelden rør under 1000 kroner å få tak i.
    Jeg sier bare EL 34.
    Håvard
    Lectron JH50
    Hornalliansen
  9. #9
    Dec 2005
    Sandefjord
    Tagget i
    0 Innlegg
    Det er et godt poeng, 300B er dyre, EL34 er gratis i forhold!
  10. #10
    Nov 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Kanskje det ikke hadde vært så dumt og finne en brukt. Tror nok du kan få mer for penga da. Hvis jeg hadde absolutt måtte velge mellom Ming og Jolida, ville jeg kanskje ha prøvd Jolida. Men det er bare min magefølelse. (jeg har en stor mage)
    EL34 er forøvrig et godt alternativ. Det er mer av det som forbindes med rørlyd der, enn KT88. Syns jeg.
  11. #11
    Hifi Freak jane's Avatar
    Jun 2004
    NO-6600
    Tagget i
    1 Innlegg
    Når forskjellene mellom 300B og EL34/KT88/6550, etc diskuteres blir dette ofte en diskusjon som handler om push pull kontra single ended. Men husk at det også er fullt mulig å benytte 300B og andre DHT i push pull.
    Og det er slett ingen dårlig løsning
    Jan E Veiset
    And I love to live so pleasantly - Live this life of luxury
    Lazing on a sunny afternoon
  12. #12
    Mar 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Takk for mange fine svar gutter
    Ër litt usikker i hva jeg skal velge
    Audio Space AS-6iRE:
    Output Power: 24Wx2 Class AB2 P-P (Triode) 48Wx2 Class AB2 P-P (Ultralinear)
    Output Impedance: 4, 8 ohm
    Input model: RCA, DIRECT IN
    Tubes:6N9P(6SL7/ECC35)x2, 6N8P(6SN7/ECC32)x2, KT88(6550)x4
    Dimension (DxWxH) : 330x400x190mm
    Weight: 26.2kg
    Jolida JD502BRC
    Output power (RMS) : 50W+50W
    Frequency response: 15Hz-70KHz (+/- 1dB)
    SNR : >=85dB
    THD : <0.5% (1KHz,50W)
    Input impedance : 100K ohms
    Output impedance : 4, 8 ohms
    Input sensitivity : 300mV
    Tube complement :12AX7A x2pcs; 12AT7 x2pcs; KT88/6550 x4pcs
    Weight: 19.5Kg
    Kanskje noen av disse kunne vært et godt valg da..
  13. #13
    Hifi Freak
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Byggekvalitet/pålitelighet samt hvor lett produktet er å omsette ved evt salg må også tas i betraktning. Det hender jo man bytter litt ustyr når man har denne hobbien
    Kjøper du et anerkjent merke brukt, er du nærmest garantert å ikke tape mye penger ved evt videresalg. Men det kan jo være en viss risiko ved alle bruktkjøp, og garantien er ofte utgått.
    For min del liker jeg 300B langt bedre enn KT88 og EL34, men dette er som det sies avhengig av smak og behov.
    845 er et utgangsrør med mange gode kvaliteter, spiller bl.a med stooort rom - og har vesentlig mer kraft å fare med enn 300B. Ville foretrukket dette også foran KT88/El34 om du ikke trenger mer krefter på RF-82.
    Ved slike spørsmål er det forøvrig fint å kunne vite litt om budsjettet............
    Eximus CD10
    Pink Triangle Anniversary + TriPlanar MkVII + Lyra Titan "i" + Pass Labs X-Ono RIAA
    Kenwood KD600 + Jelco 750D + Ortofon Rohmann + ASR Mini Basis MK II
    BAT VK-53SE m/6h30 NOS; Welborne Labs DRD Star Chief 45 m/EML solid plate; Welborne Labs DRD Terraplane 300B
    Avantgarde DUO Mezzo; Acoustic Zen Absolute signal- og ht-kabler. Medlem av Hornalliansen
  14. #14
    Hifi Freak Vermin's Avatar
    Sep 2006
    Bjerkreim
    Tagget i
    1 Innlegg
    Torget
    KT88 er gode greier det, men oppimot en god EL34 sak, not a chance. (imo)
    Men det er vanvittig avhengig av konstruksjonen, bruk google litt og finn reviews av aktuelle amper. Let etter din egen lyd.
