Nytt effekttrinn til SA Explorer
Hmmerc
Hei.
Vurderer effekttrinn til mine SA Explorer.
Jeg bruke en Primare SPA20 i dag og vil bruke den som pre inntil videre.
Er anbefalt Primare 33.2 eller Mcintosh 402 av Soundgarden. Alt etter budsjett. Vurderer sterkt bruktbørsen da det går ann å få mye for pengene da. Primaren kan nok glemmes brukt da den er rimelig ny på markedet.
Resonans i Stavanger anbefaler AW 250R til Explorerene.
Har sett noen EC på bruktmarkedet i det siste.
Kan noen kort redegjøre for lydsignaturen på AW 180, AW 250R og AW 400?
Har sett både AW 180 og AW 400 på bruktbørsen de siste dagene.
Er det stor forskjell på lyd etter alder på disse?
Ser det står en del om før og etter oppgradering på EC.
Er det andre som bør vurderes?
Tror nok den økonomiske smertegrensen ligger i 30k området.
MVH Helge
tweakMan
Naim NAP250! 30 tusen for en 2x80W (400VA i pulser...) effektamp.
Den må du prøve! (Det finnes nok av DIN til rca kabler å få tak i uansett. Naim selv har en Hi-Line Din til RCA utgave tror jeg.
Jeg vet ikke om dette tweaket er så kjent, men SA Explorer skal fylles med kattesand i kamra sine...
ikke bruk bly, eller vanlig sand.. kattesand!!! (Bentonitt)...
Edit: Det slo meg plutselig at jeg hadde svart på noe slikt som dette før!
http://www.hifisentralen.no/forum/index.php?topic=20678.0 og det hadde jeg jo.
Uansett, Prøv dette med bentonitt kattesand Hmmerc, det funker ettersigende bra det.
Valgte du Parasound for denne tilslutt eller, forrige gang, hva ble det da? Eller ble det utsatt?
Hmmerc
Hei Imperial.
Det stemmer at jeg har lagt inn spørsmål om det samme før.
Jeg har lagt forsterker oppdatering litt på is siden den gang. Men nå er oppgraderings trangen definitivt tilbake ;D
I mellomtiden har jeg oppgradert andre ting. Sub (JL Audio F112) meget fornøyd ;D høytalerkabler (BM The Giant) utrolig forandring fra Nordost ;D, rack (Apollo) trengte flere hyller, men også veldig estetisk bra og diverse strømfilter( Furutech TP-80E og DIY Furutech 5 mm2 kabel og FI-E35 Rhodium / FI-25 Rhodium er på vei.
Høytalerne er fylt med sand. Ble anbefalt blåsesand fra Biltema. Dette ga en noe tightere punch.
Jeg vurderte Naim Supernait. Den har kanskje samme effekttrinn som den du nevner?
Den gir iallefall 80w. I følge Resonans i Stavanger er dette en kjempeforsterker men kanskje litt for svak for mine ønsker. Den innebygde DAC en takler heller ikke bit strøm med høy oppløsning. Tror bare den dekodet 16 bit.
Jeg bruker i dag Primarens innebygde DA converter til DVD (HK DVD 30), HTPC og parabol. Den dekoder alt jeg har gitt den av høyoppløst bla 24/96.
Alternativ vil også være den nye Primare SPA22 alene eller den nye Onkyo PR-SC886 og effekttrinn. SPA 22 har nå gått over til klasse D forsterkere. Usikker på hvordan det vil lyde. I følge Soundgarden er de tradisjonelle ulempene med klasse D forsterkere ikke tilstede. Men ørene får avgjøre ;) Fordel med Onkyoen er at den også kan skalere bilde opp til HD format og er klar for TrueHD. Primare kommer med nytt video kort med prosessor fra DVDO? på ny året for ca 7k. Da nærmer den seg 40k totalt. Onkyo ligger på ca 18k pluss effekttrinn.
Det er mange mulige veier å gå men kom gjerne med innspill :)
MVH Helge
MVH Helge
Eugen
Soundgarden skal visst selge ut en del av utstillingsmodellene sin nå om dagen. Mener jeg så at de hadde Mcintosh MC402 til under 40k og Hegel H4 til 25 (eller var det 30k?) En kompis av meg har explorer og H4, det er jo en knallkombo.
tweakMan
Blåsesand er bra, det viktige er at det er finkornet, om det er sand.
