24 bits lyd
Hornlyd
Musikkglad
Jeg har SONOS og den støtter som kjent ikke 24 bit
Har også PS3 på musikkrommet koblet til PS-Audio Digilink III dac via optisk, kan den spille 24 bit lyd fra Bluray?
Er det også mulig å kjøre 24 bit fra pc til USB inngangen på min dac?
Baard
Etter litt søk på nettet er jeg av den forståelse av at USB inngangen ikke støtter 24bit.
LMC
Drøbak
de har misset hele poenget med pc audio og ripping av cd for å slippe realtime feilkorrigering under avspilling;men hva annet kan de skrive :eek:
imo
nma
Hvordan kan DCS ta patent på asynkron USB-mode? (Når i tillegg Wavelength har vært ute med dette forlengst) Latterlig.
Etter det jeg har fått med meg er begrensningen først og frems knyttet til den «generiske» USB-lyd driveren i Windows, dvs den driveren som Win har innebygd og bruker dersom Win ikke finner en annen driver som overstyrer. DAC og lydkort som det finnes mer skreddersydde drivere til kan godt kjøre 24/96 over USB.
LMC
Drøbak
er det bare windows driveren som er begrensningen? ikke selve usb forbindelsen?
interessant!
takk
Leif
interessant!
takk
Leif
Det er plenty av lydkort på USB som takler 24/96, dvs med egen driver. Begrensningene i disse lydkortene er som regel knytett til «duplex» drift dvs bruk av både DA og AD samtidig, men det er en «duplex» båndbredde begrensning i USB - USB er ikke god på å håndtere «samtidig» trafikk i begge retninger (det er egntlig en «enveis» forbindelse). Ved nærmere ettertanke bør forbindelsen antagelig være «High Speed USB» eller «USB2» eller hva det heter - i begge ender og i mellom.
Hornlyd
Musikkglad
Vil noen på en enkle måte fortelle meg hvordan jeg får 24 bits lyd?
1) støtter DACen 24 bit-lyd over USB ? (PS audio er så usedvanlig kipe at de ikke oppgir noen matnyttige specs)
2) har du en driver på datamaskina som støtter 24 bit-lyd over USB? og er denne evt satt opp til det?
Jeg skummet kjapt på hjemmesidene til www.ti.com og fant i forbifarten kun USB-Audiogrensenitt som støttet opp til 16/48.
Versjon 1.0 av «Universal Serial Bus Device Class Definition for Audio Data Formats» fra 1998 beskriver faktisk 32 bit floating point audiodata (jf pkt. 2.2.6.3 IEEE_FLOAT Format), og gyldige samplehastigheter fra 0 Hz til 16 777 215 Hz. MERK: dokumentet beskriver hva USB «logisk» støtter på softwarenivå, hva som støttes i hardware, og hordan softwarestøtten er implementert kan være noe helt annet.
EDIT: Det ser ut som MS har lagt inn støtte for «Universal Audio Architecture» med «High Definition Audio» fra og med SP3 i XP, denne skal etter sigende kunne støtte 32/196 i to kanaler og 24/96 i åtte kanaler. En driver kan muligens finnes vi MS KB 888111.
Hornlyd
Musikkglad
Hva slags DAC må man ha da?
De fleste kurante semiproffe USB lydkort (aka «USB Audio Interface») støtter 24/96 - alt fra en liten tusenlapp og oppover til du ikke gidder mer.
Du kan evt. prøve å finne ut hvaslags USB-interface som sitter i DACen, og evt lete etter et tredeparts-driver evt en driver fra interface-/brikkeprodusenten som evt. støtter 24-bit - det er en «hit and miss» tilnærming.
Hornlyd
Musikkglad
Finnes det pcmcia innstiks kort til laptop?
trex
Gå hit: http://www.procom.no eller hit http://www.prolyd.no f.eks. så finner du bøttevis av expresscard, pcmcia, usb og firewire lydkort som takler 24bit og opp til 192khz innspilling og avspilling.
Er stort sett billigere, bedre, men styggere enn hifibokser.
De fleste fra semiproff og oppover bruker firewire, det er ansett som er mer stabil og sikker overføring enn usb. det viktigste er at kortet har bra drivere, og da snakker vi om asio-drivere som er omtrent enerådende i audio-verdenen.
Massevis å velge mellom, Google er din venn..........
Hornlyd
Musikkglad
Jeg har en halvt år gammel DELL Precision M2300 laptop hjemme. Ganske kraftig. Den har firewire utgang (1394). Hva er den enkleste måten for meg å komme opp å gå med 24 bit?
Aktuelle alternativ kan være:
Benchmark DAC 1 USB
RME FireFace 400
M-Audio FireWire 410
Benchmarken er som det framkommer USB med støtte for 24/96, de andre er Firewire.