    Jolida har jeg hatt to av med EL34 rør og de er begge knallgode og støyfrie
    Trio Ω , BD, Parasound, AirTight, EAR, Oppo, Roon Nucleus, TWRaven, Garrard, Loricraft, 4Point, Triplanar, Origin Live, Reed, Van Den Hul, Lyra, Miyajima, Transfiguration, Dynavector
    Hornalliansen
  15. #15
    Mar 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Tar en rå sjans og går for denne
    Meixing MC34-AB.
    Output Power? Ultralinear 75W×2 Triode 40W×2
    Output Impedance? 4??8?
    Distortion Factor? ??%
    Signal-to-Noises? 93dB +0dB -2dB
    Outputs? 2 Groups
    Inputs? ?Groups(Integrated) ?Groups(Power Amplifier)
    Frequency? 10Hz-60KHz
    Sensitivity? 200mv(Integrated) 1000mv(Power Amplifier)
    Vacuum Tubes? EL34x8?6SN7x2(EH)? 12AT7x2
    Volume? L44.5xW37xH23 cm L29xW13xH14 cm
    Weight? 35.5kg
    Får de til en rimelig sum så taper ikke stort uansett.
  16. #16
    Hifi-interessert
    Feb 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    med de rette højtalere er forskellen mellem pentoder og trioder enorm.
    kt88/6550 er grov specielt mod toppen,hvor el34 har en tendens til at hvine lidt (sammenlignet med trioderne!
    det samme er tilfældet mellem pp og se,hvor pentoderne forvrænger svagt hørt mod triodernes klare sound!
    jo flere rør i parallel,jo mere tåget sound..også i pushpull.
    mit bud på sjov til små penge er music angel 845 (singelended 845)
  17. #17
    Hifi Freak
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra IO
    Stemmer godt med mine erfaringer også.
    Små SET-forsterkere har uovertruffen oppløsning.
    Eximus CD10
  18. #18
    Bransjemedlem Audiomix's Avatar
    Jul 2004
    Tagget i
    4 Innlegg
    Album
    Torget
    38
    Har du sagt noe om hva du egentlig vektlegger? Og budsjett?
    Pose & sekk får du aldri. Pus i pose derimot
    Trenger du så mye som den MC34 har og gir?
    To rør i push pull er enklere å leve med enn det dobbelte.
    Tror det finnes et MC34 alternativ med 2 x EL34 i hver kanal.
    Hans - DIY'er
  19. #19
    Hifi-entusiast
    May 2007
    Fjellhamar
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jo, skulle gjerne prøvd noe med EL34 igjen selv og det kan være et godt valg. Vet ikke om RF82 kan sammenlignes med RF5, men her sier jeg 300B, 300B, 300B og 300B!! - et rør med "magi". KT 88/6550? -kjøp heller transistor.
  20. #20
    Overivrig entusiast Thumper's Avatar
    Sep 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Sitat Sitat fra Vidar Bol
    Dette var jo et "flott" innspill...
    Jeg har pr nå 2 transistor forsterkere, en pp KT88 forsterker, en pp EL84 og en SET 6C33C... Og transistor forsterkerene bruker jeg ikke! Lyden fra en rørforsterker er mye mer ørevenlig mener nå jeg! om den er mer eller mindre HI-FI bryr meg ikke så mye, men faktum er at med rørforsterkere kan jeg spille høyt lenge om gangen. Med transistor blir jeg lyttetrett etter et par tre timer...
    KT88 er er rør med mye trøkk dersom det blir satt i en bra krets og gitt gode utgangs trafoer... , og det kler RF 82 veldig bra! RF 82 har ikke den oppløsningen som skal til for å få utbytte av SET magien til 300B eller andre SET forsterkere synes jeg.
    MacMini->Firewire->WLM Reference DAC->Analysis Plus Interconnect-> New Audio Frontiers 845SE Special Edition ->DIY Solid Core ht-kabel->DIY BLH m/Fostex + DaaD
    http://www.hifisentralen.no/forum/index.php/topic,61191.0.html
    https://www.flickr.com/photos/thumper660/
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
