Overføre lyd UTEN kabler?
Terka
Hmm... vet ikke helt om dette havner under kabelhjørnet men da får moderator evt flytte innlegget.
Vi har i dag hjemmekino i eget rom og stereo'en i stua. Rommet for hjemmekino vil etterhvert bli omgjort til soverom for neste familiemedlem, og da blir nok hjemmkinoen flyttet i kjelleren (mitt hobbyrom.. ;)) og fruen ønsker å få TV i stua. Jeg ønsker da selvsagt å få satt opp surround der også, men da med stereo'en som frontoppsett, og surround inn via prosessoringangen på forforsterkeren.
Så til spørsmålet: finnes det enkle komponenter for å ta pre-out signalet for SL/SR, sende dette trådløst til en mottaker som jeg så kan koble til et mono-effektrinn pr bakhøytaler? Det finnes jo slikt på enkelte billigere pakkeløsninger: http://www.expert.no/product/product.aspx?identifier=DAVDZ860WCE2
Alternativet er å strekke høytaler opp i veggen, over loftet og ned på andre siden av rommet... det blir lange strekk da stuen er på ca 60 kvm. Lydkvaliteten trenger nødvendigvis ikke å være av veldig høy kvalitet, det viktigste er å få lyd som gir surroundopplevelse.
Har SB Classic og Transporter løsninger i dag, men jeg er ute etter en løsning som sender 1-1 uten noe mer funksjonalitet.
Håper noen har tips å komme med! Skriv gjerne litt om antatt kvaltitet også, men er villig til å teste ut selv da det er litt av morroa! :D
//Terka
Terka
Flyttet innlegget da det først lå under Kabelhjørntet og dette egentlig ikke handler om kabler... ;)
R.S.
Det er vel bare å flytte videre til teknikkhjørnet ;D
Mvh. RS
John_Harald
Sørumsand
Mvh. RS
Eventuellt over til IT-avdelingen ;D
HTPC med trådløs router..
GFE
//Terka
Hei,
Selv ingen ekspert på dette med trådløs overføring av lyd, det lille jeg har sett til nå har ikke overbevist.
Vet jo ikke hvordan stua di ser ut, tenkte på at hvis du kjøper "flate/tynne" HT kabler så kan du vel eksempelvis legge bakom gulvlister som et alternativ.
Et annet alternativ kan jo være å kjøpe en ht fra eks yamaha som gir en falsk surround følelse, men de store har fått tildels gode tester, det blir da enkelt og ryddig.
Har også sett de på tilbud i det siste, men om det er noe alternativ vet ikke jeg.
Geir
Vinyldust
Er ikke mobiler trådløst a? Hva med å kjøpe lykkelig familie telenor, og 5 mobiler? Flytt gjerne dette til mobilsiden i !
Terka
Se der ja! Her kom det en del svar! :)
Får kanskje prøve teknikkhjørnet eller "IT-avdelingen" også, eller telenor sine sider! ;D
Gir litt kommentarer til alle inleggene over her:
Har lett litt videre selv og vært inne på tanker rundt en sånn TV-sender/mottaker, ser at de finnes både med overføring av digitalt signal og analogt. Dersom overføring digitalt så må jeg enten ha ADC fra en pre-utgangene for surroundsignalet i en surroundprosesser (ble mye surround her! ::)), eller at det finens digitalutgang for samme signalet.. I tillegg må man ha en DAC for å få analogsignalet tilbake, eller høytalere som tar signalet digitalt inn.
Da er det enklere å ha en komponent som kan ta det analoge signalet - konvertere/sende det og en mottaker som gir signalet analogt ut.
Kabler rundt/under lister er ikke aktuellt, da må det passere trappenedgang, peis osv. eller åpning til kjøkken på xx kvadratmeter. Da er det enklere å forsøke å snike dem inn i samme kabelrør som evt kablene til parabol vil gå i og over loftet, dette ville gi kortere kabler en å ta dem via lister. (Er litt usikker på det å legge analoge kabler og kabler til parabol i samme rørgate..) Blir uansett laaange kabler. (Stuen er 9 x 7 meter.)
HT fra Yamaha eller lign er ikke alternativ. Fronthøytalere vil være via stereo'en med mine gamle B&W 801, tanken var å få noe lignende høytalere til hjemmekinoen også.
Har en server stående i kjelleren som forer stereoen med musikk trådløst, så det kunne vært et alternativ å ta det via WLAN men ser for meg at dette blir komplisert og tungvindt. (Enda flere komponenter i mellom kilde og høytaler samt mulighet for at det er sårbart mtp trafikk på routeren..)
Det finnes jo "kompaktannlegg" som har denne funksjonaliteten i dag.. (se link i første innlegg), men er bare ute etter selve boksene som sender trådløst.. tanken var å plassere en liten effektforsterker, evt 2 monotrinn ved hver av bakhøytalerene.
Gode innspill så langt (og en del på humorsiden! ;D ;D)
ssm
60 kvm parkett er ikke billig(hvis det er det du har da) men ev flatkabler (lowcost) under gulv....teppe,parkett,eller hva du måtte ha...har du i tillegg klikkparkett kan du "åpne gulvet" for å legge kablene....
bare en tanke....ett rett strekk fra front til bak...og fordel ut til sidene en kabel til hver side,.....for at det ikke skal bli forhøyning under underlaget , feks parkett , skjærer du ut i underlagsfoam/ullpapp , og kleber kablene ned i underlaget(rågulv).
Ingen spikring igjennom lederne da......og kanskje ikke vallhalla kabler ? ;D
GFE
Hei,
Regner vel med at legging av gulv/ta opp hvis man har nyere "klikk type" er en stor terkskel å komme over, selv la jeg flate kabler fra Nordost til mine bakht når jeg la nytt gulv, de var så flate at det ikke var noen grunn å gjøre noe med underlaget.
Ihvertfall et godt forslag for de som eventuelt sitter i tankene med en oppussing å gjøre dette samtidig.
Geir
Terka
Forslag om å legge kabler under gulvet er bra men lar seg ikke gjennomføre da husbygger (kjøpte huset "brukt") la gulvet i HELE andre etg. der stuen er som ett gulv og satte opp veggene etterpå... --> Ikke mulig å bare ta opp gulvet i stuen. Kun bad og bod som ikke har samme gulvet...
Terka
OS skrev:
Håper det er greit å drive litt reklame for egen arbeidsplass her ;) Hvis du er litt kyndig i embedded programmering og hendig med loddebolten kan du jo bruke denne chippen:
http://www.nordicsemi.com/index.cfm?obj=product&act=display&pro=86
mvh,
OS
Hehe. her kan vi jo starte et lite prosjekt! :D Jeg har Ing. utdannelse i både telematikk/elektronikk og data, samt mange år med IT prosjektledererfaring. Er dog lenge siden jeg har drevet med kretskortdesign osv men basiskunskapen og fagbøkene er fortsatt tilstede. "Virituelle signalkabler, kanskje et audio produkt for markedet!? Ihvertfall til meg! ;D
Skal få sett på datasheets osv. Bør jo kunne gå å få til en ganske så liten løsning med den der. Spørsmålet er bare om man har tid til å sette det ut i live... ::)
