Resultater 1 til 16 av 16
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi-entusiast kjetil71's Avatar
    Dec 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Xindak XA-6950
    For en tid tilbake kjøpte jeg Xindak XA-6950. Men det er et par ting jeg stusser litt på når det gjelder denne forsterkeren. Fra tid til annen avgir den et ganske høyt klikk ( som om det er et rele som slår seg av / på ). Videre sitter volumkontrollen ganske løst...dvs jeg kan vri det enten den ene eller den andre veien ca. 5mm før volumet økes eller senkes. Er disse "problemene" vanlig eller er det noe man bør se næremere på?
    Når det kommer til klikkelyden skal det være sagt at forsterkeren ikke er koblet til jordet kontakt.
    En annen ting jeg stusser litt på er ved avspilling av DVD. Det er en liten forsinkelse i lyden vs. bilde. Har koblet til forskjellige kabler/DVD spillere men problemet er vedvarende...
    Håper dere kan hjelpe meg med å få noe klarhet i dette.
    På forhånd takk :-)
    Kjetil
    "The soul of machines are tubes"
  2. #2
    Overivrig entusiast lakki_luke's Avatar
    Mar 2006
    Jæren
    Tagget i
    0 Innlegg
    Xindak XA-6950
    Det skal ikke være slik.Ta kontakt med Ove hos Audiofoni.
  3. #3
    Hifi Freak
    Sep 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Xindak XA-6950
    Problemet med sync mellom lyd og bilde har neppe noe med forsterker å gjøre. Hvordan har du høytalerene plassert i forhold til TV?
    Bjarne
  4. #4
    Hifi Freak Torsen's Avatar
    Aug 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Xindak XA-6950
    Har hatt denne forsterkeren selv, men kan ikke si jeg kjenner meg igjen i noe av det du forteller. Jeg fikk inntrykk av kvalitet hele veien. Det eneste negative jeg har å utsette på denne, er at den blir veldig varm.
    Kanskje du har havnet opp med et mandagsprodukt? Ville vel uansett tatt en sjekk på den.
    Torsen
    Sonos
    Jolida FX Tube DAC
    Audio Note L1 / Audio Note P1se
    Abrahamsen V2 UP
    Klipsch RP-250f
  5. #5
    Hifi-interessert
    Aug 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Xindak XA-6950
    Jeg hører også til tider en slik klikkelyd på min 6950, men jeg vet ikke om det er samme som du hører Den lyden jeg hører mener jeg kommer fra kabinettet (heter det det? ), og jeg opplever/tror det kommer av temperaturendringene som oppstår i forsterkeren (akkurat som blikktak på hus). Kan jo ikke si dette med 100% sikkerhet, men for meg låter det som selve kneppet er i metallet til forsterkeren, pga den litt metalliske lyden
    Hvis jeg minnes riktig dukker denne lyden bare opp når musikk ikke spilles. Kan ikke huske å ha hørt den med musikken på. Hvis du hører etter når du skrur på forsterkeren, så gir den fra seg et lite klikk etter noen sekunder. Det er vel lyden av et rele. Jeg mener det er forskjell på disse to klikkelyder. Fortell meg hvis du mener noe annet Forsterkeren er ikke koblet til jordet kontakt her heller.
    Når det gjelder volumkontrollen måtte jeg bort å sjekke, for den bruker jeg aldri, kun fjernkontroll. Men hos meg er hjulet tight og responsen er umiddelbar når jeg vrir på det. Så der kan det hende du har hatt uflaks.
    Lyd og bildesynkronisering har nok ikke noe med forsterkeren å gjøre. Før jeg fikk meg surroundforsterker brukte jeg 6950 til DVD og film, men hadde ikke det problemet, som jeg kan huske. Kanskje innimellom noen ganger, men tror fortsatt ikke det skyldes forsterker.
    Forøvrig en veldig god forsterker som gir meg mye lytteglede
    Kan jeg spørre hvilke høyttalere og cdspiller du bruker med den?
    Terje
    | Monitor Audio GS20 | Xindak XA-6950 | Xindak Muse Deluxe 1.0 |
  6. #6
    Hifi Freak SOEDAL's Avatar
    Mar 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Xindak XA-6950
    Det er noe feil med forsterkeren din. Volumkontrollen skal ikke være sånn.
    Det som du skriver om lydforsinkelse handler nok mer om tvskjermen din. Den bruker lengre tid på å prosessere bildene enn hva forsterkeren bruker på å forsterke lyden. Det er derfor mange ghemmekinoforsterkere har såkalt lipsync innebygget.
