Støy inn i BNC
raymcman
Jeg har en Wadia 581 I SE. Fra DVD/PVR til digitalinngangen
på Wadia`en har jeg brukt en phono til bnc kabel for å få
best mulig lyd fra DVD og TV.
Men av og til slår det inn noe støy fra PVR så lenge digital-
kabelen er tilkoplet. Denne støyen kan også gjøre seg
gjeldene når det spilles på cd.
Er det noe jeg kan gjøre for å filtrere bort denne støyen? Den
virker ikke å være så veldig høyfrekvent heller. Likner på
"skrapelyder". Jeg bruker en billigkabel i dag. Men er ikke så
sikker på at en dyrere kabel vil løse problemet.
Jordfeil via kabelnett? Det kan også godt være at PVR-boksen ikke bare sender vellyd i digitalkoden ... Har du mulighet for å bruke optisk kobling i mellom? Om ikke annet så kun for uttestingen sin del.
Bx
Har du kabel-TV? Jorda på kabel-TV kan ha ganske stort spenningsavvik fra annen jord. På karamellnivå.
raymcman
Ja har kabel TV.
Er det noen måte å utjevne spenningsforskjellen på da?
raymcman skrev:
Ja har kabel TV.
En antennetrafo/galvanisk skille og evt optisk kabel mellom PVR og DAC - dvs du islolerer jordpotensialene fra hverandre.
Som antydet kan det være at PVR-boksen lager ulyden i det digitale signalet som den sender ut, i tilfelle er det kun et evt bytte av PVR-boks eller evt. oppgradering av «frimware» som evt kan avhjelpe.
raymcman
Ok takk
Jeg får sjekke om jeg kan finne noe om galvanisk
skille på nettet og prøve det ut.
raymcman skrev:
Ok takk
Alle elektronikksjapper (radio/TV) bør ha det til ca en hundrelapp.