Supernait er på 2x80w ja, og har NAP200 trinnet i magen, det mangler altså den regulerte strømforsyningstypen
som Nap500/300/250 har... dette med 007 transistorene da altså..
Nap250 er på ett nivå opp på stigen, kraftmessig.
Det er egen Naim del her på HFS vøtt!
Men, du virker å ha kombinert bruk først og fremst av annlegget, så de andre alternativer du nevner virker jo absolutt bra de da!
Da er det slik at man må tenke seg om hva som er mest fornuftig:
Velger man en Primare "onebox" løsning og egentlig bestemmer seg for at dette for holde for en stund fremmover
Eller, tenker man slik at med Onkyo, som har balansert ut og greier og var HD ready var det slik?
Da kan man jo om ønsket endre effektrinn om eller når man måtte ønske det, siden onkyoen sikkert blir "hjertet" i annlegget.
Det er fordeler og ulemper ved begge disse alternativer.
Du får gå i tenkeboksen og se på plassen du har i racket og om du ønsker en noe komplex løsning med litt flere bokser eller en fix ferdig sak da.
I alle tilfeller ville jeg tro at du prøver ting hjemme før du bestemmer deg.
Akkurat AV annlegg er ikke mitt felt, det må jeg jo bare inrømme med en gang da.
Jeg tror det lønner seg økonomisk iallefall å tenke litt "onebox" her iallefall, på sikt.
Om du velger å splitte opp ting med pre og effekt, er det lett å havne på oppgraderingsstigen.. ;)
Legg deg det på hjertet også... ;D
Hmmerc
Hei.
Takk for gode innspill :) Har leste en del i Naim tråden også. Jeg var kanskje litt rask til å avskrive eks Supernait. Bør kanskje prioritere kvalitets watt kontra kvantitets watt ???
Ser definitvt faren for langvarig akutt krise for lønnskontoen ved separate komponenter ;).
Kom over denne på bruktbørsen: Hegel H4A mk 2
Noen som kan si noe om spillestilen? Ev hvordan det lyder på Exploreren?
Har ellers lest noen negative ting om tidligere nevnte Onkyo vedr delefrekvens på sub. Laveste frekvens er vistnok 80 hz.
Kan ev bruken den som i dag på pre out og delt i suben på 40 hz.
Primare SPA 22 er foreløpig mest aktuellt testobjekt.
MVH Helge
LydMekk
Hegel og Explorer: blir ikke det lyst+lyst? Blir vel litt mye av det gode i toppen? IMO.
Har ikke center-kjeden Mac på tilbud? Tror jeg blir bedre med Explorer. Igjen IMO. Gjerne Mac 275 med rør kanskje.
Anonym
Hegel H200 låter forferdelig sammen med SA Explorer.
Har hørt den og minste McIntosh'en om hverandre og jeg er ikke i tvil om hva som er best match.
tweakMan
Ett Marantz trinn da? Med tanke på litt sweetness up top... Nap250 er ganske sweet up top den også, ruller kanskje litt mer av enn denne Marantzen antakeligsvis gjør.
Marantz SM-11S1 f.eks Dette er ett stereotrinn på 2x100watt (Veier 27kg...)
koster ca 35 lakser ja... det var jo litt over da.
Dette trinnet er EISA vinner for 2008-2009 da, så det er nok bra. (best product, High-end audio prisen)
Test: http://www.marantz.com/reviews/review_935.zip (lagre som..)
Angående Hegel så er nok H4 SE... lettere å ha med å gjøre for en SA explorer, da den har "noe" mer "sødme og varme" i lyden etter hva jeg har skjønt.
Supernait er "noe" lysere i klangen enn Nap250.
Hmmerc
Hei igjen.
Jeg spurte hos Soundgarden i Sandnesom hvordan Mcintosh Mc 402 ville fungere på Explorerene. Et klart råd var: tør du? Dette kan utløse meget sterk må ha faktor me de økonomiske konsekvenser det kan gi ;D
Foreløpig konklusjon er at til høyere kvalitet/ pris på komponentene dess vanskeligere match. Jakten fortsetter ;)
Mvh Helge