    Min tråd. Oppdatert 19.04.2018 Link: http://http://www.hifisentralen.no/forumet/mitt-anlegg-og-billedtra-der/10953-soedal-min-hifi-23.html#post2609622
    Quad 34 preamp. Rega Fono mc. Quad Artera effektforsterker. Pro-Ject Pre s2 digital. KEF R700
    Michell Gyrodec SE, Michell Iso base, Michell Technoarm, Audio Technica Oc9mk2
    Andre lydkilder: B&W Zeppelin air og Naim Mu-so.
  7. #7
    Dec 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Xindak XA-6950
    Sitat Sitat fra preje
    Terje
    Denne lyden jeg refererer til kommer ikke fra kabinettet. Det er et ganske høyt og markant klikk og den kommer med 15 - 30 minutters mellomrom når forsterkeren står på. Det som er litt pussig er at fra tid til annen kommer det samme klikket når forsterkeren er avslått, dog med noen timers mellomrom. Lyden kan minnes om den som kommer når man slår på forsterkeren, men noe høyere.
    Cdspilleren er Xindak Muse 1.0 med NOS rør. Høyttalerne er Dali Concept 6 ( inntil Chario høyttalerne kommer i hus )
    Kjetil
  8. #8
    Dec 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Xindak XA-6950
    Sitat Sitat fra Sniff
    Bjarne
    Høyttalerne står plassert ca. 80 cm fra tven (50" LG PG-6000)
    Noen idé hva problemet skyldes?
    Kjetil
  9. #9
    lark
    Guest
    Xindak XA-6950
    Det er nok bildet på flatskjermen din som er litt forsinket i forhold til lyden og ikke omvendt som du antyder. Dette er et kjent fenomen med flatskjermer. Det skyldes at den omfattende digitale bildebehandlingen i skjermen din tar tid, slik at det tar noen milliskunder (typisk 40-80 ms) før bildet vises på skjermen. Forsinkelsen varierer en god del mellom forskjellige merker. Spesiellt eldre skjermer er veldig plaget med dette. Jeg går ut fra at du kjører lyden direkte fra signalkilde til forsterker. Mange skjermer har en innebygget forsinkelse på internlyden slik at lyd og bilde skal være synkronisert når man kjører lyden gjennom skjermens høyttalere. Det er mulig at denne forsinkelsen også er lagt inn på skjermens audio utganger. For å sjekke dette må du sende lyden via skjermen og så inn på forsterkeren. Ulempen er at dette ofte går ut over lydkvaliteten.
  10. #10
    Hifi Freak
    Dec 2003
    Tagget i
    1 Innlegg
    Xindak XA-6950
    Har snakket med flere som har hatt problemer med forsinkelse på både LG og Samsung-skjermer. Og både budsjett og toppmodellene.
  11. #11
    lark
    Guest
    Xindak XA-6950
    På min gamle skjerm en Samsung 42" plasma fra 2004 var det voldsom forsinkelse på bildet i forhold til lyden. Problemet løste jeg ved å kjøre digitalt lydsignal fra satellitt-tuner og DVD-spiller inn på en Felston Audio Delay der lyden kan forsinkes 0 - 600 ms. Signalet gikk så videre via en separat D/A converter og inn på forsterkeren. På min nåværende skjerm, en 50" Panasonic plasma er problemet med forsinkelse så lite at jeg i praksis ikke trenger å kjøre via delayboksen.
  12. #12
    Dec 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Xindak XA-6950
    Sitat Sitat fra kjetil71
    Sitat Sitat fra lakki_luke
    Jeg sendte en mail for en ukes tid siden men har ikke fått noe svar. Får gi det en uke til så får jeg prøve igjen...
    Kjetil
    Her må jeg rette meg selv. Jeg hadde saktens fått svar fra Ove hos Audiofoni, men jeg hadde oversett e-posten han hadde sendt meg. Så her er det bare å legge seg flat og beklage dette.
    Xindaken jeg sitter med kommer forøvrig fra Netthandelen og altså ikke kjøpt gjenom Audiofoni, men Ove har alikevel vært svært imøtekommende med mine spørsmål noe jeg setter stor pris på
  13. #13
    Hifi-interessert
    Aug 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Xindak XA-6950
    Kjetil
    Men hva svarte han da mann?
  14. #14
    Dec 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Xindak XA-6950
    Nå har Ove og jeg sendt noen epost fram og tilbake og for å fatte dette i korthet så sitter feilen sansynligvis i et relee. Så da blir det vel til at jeg må ta kontakt med Netthandelen ang. garanti og reparasjon.
  15. #15
    Hifi-interessert
    Aug 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Xindak XA-6950
    Har det skjedd noe mer i saken?
  16. #16
    Dec 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Xindak XA-6950
    Nei, har lagt det hele på is inntil videre pga. helseproblemer...
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
