Rør DAC
XD-845
Noe gode tips om brukbare DACer med rør utgang. Er det noen som ahr noen tips rundt dette temaet. Trenger dette på en Multispiller som jeg driver med en rør forsterker. Rør mot rør matcher bedre enn transistor mot rør.
Mbare
Ferdige eller DIY/Kit? Jeg har en RAKK-Dac fra K&K-Audio som jeg er storveis fornøyd med, den kan du også få med aktivt utgangstrinn. Bililgst som kit, men de selger også ferdigsammenskrudd.
http://www.kandkaudio.com/
Audio note dacer (alle AN dacer er rørbaserte)
evt
Xindak dac 5 eller 8
XD-845
Hvem tror bambadoo er "enkest" å få til i et røroppset. Jeg har hørt at Audio Note kan være litt vrien.
Har du noe budsjett for dette?
Er den Music angel forsterkeren din en integrert sak? Og evt. hva er inngangsimpedans?
XD-845
Dene er integrert, litt usikker på inngangsimpedansen. Music Angel XD845 King 845 Stereo Vaccum Tube Integrated Amplifier.
Har litt infor her:
# Input Power : 240V AVAILABLE (110v MAY NEED 1 - 2 WEEKS FOR Order)
# Power : 20 watts RMS x 2
# Output Tube : 845x 2 Adopts classic parallel single terminal circuit
# Input/Driver Tube : 6N8P/6SL7 x 2, 6N9P/6SN7 x 2
# Adopts US AB carbon core resistances
# West Germany wimA coupling capacitance ALPS potentiometer
# Hitachi Qirui oxygen free copper enameled wire and one-way audio frequency silicon steel sheet etc
# Ohms : High-Voltage time-delay power supply 4 ohms and 8 ohms
# Frequency :10Hz-40KHz +/-3 dB
# Signal/Noise Ratio : 90dB "Hi END Outstanding Signal/Noise Ratio"
# Distortion :Less than 1% at full power
# Input Consumption : 200w
# Weight :28kg
# Size Dimension : Width 465mm, Height 175mm, Depth 280mm
# Colour : Silver Body & Black Power Supply
# All data is based on Manufactory figure. Subject to change without notice Music Angel
